3 страниц V  < 1 2 3 >
> Загорелась лампочка airbag, Toyota Fortuner
bevit
сообщение 9.5.2011, 13:22
Из: Киев
Пользователь №: 12417
Не вышло. Толи паяльщик хреновый (хотя все новые цепи звонятся правильно), толи неисправность не в шлейфе.
Сообщение отредактировал bevit - 9.5.2011, 13:23
Maxel
сообщение 9.5.2011, 20:01
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Отсоедините разъем от самой подушки ( желтенький), повключите к нему вольтметр и включите зажигание, должно показать напряжение ( вроде около 4 вольт ) . Если там нет напряжения, то поищите его на большом разъеме ( до шлейфа , где переставляются штырьки), от этих данных и отталкивайтесь - что и где не работает. Я так вычислил нужную (исправную ) дорожку .
bevit
сообщение 11.5.2011, 13:11
Из: Киев
Опять разобрал, проверил, напряжение теряется в шлейфе.
Далее обнаружил один отвалившийся провод.
bevit
сообщение 11.5.2011, 15:16
Из: Киев
Заработало!!!
zema
сообщение 11.5.2011, 16:49
Пользователь №: 6357
Maxel
сообщение 11.5.2011, 18:01
Цитата(bevit @ 11.5.2011, 16:16) *
Заработало!!!
Поздравляю, опять наши победили!!!!
Haldex
сообщение 27.5.2011, 5:31
Из: Алматы
Пользователь №: 15582
Как снять руль, чтоб добраться до шлейфа подушки?
(так как проблема принимает масштабы эпидемии, создал отдельную тему) 020_hi.gif zema
kaspi28
сообщение 16.9.2011, 13:22
Сообщение #28
Из: Kazakhstan
Пользователь №: 15311
ИгорьМ
сообщение 19.9.2011, 11:32
Сообщение #29
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 5359
Цитата(kaspi28 @ 16.9.2011, 13:22) *
тоже на днях приключилось такое. первый день то горела лампа, то нет. а теперь постоянно не гаснет. что то не хочется в руль залазить.
kaspi28
сообщение 19.9.2011, 13:56
Сообщение #30
Из: Kazakhstan
Не переживай! ничего страшного нет. благо есть форум. вся работа заняла часа 2. и 1000 тенге (7$) для электронщика за то что паял. а вот лезть придется коль не хочешь тратить $140
kaspi28
сообщение 19.9.2011, 14:27
Сообщение #31
Из: Kazakhstan
вот фото
kaspi28
сообщение 20.9.2011, 9:33
Сообщение #32
Из: Kazakhstan
Цитата(kaspi28 @ 19.9.2011, 14:27) *
вот фото
Ни одного файла не загружено
kaspi28
сообщение 20.9.2011, 9:40
Сообщение #33
Из: Kazakhstan
Цитата(Maxel @ 25.4.2011, 7:04) *
Отремонтировал шлейф аирбега в руле. С одной стороны перепаял провод в разьеме ( указано стрелкой) в другом разьеме переставил штырьки, заработало.
также сделал вот только перепаял оба провода две крайние дорожки были свободны вот на них и перекинул. в штекере все тож самое. единственное долго разбирал то что указано у тебя стрелкой. столько гемора. при разборке иметь при себе тонкие отвертку пинцет шило и иголку.
FORTUNER0041
сообщение 13.11.2011, 21:20
Сообщение #34
Из: Винница
Пользователь №: 7006
Вот и до меня докатилась эта проблема...как я не хотел,но лампочка airbag тухнуть сама не хотела.Прочитав ветку от корки до корки, пошел по пути Maxela (дай Бог ему здоровья). На все-про все ушло всего 1,5-2 часа времени,благодаря тому,что все ясно и доступно было описано.Поигрался не много только с фишкой(на которую указана стрелка) не мог "догнать"как она разбирается.А так там больше особо ни каких проблем и не было.Спасибо большое за помощь! 016_drinks.gif
Karat
сообщение 14.11.2011, 3:08
Сообщение #35
Из: Одесса
Пользователь №: 15403
присоединяюсь!
Просто Харрикейн
сообщение 5.3.2012, 9:57
Сообщение #36
Из: Алматы
Пользователь №: 15375
На выходных тоже произвел сию операцию, время больше ушло на рассматривание как разбирается вся эта пластмасса в которой сам шлейф и отсоединение фишки где перепаивать проводки.
Еще для тех кто будет разбирать если случайно забудете, сколько оборотов шлейфа при сборке там есть такое прозрачное окошко, так вот в крайнем правом положении и в положении 2.5 оборота в этом окне видно оранжевые втулки которые на дают скататься шлейфу, на фотках видно.
И еще добавлю чуть чуть как FAQ, чтобы разобрать фишку, где переставлять проводки надо вытащить сначала белую заглушку на самом желтом разъеме, затем со стороны проводов под провод подсунуть или тонкую отвертку или как я делал скрепку, там отгибается пластиковая выступающая защелка, которая держит эти проводки.
Сообщение отредактировал Просто Харрикейн - 5.3.2012, 9:58
everkey
сообщение 5.3.2012, 10:40
Сообщение #37
Из: Челябинск
Пользователь №: 14455
у меня машина куплена после дтп и я вообще незнаю о существовании такой лампочки она не загорается никогда....
gpi777
сообщение 9.2.2013, 13:36
Сообщение #38
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
И меня постигла эта беда!
По причине косорукости и врождённого технического даунизма ,приступать к такой сложной операции даже и не допускаю свободной мысли!
За подсказку всем спасибо!
Поступлю проще !
Подойду с планшетом к своим ремонтникам на базе и с наглядным пособием ,мат часть им в помощь , "попрошу" отремонтировать эту дикую нелепицу.
КВВ
сообщение 23.3.2013, 19:07
Сообщение #39
Пользователь №: 15615
Ездил с горящей лампой около года,но надоело.Для одесситов если кому надо достаточно хорошо делают на 25 Чап.дивизии,Варненской.Вся операция-250 грв. вместе с обнулением ошибок.(не сочтитете за рекламу)Еще он посоветовал раз в 5 лет разбирать и пшикать на шлейф силиконом.
SLV
сообщение 23.3.2013, 19:22
Сообщение #40
Пользователь №: 20363
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 16:58
