15 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Система кондиционирования и салонный фильтр, LC 200
Механик
сообщение 19.4.2011, 18:30
Сообщение #181
Пользователь №: 7493
Цитата(ПавелР @ 19.4.2011, 13:16) *
Фильтр меняется при включенной внутренней рециркуляции, так в инструкции написано. А шторка, которую видно из бардачка просто закрывает фильтр и на рециркуляцию не влияет. Она у меня уже год отдельно от привода существует, но режим рециркуляции работает.
Ещё как влияет. Kincler прав. 021_yes3.gif Посмотри на работу заслонки при включении-выключении рециркуляции. 001_smile.gif А как ты определил, что рециркуляция работает?
Kincler
сообщение 19.4.2011, 22:39
Сообщение #182
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Механик
Я в таких ситуациях предпочитаю не вступать в спор.
Имеющий уши услышит.
Сообщение отредактировал Kincler - 19.4.2011, 22:41
ПавелР
сообщение 20.4.2011, 8:04
Сообщение #183
Из: Пермь
Пользователь №: 13124
Я не спорю, просто тоже стараюсь понять для чего эта шторка служит. А индикаторы работы рециркуляции, наверное, у всех одинаковые - рядом стоящий камаз и запотевание стёкол при включенном режиме в дождливую погоду 001_smile.gif . Если не прав, то поправьте.
krakosha
сообщение 11.5.2011, 17:14
Сообщение #184
Пользователь №: 10965
А пробег какой,что чистиТь собрался?
zord77
сообщение 11.5.2011, 21:23
Сообщение #185
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5957
дренаж кондея выходит чуть позади передних колёс, но скоко я ни старался, так его и не увидел. вода вытекает на раздатку, а до самой трубки не дотянуться и не увидеть. так что продуть очистителем снизу у меня не вышло. зато замена салонного фильтра моментально решила проблему вонищи!
Жан Тодт
сообщение 12.5.2011, 6:31
Сообщение #186
Из: Тула
Пользователь №: 14584
Понял, спасибо. Сегодня поменяю салонный фильтр. Пробег 62000.
сообщение 12.5.2011, 12:07
Сообщение #187
Цитата(Жан Тодт @ 12.5.2011, 9:31) *
...Сегодня поменяю салонный фильтр. Пробег 62000.
Дык ты не менял его совсем, что ли?... он в реале больше 10тыс. не живёт, а летом иногда и через 5тыс. подыхает.
Жан Тодт
сообщение 12.5.2011, 15:05
Сообщение #188
Из: Тула
Да нет, менял 7 тысяч назад. Сегодня поменял его, угажен был конкретно. После замены запах пропал и все Ок. Не ожидал что ходят они так мало. На туарегах у меня по 20 тысяч ходили.
AlexMen
сообщение 12.5.2011, 15:54
Сообщение #189
День рождения!
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Я даже чаще 5 тысяч меняю, т.к. часто по пыльным дорогам приходится ездить и он быстро приходит в очень непотребный вид.
На мойке пробовал воздухом продувать, но как-то не эффективно, отказался от этой затеи.
ОД при ТО ставит салонник оригинал, а сам ставлю угольный неоригинал российского производителя. По цене - около 350-400 рублей. Где-то обсуждали про него, вроде, на форуме ранее.
На предыдущем до 200-ки Прадике запустил это дело и потом долго и упорно чистил разными средствами, запах убирал. Трудоемкое и мало эффективное дело. Только после прочистки в сервисе и третьего! после этого самостоятельного раза распыления пены через дренаж в испаритель системы кондиционирования, удалось добиться не двухдневного, а месячного результата.
Так что, не разводите микробов на испарителе, господа и чаще меняйте салонник!
Мыкола
сообщение 27.5.2011, 15:12
Сообщение #190
Пользователь №: 15282
Цитата(arkada @ 11.9.2009, 17:05) *
Предлагаю вернуться к обсуждению проблемы запаха из кондея. Может просто совпало, но после ТО 20 000 км у ОД, (естественно с заменой салонного фильтра),при выключении кондея идет неприятный запах, который пропадает если снова включить кондей. Подобная проблема была пару лет назад у меня на прадо, как только я не боролся с ней ни сего не помогало. Прошло само собой при первых морозах. Может кто знает способы борьбы с данной проблемой на LC-200. Заранее сенькью!!!
Как ОД меняет фильтр.
На рабочей машине перестал работать кондей. Т.к. машина гарантийная, погнали к ОД. Приговор-замена салонного фильтра.
Фильтр менялся дилером 8 т.км назад в ДЕКАБРЕ. При визуальном осмотре фильтра обнаружено следующее-он забит до безобразия, причем в грязи присутствуют обильно тополинный пух и насекомые.
Вопрос: откуда в Сибири зимой комары и пух, и может ли фильтр зимой забиться до состояния войлока?
Bigfire
сообщение 27.5.2011, 15:19
Сообщение #191
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Вопрос надо было задавать сразу после замены ОД, и устраивать скандал. Фильтр просто не меняли, а с Вас взяли денег. Другого обьяснения быть не может. Мухи зимой не летают... 002_biggrin.gif
evs-85
сообщение 28.7.2011, 15:00
Сообщение #192
Пользователь №: 16004
Добрый день!
Вчера у меня перестал отключаться кондиционер. Кнопка A/C горит желтым постоянно. при нажатии не отключается.
Подскажите что делать? Может кто сталкивался? Может так и должно быть?
Заранее спасибо.
status
сообщение 28.7.2011, 16:09
Сообщение #193
Из: Майкоп
Пользователь №: 13826
Цитата(evs-85 @ 28.7.2011, 16:00) *
Добрый день!
Заранее спасибо.
Если бензин- выключите холодильник
evs-85
сообщение 29.7.2011, 0:55
Сообщение #194
Спасибо!!! работает!))
Grosha
сообщение 11.11.2011, 16:29
Сообщение #195
Пользователь №: 16872
Цитата(Roma @ 27.11.2008, 20:48) *
Если салонный фильтр не забит, то климат ставишь на кнопку "авто" и нет проблем. А фильтр на TLC 200 поставили от Королы и он "живет" от 3 до 5тыс.км тем более это обычная "промокашка" нет угольной начинки. Я обычно заказываю через интернет магазин несколько штук и меняю сам по мере необходимости. Если интересно это делается просто: 1. ставим кнопку на внутрисалонный обдув (т.к. сверху фильтра расположена крышка которая открывается именно при этом режиме, можно ненароком сломать механизм ее подъема в режиме забора воздуха с улицы). 2. в бардачке на стенке сверху отжимаем два фиксатора (слева от дисковода навигации). 3. вынимаем крышечку. 4. на самом фильтре также отжимаются два фиксатора и он вынимается без проблем. Если мешает перегородка внутри бардачка - слегка поднимаем ее вверх и она отстегивается и вынимается.
СПАСИБО.
AlexMen
сообщение 12.11.2011, 20:29
Сообщение #196
День рождения!
Из: Киров
Машина находится в пыльноватом от скапливаемого периодически с улицы песка в подземном гараже, поднимаемом при маневрировании на парковке.
На предыдущем Прадике 120-м схватил от этого проблему с "запахом тряпки". Еле от нее избавился, применив разные средства очистки испарителя несколько раз.
Поэтому уже давно перед заездом в гараж за 2-3 минуты приучился выключать кондей, чтобы запах не появился в испарителе. Так же приходится очень часто, не менее чем раз в 2 месяца, если не забуду, менять салонный фильтр.
Второй год пользуюсь угольным от Цитрона, обсуждаемом ранее в этой теме на сайте. Рекомендую и другим. Вот сейчас на Экзисте заказал вновь. Всего-то 280 рублей. Можно 5 раз сменить вместо одного оригинального и это, мне кажется, лучше будет для испарителя кондиционера.
При очередном ТО ОД поставил оригинал. Взял 1500. Какой-то разницы я вообще не почувствовал и засорился он так же быстро.
сообщение 12.11.2011, 20:52
Сообщение #197
Цитата(AlexMen @ 12.11.2011, 23:29) *
...При очередном ТО ОД поставил оригинал. Взял 1500. Какой-то разницы я вообще не почувствовал и засорился он так же быстро.
Законы физики Тойота не смогла обойти, поставив промокашку вместо реального фильтра 008_rofl.gif
AnNi
сообщение 5.12.2011, 22:37
Сообщение #198
Пользователь №: 14164
Ребят!!Скиньте ссылку пожалуйста,как сменить салонный фильтр самому...
все нашел....
Сообщение отредактировал AnNi - 5.12.2011, 22:41
сообщение 5.12.2011, 22:52
Сообщение #199
Bai
сообщение 24.12.2011, 18:45
Сообщение #200
Пользователь №: 7337
Похоже, ОД завоздушил мне заднюю печку, когда помпу менял. Задний вентилятор дует на максимальных оборотах всё время. Видимо надо на пригорок заезжать и прокачивать. А нет ли какого нибудь более элегантного способа выгнать воздух? Может у нас там какой нибудь "кран маевского" имеется? Ну не загоняют же на заводе все машины на пригорок. 023_scratch_one-s_head.gif
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 21:10
