> Потекло масло, Jeep Grand Cherokee (WJ)2.7 CRD 2002
miron
сообщение 10.5.2011, 19:33
Из: Эстония
Пользователь №: 9741
Подскажите пожалуйста! Такая ситуация. Отдавал машину на проверку форсунок в центр. Обнаружили, что три форсунки льют. Последняя и т.д. Для замены пятой опускали мотор. После того как забрал к вечеру обнаружил что подтекает масло с мотора. Т.к. раньше немного сыровато было с поддона через прокладку подумал что это то самое что и было. На следующий день загнал в сервис делать. Сняли поддон. Поставили на герметик. Всё ок. ! На следующий день поездил и обнаружил что течёт вообще с другого места и стекает по поддону. Подтекает выше стартера. Стартер весь в масле. И там ничего не видно совсем ни с верху ни с низу. Вот и вопрос могли в центре при опускании мотора что то там повредить выше за стартером. Если могли то что_? В пятницу опять еду в центр т.к. пятая форсунка вся мокрая и пыхтит. Значит опять будут опускать мотор. Вот и хочу им предъявить т.к. масло у меня не подтекало там. ___???!!!
GR-44
сообщение 10.5.2011, 20:02
День рождения!
Из: Краснодар
Пользователь №: 8035
когда сам опускал мотор для замены медных шайб на форсунках, то мне пришлось снимать трубку щута уровня масла... так вот после у меня текло именно там. я или неправильно поставил или не докрутил... снял-поставил и все прошло. если течет там, то могли повредить резиновое колечко на корпусе...
miron
сообщение 10.5.2011, 20:37
Из: Эстония
Можно какнибудь определить поточнее от щупа этот или нет_?
miron
сообщение 12.5.2011, 21:04
Из: Эстония
Люди! ну что никто не опускал мотор чтоб ответить___???
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 10:21
