2 страниц V  < 1 2
> Пользование системой bluetooth на LC200, LC200 2009 Т-диз
сообщение 12.5.2011, 0:05
Цитата(SDI @ 6.5.2011, 2:21) *
Как раз в инструкции от Roma говорится, что VOICE LEVEL не должен меняться, а мы его до 15 увеличиваем, а надо увеличивать SEND VOICE LEVEL. Гляну сегодня сам
нет, там другое написано. не про уровень, а про качество
да, не забываем, что при отключении аккумулятора настройки слетают в дефолтные.
shell
сообщение 12.5.2011, 21:02
Из: Спб
Пользователь №: 12777
Продолжаю свои мучения для регулировки микрофона. Вот фотки меню при нажатии Info/tel и 3 вкл/выкл габаритов. В техдоке ничего не нашел дельного по этому поводу,несколько пунктов в меню совпадают,но регулировки микрофона нету.
Сообщение отредактировал shell - 12.5.2011, 21:06
сообщение 12.5.2011, 21:35
сегодня проверил, настройки не слетают!
shell, на старой голове меню другое, там можно и качество и вход/выход уровень менять. на новой вероятно исходящий звук не меняется.
сообщение 12.5.2011, 22:35
Сколько минут клемма аккумулятора была отсоединена? Обычно требуется от 10 до 20 минут, чтобы все настройки слетели в заводские...
Меню действительно отличается от наших без жёсткого диска головы... к сожалению кроме вот этой инструкции... другой не имеем.
shell
сообщение 13.5.2011, 0:16
Из: Спб
Понятно,поеду скоро на ТО уточню у ОД что можно сделать. Качество передачи речи не устраивает,приходится под козырек говорить и погромче 024_mrgreen.gif
сообщение 13.5.2011, 0:29
когда меняли рулевую колонку не знаю по времени, но точно отключали, т.к слетели все настройки по навигации и звуку. думаю больше часа. да и сл. день провел в сервисе, периодически отключали минут на 15 - 20, т.к. глюканула охранная система, пришлось менять блок.
vova1968
сообщение 13.5.2011, 21:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12149
как нету ??? - есть же надпись receive voise level
точно как и на старой голове - уровень переданного голоса = чувствительность микрофона...
увеличивайте до максимума - у старой головы 4 максимум, как там у новой головы - Вы смотрите сами
Сообщение отредактировал vova1968 - 13.5.2011, 21:27
shell
сообщение 13.5.2011, 22:43
Сообщение #28
Из: Спб
vova1968,
receive voice level увеличивает громкость входящего голоса собеседника и только. я проверял эту настройку более детально,собеседник не почувствовал разницу в голосе при настройках 1 и 5, а я вот то прибавлял громкость то убавлял.
Генана
сообщение 30.11.2013, 18:53
Сообщение #29
Из: 169600, Республика Коми г.Печора
Пользователь №: 18728
Здравствуйте, господа форумчани, прошу помощи.
Не работает голосовое управление, начал проверять и обнаружил, что микрофон не работает. Также меня совсем не слышно по блтуфу когда разговариваешь по телефону. Может кто знает что можно посмотреть?
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 23:24
