cars07 |
27.4.2011, 8:47
#61
Подскажите, кто знает, какой частотный диапазон у сигнала Лексуса? У сигнала Toyota Premium Horn например, частота одной дудки 500 Герц, а другой 400 Герц. Если, как говорят, что у Лексуса сигнал "сочнее" и басовистее, то частота должна быть ниже, чем 500/400 Герц. Нашёл в интернете ответ на этот вопрос. Если кому интересно, то у Лехуса такой же диапазон, как у Toyota Premium Horn 500/400 Герц. По сути звук должен быть одинаковый. У меня ещё один вопрос возник по сигналам. Подскажите плиз кто знает, как можно на 200-ку установить сигналы с двумя контактами на каждой дудке. Насколько я помню, у тойоты контакт один. Фото прилагаю: |
artur |
27.4.2011, 9:51
#62
Элементарно, просто 1 контакт на корпус бросаешь
status |
27.4.2011, 10:05
#63
У меня такие стоят
kolhoz |
27.4.2011, 10:38
#64
Частота звука всех стандартных автомобильных сигналов имеет определённый частотный диаппазон.
Для низкого звука нужны нестандартные решения. Типа дудок с компрессором. "Глубину" звука определяют гармоники, которые в стандартных сигналах, обычно, слабо выражены. Поэтому ставят 2 штуки, с разносом по частотам. Но в этом варианте присутсвует, относительно, высакая частота, что лично меня не устраивает. Сигнал правильнее всего подбирать на слух. При подборе сигнала на БРДМ, я перебрал несколько вариантов. Использовал варианты с несколькими(до 3-х) дудками. В конечном итоге выяснил для себя, что физический размер имеет значение. Поэтому установил одну, но самую большую дудку - она имеет, одновременно низкий, громкий, и красивый звук. После этих экспериментов, у меня осталась дудка с фотки, её-то, когда окончательно потеплеет, я и буду устанавливать на 200-ку. Место уже нашел. Мой опыт говорит о том, что ни одна улитка или, даже, то, что стоит сейчас у меня, не могут обеспечить качественного сигнала. Ну не заменить трамбон флейтой. |
cars07 |
27.4.2011, 16:45
#65
cars07 |
27.4.2011, 16:53
#66
status |
28.4.2011, 8:50
#67
cars07 |
28.4.2011, 10:07
#68
status |
28.4.2011, 10:21
#69
28.4.2011, 10:43
#70
... К сигналам отношусь без фанатизма ) +1 |
VILIN |
13.5.2011, 16:23
#71
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 40 Регистрация: 13.5.2011 Из: Москва Пользователь №: 15459 |
Всегда мечтал о "паровозном" гудке, да машиы не позволяли в смысле места под капотом. И вот наконец купил двухсотку и поставил вот это чудо
![]() Отличные, очень качественные сигналы. Правда на дизеле тоже пришлось повозиться с установкой т.к. места там под 2 метровых гудка тоже не сразу нашлось)) Зато теперь когда нажимаю на сигнал - люди начинают крутить головами и искать поезд)) Правда надо быть аккуратным и смотреть по сторонам, чтобы не было рядом детей и бабушек. Сигнал низкий и правда похож на поровозный. Кстати поставил на всякий случай тумблер, который переключает между пневмо и обычным сигналом. Минусы правда тоже есть - когда работает копрессор и наполняет баллон воздухом по машине идет нехилая вибрация и громкий гул не смотря на то, что поставил резиновую прокладку. Правда длится это всего 3 минуты. Вот как-то так)) PS - ссылка на гудки http://www.hadley.ru/kit977.html Сообщение отредактировал Lexx - 15.5.2011, 15:36 |
cars07 |
13.5.2011, 17:16
#72
Ценник космический
VILIN |
13.5.2011, 19:47
#73
И звук тоже!
cars07 |
13.5.2011, 19:54
#74
Механик |
14.5.2011, 17:05
#75
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 145 Регистрация: 14.2.2009 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 7493 |
cars07 |
14.5.2011, 17:35
#76
Механик |
14.5.2011, 18:12
#77
cars07 |
14.5.2011, 18:24
#78
маг777 |
14.5.2011, 19:50
#79
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 14.2.2011 Возраст: 55 Из: Смоленск Пользователь №: 14678 |
А можно узнать процес установки? Если не трудно
VILIN |
15.5.2011, 8:57
#80
А можно узнать процес установки? Если не трудно В установке нет ничего сложного, есть инструкция. Самое сложное - это найти место для всего ( компрессор, баллон и сами дудки). Пришлось даже немного порезать решетку радиатора с внутренней стороны, но тюненая решетка аля бэнтли всала без доработок. Вот теперь думаю как под капот еще и вэбасто впендюрить, места не осталось... |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 20:47 |
