Dalama |
29.4.2011, 19:54
к Олег |
30.4.2011, 1:44
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 49 Регистрация: 29.4.2011 Возраст: 60 Из: Иркутск Пользователь №: 15352 |
Больше не буду писать по 2 сообщения, попробую сегодня маневры с печкой, а так , как устраню косяк отпишусь, если конечно смогу это устранить,
к Олег |
30.4.2011, 12:00
к Олег |
4.5.2011, 17:35
Парни смотрите подушки на двигатели, встречаю уже второй комент по этому поводу, надрыва подушки не видно визуально, надо снимать, вот один из коментов ///////////////////////////Привезли мне раздатку по гарантии ждал 2 месяца(на тойоте определили что раздатка даже не сев за руль сказали мы и так всё знаем) меняют раздатку её цена 170000руб я выезжаю всё тоже самое вибрация не ушла возвращаюсь и тут начался поиск причины оказалось надорванна подушка на двигатели цена 4500р вот так мне подновили раздатку естественно снимать не стали так как кто мог забрать её себе за 170000р.А за какую нибудь мелочь люди судяться с тойотой годами а тут на тебе новую раздатку///////////////
4.5.2011, 19:19
к Олег, то что данная проблема может быть связана с этими подушками опытным путём проверил и описал Bigfire тут...
Но, что интересно... система подвески двигателя отличается на бензиновом и дизельном, т.е бензинка стоит на обычных подушках тут..., а дизель на гидро-пневме тут..., а вибрация при этом есть на обоих про саму систему подушек на дизельном ( Engine Mounting Control ) можно глянуть тут... ( в Internet Explorer ) В кратце выглядит описание таким образом... |
к Олег |
5.5.2011, 1:28
Спасибо, идем дальше , машина в сервисе 3 день, пока занимаемся двигателем, потом отпишусь что делали, нахожусь в сервисе у машины,
к Олег |
5.5.2011, 14:38
Сегодня закончил с двигателем, все нормально, заменил катушки, свечи, снимали коллектор, промывали форсунки, замеряли компрессию, двигатель не причем, вибрация как была так и есть, при расслаблении подушек и при поднятии левой стороны домкратом, вибрация пропадает, буду пробовать менять подушки,
к Олег |
5.5.2011, 16:07
И что интересно, когда стоишь на месте, и начинаешь прибавлять газ то на определенных оборотах у меня это 1500, появляется вибрация и продолжаешь давить на газ она исчезает, но при сбрасывании газа, стрелка проходит опять 1500 и чувствуется что и вибрация проскакивает, на ходу у меня от 1200 до 1500 об, но не всегда, зато если проявилась то такое впечатление что колеса в раз передние открутились или попал на щебенку, или волнистый асфальт, длится пару секунд, Один мужик в сервисе стоит на своем что это двигатель, целый консилиум собрался, буду мучить дальше авто, если у кого то появится инфа сообщайте, вместе может победим это дело, попробовал бездорожье тоже не помогло, так же как и печка,
к Олег |
6.5.2011, 9:29
#29
Вентилятор на радиаторе, не обязательно снимать, просто один держит второй заводит и смотрит вибрацию, не бойтесь руки не оторвет, держите покрепче и все, у меня этот маневр не чего не дал, и вообще мне все равно до вибрации на месте, меня волнует на скорости, но я думаю что они связаны между собой, у товарища на 570 такая же вибрация на холостых,
к Олег |
7.5.2011, 13:32
#30
Сегодня обнаружил другую беду, на скорости 100-110 км начинает бить руль, обороты примерно 2000 об, чуть ниже нету, чуть выше тоже нет, но проявляется не всегда, если совсем прямая дорога то совсем чуть, чуть бьет руль, а если чуток поворот то колотит так что руль ходуном ходит, что это может быть ?
7.5.2011, 13:59
#31
к Олег, это сюда... а так уже не обращаю особо внимания хоть и неприятно, менять рулевую колонку повторно тем более после окончания гарантии не хочется... жду приезда японца, который должен объяснить нашим ОД, как разбирать эту рулевую колонку, чтобы менять втулки в ней.
к Олег |
7.5.2011, 15:53
#32
завтра на балансировку поеду, хотя когда заезжал менять подшипник, мы прокатились, вибрация тоже была на ходу и биение руля, но не такая сильная, как сейчас, после установки подшипника за 40 км не разу не появлялась, и биения не было, зато потом проявилась с большой силой, что это ?? какой то ужас, блин что то меня эта машина начала раздражать,
cars07 |
7.5.2011, 16:02
#33
Сочувствую, наваждение какое-то
Сообщение отредактировал cars07 - 7.5.2011, 16:06 |
к Олег |
7.5.2011, 16:07
#34
Рейка у меня в полном порядке не стучит и т,д это здесь не причем, прокатился и на гребенке и на волнистом асфальте, не единого стука, у меня совсем другие симптомы,
7.5.2011, 16:34
#35
...после установки подшипника за 40 км не разу не появлялась, и биения не было, зато потом проявилась с большой силой, что это ?? какой то ужас, блин что то меня эта машина начала раздражать, Случаем не перетянули, а может наооборот недотянули ступицу? Проверь на биение вывешенное колесо. |
к Олег |
7.5.2011, 16:43
#36
Хорошо попробую, думаю продать что ли авто, опять же как продавать с косичками ? надо все устранить, Был у меня Лексус джеикс вообще не каких проблем, менял только масло, потом вроде 200 ка не плохая была, но год слабый продал, взял посвежее, но она блин какая то не удачная оказалась, хотя если устранить этот косяк с вибрацией то будет все ок, вспоминая Лексус вот где классная тачка, машины до 2007 года все таки делали качественней,
к Олег |
8.5.2011, 13:54
#37
Сегодня обнаружил другую беду, на скорости 100-110 км начинает бить руль, обороты примерно 2000 об, чуть ниже нету, чуть выше тоже нет, но проявляется не всегда, если совсем прямая дорога то совсем чуть, чуть бьет руль, а если чуток поворот то колотит так что руль ходуном ходит, что это может быть ? Нашел эту причину, месяц назад ставил летние колеса, попросил от балансировать, вроде как сделали, Сегодня заезжаю, приведу пример только передних, задние тоже самое, 180Х70 и 145Х55, после этого дунул 180 км,ч нет биения руля, ну хоть с этим определился, а то думал все разом навалилось, |
cars07 |
8.5.2011, 16:45
#38
Нашел эту причину, месяц назад ставил летние колеса, попросил от балансировать, вроде как сделали, Сегодня заезжаю, приведу пример только передних, задние тоже самое, 180Х70 и 145Х55, после этого дунул 180 км,ч нет биения руля, ну хоть с этим определился, а то думал все разом навалилось, Жизнь налаживается потихоньку, удачи |
к Олег |
8.5.2011, 17:47
#39
Bigfire |
8.5.2011, 17:52
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2026, 18:23 |
