Dalama |
12.5.2011, 0:05
Как раз в инструкции от Roma говорится, что VOICE LEVEL не должен меняться, а мы его до 15 увеличиваем, а надо увеличивать SEND VOICE LEVEL. Гляну сегодня сам нет, там другое написано. не про уровень, а про качество да, не забываем, что при отключении аккумулятора настройки слетают в дефолтные. |
shell |
12.5.2011, 21:02
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 72 Регистрация: 2.7.2010 Возраст: 43 Из: Спб Пользователь №: 12777 |
Dalama |
12.5.2011, 21:35
12.5.2011, 22:35
сегодня проверил, настройки не слетают! Сколько минут клемма аккумулятора была отсоединена? Обычно требуется от 10 до 20 минут, чтобы все настройки слетели в заводские... Цитата shell, на старой голове меню другое, там можно и качество и вход/выход уровень менять. на новой вероятно исходящий звук не меняется. Меню действительно отличается от наших без жёсткого диска головы... к сожалению кроме вот этой инструкции... другой не имеем. |
shell |
13.5.2011, 0:16
Понятно,поеду скоро на ТО уточню у ОД что можно сделать. Качество передачи речи не устраивает,приходится под козырек говорить и погромче
Dalama |
13.5.2011, 0:29
Сколько минут клемма аккумулятора была отсоединена? Обычно требуется от 10 до 20 минут, чтобы все настройки слетели в заводские... когда меняли рулевую колонку не знаю по времени, но точно отключали, т.к слетели все настройки по навигации и звуку. думаю больше часа. да и сл. день провел в сервисе, периодически отключали минут на 15 - 20, т.к. глюканула охранная система, пришлось менять блок. |
vova1968 |
13.5.2011, 21:23
Продолжаю свои мучения для регулировки микрофона. Вот фотки меню при нажатии Info/tel и 3 вкл/выкл габаритов. В техдоке ничего не нашел дельного по этому поводу,несколько пунктов в меню совпадают,но регулировки микрофона нету. ![]() ![]() ![]() ![]() как нету ??? - есть же надпись receive voise level точно как и на старой голове - уровень переданного голоса = чувствительность микрофона... увеличивайте до максимума - у старой головы 4 максимум, как там у новой головы - Вы смотрите сами Сообщение отредактировал vova1968 - 13.5.2011, 21:27 |
shell |
13.5.2011, 22:43
vova1968,
receive voice level увеличивает громкость входящего голоса собеседника и только. я проверял эту настройку более детально,собеседник не почувствовал разницу в голосе при настройках 1 и 5, а я вот то прибавлял громкость то убавлял. |
Генана |
30.11.2013, 18:53
#29
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 19.6.2012 Возраст: 51 Из: 169600, Республика Коми г.Печора Пользователь №: 18728 |
Здравствуйте, господа форумчани, прошу помощи.
Не работает голосовое управление, начал проверять и обнаружил, что микрофон не работает. Также меня совсем не слышно по блтуфу когда разговариваешь по телефону. Может кто знает что можно посмотреть? |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 2:44 |
