Tugarin |
10.11.2010, 9:39
#81
Теперь главная проблема не встают по местам декор крышки (на коцах релингов) ну ни как не защелкиваются, у кого какие есть мысли есть на этот счет? Эти крышки и на "заводских" рейлингах еле держатся - как бы не потерять. Несколько машин уже видел, без них катаются. Ах,да! Всем привет! Теска у меня такаж фигня была,это происки китацкие, закрепил саморезами с внутренней стороны декора, шляпы покрасил черной краской,держатся пока,главное на мойке проверять после пациков которые вешаются на них |
stopol |
10.11.2010, 12:37
#82
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 13.10.2010 Из: г.Алмата Пользователь №: 13521 |
А ты ставил рейлинги Winbo номер G097799? Мне сказали что они встают без сверления крыши. да я ставил winbo они сделаны под оригинал позтому надо сверлить крышу Теска у меня такаж фигня была,это происки китацкие, закрепил саморезами с внутренней стороны декора, шляпы покрасил черной краской,держатся пока,главное на мойке проверять после пациков которые вешаются на них Я эти крышки сегодня но СТО просто приклеил спец герметиком(не помню как называется,кому интересно могу узнать) |
cruel |
10.11.2010, 14:12
#83
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 102 Регистрация: 27.7.2010 Возраст: 54 Из: Алматы Пользователь №: 12946 |
Как нибудь делал защиту просверленных отверстий от коррозии и от протекания?
zema |
10.11.2010, 14:24
#84
cruel, там резиновые прокладки, по всей площади соприкосновения рейлингов с крышей. Края просверленных отверстий я чуть смазал солидолом, на всякий пожарный...
stopol |
10.11.2010, 19:23
#85
gpi777 |
10.11.2010, 21:50
#86
alvisalex |
11.5.2011, 19:09
#87
Уважаемые одноклубники!
У кого форт 2.7 и установлены рейлинги сфоткайте пожалуйста вид сверху как и в каком месте они установлены. Смотрел на 4 литровых они стоят не в жёлобе где идёт резиновая накладка а чуть ближе к центру. Открыл коробку а там никакой инструкции по сборке и установке нет. Ну я думаю ничего сложно со сборкой не будет, а вот как поставить с наименьшими потерями (в смысле меньше дырок сверлить в крыше). Заранее всем откликнувшимся спасибо. Торжественно обещаю выложить фотоотчёт по установке. P.S. gpi777 я так понимаю тоже ещё не поставил, так и стоят в углу и просятся на крышу |
gpi777 |
11.5.2011, 19:44
#88
Уважаемые одноклубники! У кого форт 2.7 и установлены рейлинги сфоткайте пожалуйста вид сверху как и в каком месте они установлены. Смотрел на 4 литровых они стоят не в жёлобе где идёт резиновая накладка а чуть ближе к центру. Открыл коробку а там никакой инструкции по сборке и установке нет. Ну я думаю ничего сложно со сборкой не будет, а вот как поставить с наименьшими потерями (в смысле меньше дырок сверлить в крыше). Заранее всем откликнувшимся спасибо. Торжественно обещаю выложить фотоотчёт по установке. P.S. gpi777 я так понимаю тоже ещё не поставил, так и стоят в углу и просятся на крышу Именно,стоят бедненькие и ждут своего звёздного часа!!!! |
Maxel |
11.5.2011, 20:13
#89
Как нибудь делал защиту просверленных отверстий от коррозии и от протекания? На моей машине араб сам ставил релинги и отверстия видно не обработал, вокруг одной задней опоры краска вспучилась , пятно 5 см диаметром (теперь красить надо) . Так что обрабатывайте обязательно. |
zema |
11.5.2011, 22:04
#90
Дмитрич |
11.5.2011, 22:50
#91
Я заказывал машину с релингами, но арабы сказали : не можем гарантировать герметичность крыши. Пришлось получить релинги в коробке. Нужно установить, тока когда
Maxel |
12.5.2011, 6:00
#92
alvisalex |
12.5.2011, 6:21
#93
alvisalex, рейлинги не стоят в желобе. Чтобы не напортачить начни с салона, наживи крепления. Потом собери рейлинг и приставь на крышу, чтобы убедится в совпадении всех отверстий. Если все совпадает, то начинай сверлить. (на фото установленные крепления) ![]() может пригодится ![]() Спасибо, но мне почему то казалось что должно выглядеть примерно так: ![]() а на 4 литровом установлены на сплошную гладь крыши, без намёка на жёлоб с резиновой заглушкой:
Сообщение отредактировал alvisalex - 12.5.2011, 6:27 |
zema |
12.5.2011, 6:37
#94
alvisalex |
12.5.2011, 7:04
#95
У меня где то так Спасибо, вижу тоже не в жёлобе стоят, почему же тогда арабы в Дубае когда мне продавали сказали что они становятся на родные места крепления и резинка просто отгибается и туда ставится рейлинг. В любом случае сверлить крышу надо. Буду делать - разберусь. Всем спасибо за отклик! |
ak69 |
12.5.2011, 11:23
#96
alvisalex |
12.5.2011, 11:48
#97
у меня арабы ставили
[/quote] Что-то я не понял, здесь в жёлобе стоят, или может они не другого типа? |
zema |
12.5.2011, 12:01
#98
alvisalex |
12.5.2011, 12:09
#99
[quote name='zema' date='12.5.2011, 15:01' post='308964']
alvisalex, зачем колхозить? Да я всё понимаю про завод, только вот почему они на заводе сразу не поставили? |
Дмитрич |
12.5.2011, 13:10
#100
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 2:38 |
