> БРДМ-2 Рх, Машина выходного дня
kolhoz
сообщение 25.1.2009, 22:19
Сообщение #601
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
- kolhoz   БРДМ-2 Рх   25.1.2009, 22:19
- - Opel   маленький апдейт по состоянию машинки:   23.2.2011, 12:23
- - DimaBRDM   Пардон за глупый вопрос... А машина будет использо...   23.2.2011, 20:29
|- - Opel   Цитата(DimaBRDM @ 23.2.2011, 19:29) Пардо...   23.2.2011, 23:35
|- - Bekrenoff   разыскивается корпус фары танковой (1штука),не гну...   24.2.2011, 14:18
||- - DimaBRDM   Цитата(Bekrenoff @ 24.2.2011, 14:18) разы...   25.2.2011, 0:25
||- - Bekrenoff   ... со стеклами дальнего света "напряг" ...   25.2.2011, 9:10
|- - motoras   Цитата(Opel @ 23.2.2011, 23:35) Я планиру...   24.2.2011, 14:45
|- - Opel   Цитата(motoras @ 24.2.2011, 13:45) С расш...   24.2.2011, 20:51
- - Гость_VaNo_1_*   добрался до барабанов тормозных, появился вопрос, ...   26.2.2011, 2:00
|- - DimaBRDM   Цитата(Гость_VaNo_1_* @ 26.2.2011, 3:00) ...   26.2.2011, 14:36
- - Opel   здесь видно, как ниши под доп. колеса, переделаны ...   27.2.2011, 16:34
- - Tolyanych   Цитата(Гость_VaNo_1_* @ 26.2.2011, 1:00) ...   28.2.2011, 12:31
|- - VaNo_1   Цитата(Tolyanych @ 28.2.2011, 12:31) Полу...   28.2.2011, 18:44
- - motoras   Вопрос. Тормозные барабаны БТР-80 и БРДМ-2 одинако...   28.2.2011, 15:31
- - Tolyanych   Цитата(motoras @ 28.2.2011, 14:31) Вопрос...   28.2.2011, 15:44
- - Opel   Тут хорошо видна вся подвеска БТР-80, хотел бы имп...   28.2.2011, 17:27
- - Tolyanych   Еще до сборки не дошло, но думаю на герметик, я за...   28.2.2011, 19:25
|- - VaNo_1   Цитата(Tolyanych @ 28.2.2011, 19:25) Еще ...   28.2.2011, 22:13
- - Tolyanych   Шланги подбирали какие-то Газоновские, благо автор...   1.3.2011, 12:14
- - kolhoz   Тормозную систему лучше промыть и продуть. Барабан...   1.3.2011, 13:07
- - Tolyanych   В тормозах поменяли все резинки и шланги, перебира...   1.3.2011, 23:46
|- - VaNo_1   Цитата(Tolyanych @ 1.3.2011, 23:46) Посмо...   2.3.2011, 0:55
- - VaNo_1   Заедает включение первой передачи после задней, кт...   7.3.2011, 11:47
- - VaNo_1   калийное зажигание? как бороться ?   7.3.2011, 19:12
|- - DimaBRDM   ЦитатаЗаедает включение первой передачи после задн...   7.3.2011, 20:01
|- - VaNo_1   Цитата(DimaBRDM @ 7.3.2011, 21:01) 1. Про...   7.3.2011, 21:34
|- - DimaBRDM   Цитата(VaNo_1 @ 7.3.2011, 21:34) затяжки ...   7.3.2011, 22:13
|- - Dormidont   ЦитатаА вообще стрельба - это фирменный звук ГАЗ-4...   8.3.2011, 11:05
- - bigden   синхронизаторов там нет вообще, плохо включаются п...   7.3.2011, 22:50
|- - DimaBRDM   Цитата(bigden @ 7.3.2011, 22:50) синхрони...   8.3.2011, 9:16
- - kolhoz   Два характерных хлопка после выключения двигателя ...   8.3.2011, 11:59
|- - VaNo_1   Цитата(kolhoz @ 8.3.2011, 12:59) Два хара...   8.3.2011, 16:57
|- - DimaBRDM   Цитата(VaNo_1 @ 8.3.2011, 17:57) В том и ...   9.3.2011, 22:51
|- - Dormidont   Цитата(DimaBRDM @ 9.3.2011, 22:51) Провер...   11.3.2011, 20:51
- - kolhoz   Я лью ТАД-17 в мосты, коробку, раздатку, редуктор ...   8.3.2011, 19:26
- - Tolyanych   kolhoz, Какой индекс вязкости минералки если не с...   8.3.2011, 19:55
- - Dormidont   У меня в коробке ХАДО залито. Передачи кроме перво...   9.3.2011, 17:47
- - Bekrenoff   хочу спросить у знающих: разборка клапана(золотник...   20.3.2011, 16:42
- - Tolyanych   Если манжеты реальный дефицит, то на крайняк можно...   20.3.2011, 22:19
- - Bekrenoff   благодарю за ответ, я и не догадывался что РТИ мог...   20.3.2011, 22:49
- - Opel   http://www.vancopbs.com/category_s/66.htm Эта ссы...   23.3.2011, 23:25
|- - Bekrenoff   ...вот тогда, наверное,барабанам точно писец а та...   24.3.2011, 18:57
|- - VaNo_1   Цитата(Bekrenoff @ 24.3.2011, 19:57) ... ...   24.3.2011, 21:33
||- - DimaBRDM   Цитата(VaNo_1 @ 24.3.2011, 21:33) в точку...   24.3.2011, 23:48
|- - Opel   Цитата(Bekrenoff @ 24.3.2011, 17:57) ...в...   25.3.2011, 13:41
- - Bekrenoff   Opel, без обид, просто захотелось чуточку юмора (...   25.3.2011, 16:52
|- - Opel   Цитата(Bekrenoff @ 25.3.2011, 15:52) Opel...   25.3.2011, 19:04
|- - Bekrenoff   ..я в курсе, слежу за Серафимычем   26.3.2011, 23:00
- - kolhoz   Поменял резину. Новые покрышки ставил на старые ди...   28.3.2011, 17:47
|- - DimaBRDM   Цитата(kolhoz @ 28.3.2011, 17:47) Поменял...   29.3.2011, 16:44
- - kolhoz   Причин много, но до конца не понятно, какая точно....   29.3.2011, 20:05
|- - DimaBRDM   Цитата(kolhoz @ 29.3.2011, 20:05) мне рих...   29.3.2011, 22:37
- - Opel   Вано, Толяныч! Выложите на форум, что там у в...   5.4.2011, 20:26
- - Tolyanych   Цитата(Opel @ 5.4.2011, 20:26) Вано, Толя...   5.4.2011, 21:16
- - Bekrenoff   Вано, могу подсобить мелочами салона... плафоны та...   6.4.2011, 20:29
- - kolhoz   Скорее всего, колесо стрельнуло (по вине шаражмонт...   26.4.2011, 18:14
- - Tolyanych   Интересно возможно ли отбалансировать колесо от ...   26.4.2011, 22:14
|- - kolhoz   Цитата(Tolyanych @ 26.4.2011, 22:14) Инте...   27.4.2011, 10:21
- - Bekrenoff   тачка на прокачку: вчера "резал" оконные...   1.5.2011, 9:22
|- - DimaBRDM   Цитата(Bekrenoff @ 1.5.2011, 9:22) Недавн...   1.5.2011, 13:58
|- - Bekrenoff   Цитата(DimaBRDM @ 1.5.2011, 12:58) Фара п...   1.5.2011, 16:18
- - kolhoz   Из таблицы видно, что нам подходят 1кВт, и две чут...   1.5.2011, 23:00
|- - DimaBRDM   Цитата(kolhoz @ 1.5.2011, 23:00) Из табл...   1.5.2011, 23:21
- - DimaBRDM   Кроме того бытует мнение, что при столь мощном све...   1.5.2011, 23:40
|- - Bekrenoff   Цитата(DimaBRDM @ 1.5.2011, 22:40) Кроме ...   2.5.2011, 8:53
- - Bekrenoff   Несколько фото для "затравки": для при...   2.5.2011, 17:14
|- - Opel   Цитата(Bekrenoff @ 2.5.2011, 16:14) Неско...   2.5.2011, 17:58
||- - Bekrenoff   Цитата(Opel @ 2.5.2011, 16:58) обзор отли...   2.5.2011, 22:14
|- - grivna22   Цитата(Bekrenoff @ 2.5.2011, 17:14) Неско...   11.5.2011, 14:14
- - Bekrenoff   ...есть одна "лишняя" ЛФС-1000, с удовол...   10.5.2011, 22:16
- - grivna22   Всех приветствую! немного поздновато пишу, но...   11.5.2011, 8:33
- - grivna22   потому что еще никто не регался для участия в само...   11.5.2011, 13:38
- - Bekrenoff   в моём тоже вода была- только в моторном и в инстр...   11.5.2011, 16:37
- - grivna22   я получше рассмотрел твои фото, у тебя с стороны в...   11.5.2011, 16:42
- - Bekrenoff   да,так и есть. В планах с правой стороны сделать д...   12.5.2011, 7:55
|- - DimaBRDM   Цитата(Bekrenoff @ 12.5.2011, 7:55) да,та...   12.5.2011, 8:48
- - Bekrenoff   ГБО как раз и вынесено за пределы обитания экипажа...   12.5.2011, 12:28
- - Гость_сергей_*   парни я весь обыскался ! может подскажете где...   14.5.2011, 17:02
|- - DimaBRDM   Цитата(Гость_сергей_* @ 14.5.2011, 17:02)...   14.5.2011, 22:32
- - Tolyanych   Вид БРДМа после пескоструйной обработки   19.5.2011, 16:58
|- - DimaBRDM   Цитата(Tolyanych @ 19.5.2011, 16:58) Вид ...   19.5.2011, 23:03
|- - grivna22   Цитата(Tolyanych @ 19.5.2011, 16:58) Вид ...   20.5.2011, 8:24
|- - DimaBRDM   Цитата(grivna22 @ 20.5.2011, 8:24) Теперь...   20.5.2011, 14:43
- - Tolyanych   Цитата(DimaBRDM @ 19.5.2011, 23:03) Меня ...   20.5.2011, 10:38
- - Гость_Begemot_*   Всем добрый день. может ли кто нибудь из владельце...   20.5.2011, 11:15
|- - DimaBRDM   Цитата(Гость_Begemot_* @ 20.5.2011, 11:15...   20.5.2011, 14:52
- - Tolyanych   Попросите Штирлица пусть скинет скриншот со срезом...   20.5.2011, 15:49
10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 12:16
