brick |
14.5.2010, 13:36
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 73 Регистрация: 6.3.2010 Из: Восточная Сибирь Пользователь №: 11868 |
Fortuner 2.7, 2005, 130000км. Вчера нашел сальник LC Prado90 или 120. Номер 9031147012. Не пойму это левый или правый. Подскажите пожалста. Уточните номер пожалста. Это сальник привода переднего правый.Ставится на все модели внедорожников Тойота,где спереди, где сзади. |
марк |
14.5.2010, 22:21
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 31.1.2008 Возраст: 50 Из: МО Пользователь №: 5234 |
марк |
20.5.2010, 10:12
Это сальник привода переднего правый.Ставится на все модели внедорожников Тойота,где спереди, где сзади. 90311-47012 и 90311-Т0015 разные сальники. Все размеры одинаковые кроме наружнего: 68мм и 80мм соответственно. эагораю с разобранной подвеской в сервисе до 24,05,10. Жду оригинал. пы.сы. Если выкручивать болты с нижнего рычага, то придеться делать сход-развал. пы.сы. Сопливится так же левый привод. Это все на 130000км. Так что менять буду все по кругу. Кстати, рычаг раздатки не переключает (стоит в одном положении и не шевелится). Внимание. вопрос- что может быть? Сообщение отредактировал марк - 20.5.2010, 10:19 |
zema |
20.5.2010, 11:09
90311-47012 и 90311-Т0015 разные сальники. Все размеры одинаковые кроме наружнего: 68мм и 80мм соответственно. эагораю с разобранной подвеской в сервисе до 24,05,10. Жду оригинал. пы.сы. Если выкручивать болты с нижнего рычага, то придеться делать сход-развал. пы.сы. Сопливится так же левый привод. Это все на 130000км. Так что менять буду все по кругу. Мне механик по этому и не откручивал те болты, что бы развал не делать. По сальнику обидно, что ждать надо, а размер его я выше писал. Цитата Кстати, рычаг раздатки не переключает (стоит в одном положении и не шевелится). Внимание. вопрос- что может быть? А в каком положении стоит, если не секрет? |
Overload |
20.5.2010, 14:05
Привет! После долгих буксований в глине с водой я увидел каплю масла на правом сальнике.Проверил уровень - нормально.Съездил в Карелию - уровень тот же.Езжу уже год - всё как и раньше,но сыровато вокруг сальника.То есть предполагаю,что грамм 20-30 ушло,раз уровень тот же.Хочу двигло дёрнуть и заодно всё поменять на новое.Всё,что найду.
марк |
20.5.2010, 16:25
Мне механик по этому и не откручивал те болты, что бы развал не делать. По сальнику обидно, что ждать надо, а размер его я выше писал. А в каком положении стоит, если не секрет? На одном из сайтов 9031147012 указан как взаимозаменяемый 90311Т0015, поэтому взял его. но родные все равно заказал. Слава те яйца, а то бы еще три недели ждать пришлось. Рычаг стоит в обычном повышенном (не помню как называется) 4НН, что ли. В конце февраля влез в ебеня. стал включать блокировку, а рычаг сдернуть не могу, ну не че, так выехал. |
VesNik |
20.5.2010, 20:51
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 1.2.2010 Пользователь №: 11497 |
90311-47012 и 90311-Т0015 разные сальники. Все размеры одинаковые кроме наружнего: 68мм и 80мм соответственно. эагораю с разобранной подвеской в сервисе до 24,05,10. Жду оригинал. пы.сы. Если выкручивать болты с нижнего рычага, то придеться делать сход-развал. пы.сы. Сопливится так же левый привод. Это все на 130000км. Так что менять буду все по кругу. Кстати, рычаг раздатки не переключает (стоит в одном положении и не шевелится). Внимание. вопрос- что может быть? 90311-47012 это сальник левой стороны редуктора 90311-Т0015 это тоже левая сторона а на правуюстрону идут сальники 90311-47013 это прадо 90311-Т0016 это форт с размером 80 это сальник левой стороны а так сальник прадо и сальник Форта одинаковые если правильно номер заказывать ИМХО но вы просто не то заказали.... Балбес Ваш механик раз говорит что если открутить, болты ни каким образом не влияют на развал они садятся на направляющие и по другому их просто не поставиш..... Сообщение отредактировал VesNik - 20.5.2010, 20:57 |
марк |
22.5.2010, 8:42
90311-47012 это сальник левой стороны редуктора 90311-Т0015 это тоже левая сторона а на правуюстрону идут сальники 90311-47013 это прадо 90311-Т0016 это форт с размером 80 это сальник левой стороны а так сальник прадо и сальник Форта одинаковые если правильно номер заказывать ИМХО но вы просто не то заказали.... Балбес Ваш механик раз говорит что если открутить, болты ни каким образом не влияют на развал они садятся на направляющие и по другому их просто не поставиш..... Большое человеческое спасибо. 9031147012 мне дали как правый, отсюда дальнейшие непонятки. Вчера как только прочел данный пост совершил геройский подвиг. в пятницу в 18.00 рванул в Москву, успел за две минуты до закрытия отдела запчастей. Везу ставить. Хороший техцентр TOYOTA на МКАДе (восток) и сервис и запчасти и цены. Кому надо- в личку. |
VesNik |
22.5.2010, 18:07
#29
Большое человеческое спасибо. 9031147012 мне дали как правый, отсюда дальнейшие непонятки. Вчера как только прочел данный пост совершил геройский подвиг. в пятницу в 18.00 рванул в Москву, успел за две минуты до закрытия отдела запчастей. Везу ставить. Хороший техцентр TOYOTA на МКАДе (восток) и сервис и запчасти и цены. Кому надо- в личку. очень рад что, помог Вам я когда на своем менял сальники уменя были припасены прадовские для сюрфа(хотя даже незнаю чиьи они по факту так ставятся на кучу машин в том числе и на сюрф 1996 г.в идут теже номера)) ну я сфортунера вытащил сальник просто сравнил для прикола смотрю опа а он такойже все поставил его правый потом слевой стороны вынул смотрю тоже одинаковый потом посмотрел катологи вечером и все стало ясно)) а насчет снятия и установки Ваш механик походу удораживает операцию там по идее если на подьемнике то минут 15 работы, сам в одни руки менял сальник по пол час на сторону потом еще полчаса масло заливал ох инеудобно пробка расположена на переднем редукторе..... |
MSK |
16.5.2011, 9:19
#30
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 62 Регистрация: 21.4.2009 Из: Москва, ЮАО Пользователь №: 8327 |
Всем привет! Вот и у моего Форта потек правый сальник. Изучив данную тему понял что это болячка(((. Стою перед выбором заказать оригинальный и ждать 25 дней или купить из имеющихся в наличии прадовский 90311-47013. Смутил продавец который сказал что от прадо немного другой. Жду совета бывалых)))
PS подшипник менять обязательно? |
zema |
16.5.2011, 9:23
#31
MSK |
17.5.2011, 10:35
#32
Ребят выручайте! Позвонил в контору, говорю дайте прадовский сальник 90311-47013 на форт, а мне говорят, что он не подходит. Работать будет но не долго из за плохой герметичности пыльника. Помогите внести ясность? Оригинал ждать 5 дней.
zema |
17.5.2011, 11:16
#33
MSK |
17.5.2011, 11:19
#34
julik-1 |
17.5.2011, 11:19
#35
Ребят выручайте! Позвонил в контору, говорю дайте прадовский сальник 90311-47013 на форт, а мне говорят, что он не подходит. Работать будет но не долго из за плохой герметичности пыльника. Помогите внести ясность? Оригинал ждать 5 дней. Попробуй обратится вот сюда (пиши запрос+вин код и что нужно) http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=7246 |
MSK |
17.5.2011, 11:24
#36
zema |
17.5.2011, 11:28
#37
MSK |
17.5.2011, 11:41
#38
Я тоже думаю поставить его. Ща от соседней ветки с з/ч ответа дождусь.))))
MSK |
17.5.2011, 12:21
#39
Ну вот вопрос решен, беру Прадовский сальник, они одинаковые.
zema |
17.5.2011, 12:50
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 19:10 |
