SYL |
19.4.2011, 10:48
#221
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 31.8.2010 Из: Южно-Сахалинск Пользователь №: 13166 |
Цитата 'Андрейич' В том то все и дело, что да стартует в демо режиме но все эти версии под винсе5 и адаптированны под него при наложении таблетки сваливаются в ошибку также как и леченнаяКПК версия которая на ура работает на винсе5. Тут уж действительно остается надеятся что есть устройство с винсе6 и третьим портом. насчет скина с этим как на других устройствах однзначно не стоит и мечтать. только если вольфа поставить и какойнить проигрыватель и играть музыку с нави флеша Жаль, но выбора нет.Хотя аппарат тянет на твердую четверку, качество звука хорошее, все работает исправно.Подождем, может быть что-то изменится.Удачи всем.Сергей. |
19.4.2011, 15:33
#222
Просто для информации: NaviTel-5.0.0.785_Com3_9600_Storage_Card тоже должен работать в демо режиме.
Инфа отсюда Народ там бьется над тем же вопросом. Условия задачи аналогичные. |
SYL |
20.4.2011, 3:35
#223
Цитата 'Lexx' Просто для информации:NaviTel-5.0.0.785_Com3_9600_Storage_Card тоже должен работать в демо режиме. Инфа "http://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=17320&page=160"отсюда Народ там бьется над тем же вопросом. Условия задачи аналогичные. Эту версию я тоже тестировал, причем мне присылали к ней "таблетку", запускается без проблем, пишет , что регистрация прошла успешно, но работает только в ДЕМО режиме, спутники видит. Сергей |
andry_iv |
7.5.2011, 15:35
#224
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 31.3.2008 Возраст: 44 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5559 |
Подскажите как подключить камеру? А то у меня при подключении камеры черный экран и все. Сама камера работает (проверено на другом мониторе). Может какой сигнальный провод надо куда-то подключить? Заранее спасибо.
Наблюдатель |
7.5.2011, 22:17
#225
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 22.9.2008 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 6486 |
Подскажите как подключить камеру? А то у меня при подключении камеры черный экран и все. Сама камера работает (проверено на другом мониторе). Может какой сигнальный провод надо куда-то подключить? Заранее спасибо. Надо, от камеры к голове. На голове он подписан, на камере он торчит из нее))) |
andry_iv |
7.5.2011, 23:33
#226
andry_iv |
8.5.2011, 15:08
#227
Ктонибудь сталкивался с проблемой экрана. Оказывается камера установлена правельно, но при ее включении экран выключается. При переключении в режим ТВ или СД экран также выключается и включается только в режиме радио или навигации, и то при перезагрузке. Хелп!
SYL |
16.5.2011, 9:18
#228
Что-то притихла тема, видимо нет среди нас специалиста, который заставит "Навител" работать на этой голове.
Кстати было бы еще неплохо заставить ее сохранять настройки эквалайзера, несколько неудобно каждый раз выставлять полоски под свой слух, какие есть мнения на этот счет? Сергей. |
Серый-100 |
17.5.2011, 7:41
#229
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 490 Регистрация: 6.4.2010 Возраст: 64 Из: Ангарск Пользователь №: 12174 |
Что-то притихла тема, видимо нет среди нас специалиста, который заставит "Навител" работать на этой голове. Кстати было бы еще неплохо заставить ее сохранять настройки эквалайзера, несколько неудобно каждый раз выставлять полоски под свой слух, какие есть мнения на этот счет? Сергей. |
владимир271 |
17.5.2011, 11:50
#230
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 17.5.2011 Пользователь №: 15485 |
помогите может у кого было? вся музыка на любых носителях кроме вертуальных дисков проигрывается в ускоренном темпе, что это может быть мож программу поменять, где ее взять, сам я из Кузбасса, у нас ни кто не берется делать. И вообще кто где их ремонтирует...
SYL |
18.5.2011, 2:42
#231
Цитата Извиняюсь, а про какую голову речь, чёт я где-то упустил. Серый, Вот про эту: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=16891 |
Серый-100 |
18.5.2011, 16:53
#232
Андрейич |
29.5.2011, 10:26
#233
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 18.4.2011 Пользователь №: 15264 |
а где ссылка на прошивку я не вижу скиньте у кого есть плиззз
кстати на оутклубе проблему с навителом решили |
SYL |
29.5.2011, 23:06
#234
'Андрейич'
кстати на оутклубе проблему с навителом решили А можно конкретный адрес, где описано как они это сделали, думаю это было бы интересно многим на этом форуме. Сергей. |
Андрейич |
30.5.2011, 7:06
#235
'Андрейич' кстати на оутклубе проблему с навителом решили А можно конкретный адрес, где описано как они это сделали, думаю это было бы интересно многим на этом форуме. Сергей. В общем так: 1. Карты NM3 ложим в \StorageCard\NavitelContent\Maps 2. http://www.multiupload.com/IZLQDV6QP4 распаковываем в корень флехи 3. Запускаем navigator.exe 4. Отписываемся о результатах Один момент - шкурка в сборке битая, можно заменить на любую другую. Не пугайтесь при загрузке сообщения об ошибке. А на прошивку ссылку ктонить даст? |
SYL |
30.5.2011, 9:13
#236
'Андрейич'
А на прошивку ссылку ктонить даст? Об этой информации идет речь? Вот данные об операционной системе МФУ: BSP Version PrimaCE6EVB_Rel9.04….. TT4X0A 6.0 Windows Embedded CE 6.0.3122 84,2 MB RAM ARM 1136JF-S TT4X0A 880x480 pixels, 32-bit |
Наблюдатель |
14.6.2011, 22:23
#237
Ленивый |
17.6.2011, 0:20
#238
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 404 Регистрация: 29.5.2010 Возраст: 54 Из: Москва Пользователь №: 12545 |
Начал тестить крякнутый навител 5.0 ..... Пока работает, но нужна карточка больше чем 2 гига. Жадность блин.
SYL |
17.6.2011, 1:34
#239
'Ленивый'
Начал тестить крякнутый навител 5.0 ..... Пока работает, но нужна карточка больше чем 2 гига. Жадность блин. Андрей, приветствую тебя! Там Атлас наверное много места занимает, насколько я помню что-то больше 1,5 Ггб. Закончишь тестировать - выложи для скачивания, стакан "красного" с нас. Сергей. |
Ленивый |
17.6.2011, 8:02
#240
Главное, что бы заработала. А там решим все.
| Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 3:36 |
