28 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Jeep Grand Cheroke WJ 2.7 дизель поделитесь опытом, Jeep Grand Cheroke
сообщение 5.9.2010, 11:23
Сообщение #461
Цитата(alexei1486 @ 5.9.2010, 10:45) *
Короче не знаю как выкрутить обломанную свечу накаливания, обломилась заподлицо в головке.
При наличии соотвествующих инструментов это происходит как на приведённом видео. Если же инструментов нет или какой-то сложный случай, то снимают голову (что само по себе дорого по деньгам и долго по времени) после чего процедура извлечения остатков тоже не такая простая, но её можно качественно сделать на фрейзерном станке.
alexei1486
сообщение 8.9.2010, 11:28
Сообщение #462
Из: Муром
Пользователь №: 10342
Спасибо за заботу, короче выкрутил сам, свеча была в доступном месте и происходило это следующим образом: приварил к свечку гайку, затем хорошенько прогрел мотор и как оказалось ничего сложного, практически от руки вывернулась. 001_smile.gif
Toxa S80
сообщение 10.9.2010, 21:24
Сообщение #463
Пользователь №: 11166
выскочили ошибки р1130 и р1685 чё это за хрень??
дайте ссыль на список ошибок(куда-то потерялась)
Veter
сообщение 11.9.2010, 3:38
Сообщение #464
Из: СЗАО
Пользователь №: 12369
Toxa S80, http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/...codes_obdii.htm - самые важные на русиче.
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/...es_obdii_en.htm - более полный список, но на англ.
сообщение 11.9.2010, 13:20
Сообщение #465
Вот здесь есть список с расшифровкой, но без описания:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=246656
P1130 - давление в топливной рейке (буквально недавно было несколько обсуждений на тему этого кода)
P1685 - ошибка в работе иммобилайзера (некорректный код в EEPROM)
Эта тема создана для обсуждения дизельной версии машины (которая сильно отличается от бензиновых версий) и оба указанных списка не имеют отношения к обсуждаемой машине.
Veter
сообщение 11.9.2010, 16:45
Сообщение #466
Из: СЗАО
ой-ой, прошу прощения. FordSloman, ты прав. Toxa S80, мои ссылки не смотри, они не тебе и не сюда.
Toxa S80
сообщение 11.9.2010, 19:20
Сообщение #467
сорьки,но у меня дизель.
Veter
сообщение 11.9.2010, 19:44
Сообщение #468
Из: СЗАО
см. ссылку от FordSloman
oejek
сообщение 7.5.2011, 18:10
Сообщение #469
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
FordSloman,Собираюсь снимать 5-ю форсунку заодно и все остальные попробую, не подскажешь номерок пламягасительной шайбочки под распылитель и нужны ли какие нибудь еще расходники при выполнении этой операции.Заранее благодарен.
oejek
сообщение 7.5.2011, 18:27
Сообщение #470
Из: Смоленск
Задавал вопрос в другой теме но теперь повторюсь здесь-имею желание узнать номерок медной шайбочки что ставится под распылитель форсунки.Они ставятся по одной на каждую форсунку?Можно ли чем заменить -имею в виду топливн медные шайбы с отечественных и импортных грузовиков.Какие еще расходники нужны при снятии и установке форсунок.Об опускании двига на мост знаю.Заранее благодарю.
Toxa S80
сообщение 7.5.2011, 18:43
Сообщение #471
ещё болты, которые крепят форсунки СТРОГО одноразовые
ИМХО
сколько ковырял грузового нашепрома шайбы там похожие,НО не такие
закажите оригинал, они стоят 25-30 рублей
Niki
сообщение 7.5.2011, 21:06
Сообщение #472
Из: Kazan
Пользователь №: 11263
Еще есть спец. смазка Мопар для нанесения на ту часть форсунки, которая находится внутри цилиндра. Также желательно менять деталь, которая прижимает форсунку (я купил пару штук и прикладывал к старым для проверки конфигурации). Особо обратить нужно внимание на затяжку (затягивается определенным моментом, затем доворот на сколько-то градусов).
oejek
сообщение 8.5.2011, 7:50
Сообщение #473
Из: Смоленск
ИМХО
Заказал бы с удовольствием но номерок нужен на шайбочки и на болтики
Сообщение отредактировал oejek - 8.5.2011, 7:52
oejek
сообщение 8.5.2011, 8:23
Сообщение #474
Из: Смоленск
julik-1, Добрый день.Читал ,что на форуме Вы у нас по запчастям.Вопрос такого плана-у меня дизель 2.7 2004 хочу снимать форсунки, 5-ой нужен ремонт, под остальными поменять шайбы.Говорят нужно еще менять прижимные болты.Подскажите номера шайб и болтов и может еще какие нибудь нюансы при выполнении этой процедуры.
Сообщение отредактировал oejek - 8.5.2011, 8:29
oejek
сообщение 9.5.2011, 8:06
Сообщение #475
Из: Смоленск
ИМХО
Все заказал есть еще вопрос-можно ли поменять местами 2е форсунки?Хочу это сделать для ускорения процесса-пока знакомый механник опустив двиг достанет 5ю форсунку я повезу ее в ремонт а он поставив на ее место ,к примеру,1ю начнет собирать все назад.Есть ли в этом смысл?Да еще вопрос-на место 5й(ее коррекция по показаниям диагностики-5)поставить нужно наверно форсунку с наименьшей корекцией( у остальных от 0.4 до 2.1)?
oejek
сообщение 9.5.2011, 8:11
Сообщение #476
Из: Смоленск
Смазка предназначена как я понимаю для устранения пригорания форсунок в головке, хотелось бы увидеть номерок по возможности.Если так то ей можно мазать и свечки накала?
Сообщение отредактировал oejek - 9.5.2011, 8:18
GR-44
сообщение 9.5.2011, 8:37
Сообщение #477
Из: Краснодар
Пользователь №: 8035
постараюсь попасть в мой старый гараж и переписать номерок. к сожалению живу от него щас очень далеко. но номер у меня там по каталогу мерседеса. я покупал болты, шайбы и смазку у официалов мерсовских.
сообщение 9.5.2011, 22:05
Сообщение #478
Что в конечном итоге ожидается от данной операции?
Что имеется ввиду? Уплотнительное кольцо (кажется медное) на которое опирается форсунка или имеется ввиду кольцо внутри форсунки? Думаю что медные кольца с болтами без проблем найдутся у официалов, а про внутренности форсунок советую забыть.
Ну точно понадобятся всякие жидкости для очистки деталей, смазка для посадки форсунки (например медная), новые медные кольца и новые болты которые притягивают форсунки. Болты затягиваются строго 7Нм + 90*.
У кого-то на форуме уже был случай когда в автосервисе чёрте-как затянули старые болты и в результате посреди дороги одна форсунка вылетела после чего пришлось восстанавливать резьбу в головке блока.
На сколько помню там ещё то поколение форсунок которое не прописывалось, но полной уверенности у меня нет.
Коррекция это комплексная величина и она зависит не только от топливной аппаратуры, но и от состояния цилиндра и работы ГРМ.
GR-44
сообщение 10.5.2011, 0:38
Сообщение #479
Из: Краснодар
Съездил в гараж...
Смазка для форсунок антипригарная - A001989425110
Вот номера по каталгу Крайслер:
Болт форсунки - 05073719AB
Кольцо уплотнительное форсунки - 05080301AA
oejek
сообщение 10.5.2011, 7:04
Сообщение #480
Из: Смоленск
Цитата(FordSloman @ 9.5.2011, 23:05) *
Машина сильно дымит даже на холостом ходу.Диагностика показала-подозрения на 5ю форсунку(к ней и раньше были притензии)Хочу попробовать отремонтировать(конечно не сам) если не получится- то новую
Что имеется ввиду? Имеется в виду медное кольцо.20 лет работаю на дизелях и в курсе что внутрь форсунки лазить самому не стоит
Болты шайбы заказал далее по теме кто то даже подсказал номер смазки.Всем огромная благодарностьПро момент затяжки наслышан
.У меня2004 на диагностике сказали что прописываются.Это значит что категорически нельзя менять?.Компрессия во всех цилиндрах примерно одинакова и в норме
Сообщение отредактировал oejek - 10.5.2011, 7:12
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 18:15
