PalPali4 |
30.11.2010, 13:54
#441
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 11.10.2010 Пользователь №: 13495 |
А у меня как наступили холода следующая проблема вылезла. Завожу машину с утра, грею. Минут через 5 включил печку на хай. % минут, 10 минут, 15 минут. Как дул холодный, так и дует. Вообщем прогрел до рабочей температуры машину, а она мне один фиг холодным дует. Тронулся поехал, через 2 минуты появился теплый воздух, через 15 подул более менее горячий. Вообщем горячий начинает дуть только тогда, когда едешь. В чем может быть гемор? WJ 4.7 99 г.в.
Jeepshade |
25.12.2010, 20:22
#442
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 167 Регистрация: 13.6.2010 Возраст: 47 Из: Подольск Пользователь №: 12637 |
Приказал долго жить моторчик печки!!!!!!!! Сперва на ходу или на месте,моторчик мог остановится и через минуту заработать,сегодня он остановился на совсем! С этим есть пару вопросов:
1-можно ли на моем"Жорике" достать до моторчика не разбирая полностью торпеду??? 2-что может повлиять на остановку моторчика если не его полный ЕК????????? |
SamRusm |
26.12.2010, 3:56
#443
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 79 Регистрация: 19.7.2009 Возраст: 65 Из: Мурманск Пользователь №: 9262 |
Приказал долго жить моторчик печки!!!!!!!! Сперва на ходу или на месте,моторчик мог остановится и через минуту заработать,сегодня он остановился на совсем! С этим есть пару вопросов: 1-можно ли на моем"Жорике" достать до моторчика не разбирая полностью торпеду??? 2-что может повлиять на остановку моторчика если не его полный ЕК????????? У меня была такая ерунда год назад,в январе2010г. Перестал работать моторчик,поставил новый моторчик,(старый когда снял проверил на аккумуляторе он рабочий только воет ,он правда и до этого выл как сволочь)да, ещё перепаивали дорожку в электронном блоке управления,подгорела.В сентябре стал отключаться моторчик,шевелю разъем моторчик работает. Пошевели разъем на электронном блоке управления,если у тебя климат контроль.Если заработает значит дело в разъеме, .Блок стоит под ногами у пассажира,черная прямоугольная коробочка.К нему подключается разъем на три провода. У меня подгорели контакты на разъеме этого блока, пошевелишь разъем. начинает работать. Перепаял разъем все работает уже второй месяц. У меня WJ,климат контроль. Сообщение отредактировал SamRusm - 26.12.2010, 5:04 |
БАДАЛАНДАБАД |
26.12.2010, 18:00
#444
я тоже намучался с моточчиком печки до того до разбирал что что крышку со щётками приварил в корпусу потомучто нечем было завальцовывать !он и сейчас на поминает о себе воем на малых оборотах, но работает сальники ватные пропитал моторным маслом синтетикой!
Jeepshade |
26.12.2010, 18:17
#445
Снял я моторчик печки,он действительно снимается из салона,над ногами переднего пассажира ,под бардачком !!!!!!!! Держится на 3 саморезах под звездочку Т25 или можно плоской широкой отверткой!
![]() У меня сразу отпало подозрение,что это из за него,так как он был подозрительно чист ,фотки все сделал не смывая и пылинки,то есть как снял так и сфоткал: ![]() Решил проверить на прямую от аккумулятора,моторчик работает как заведенный! То есть ,дело не в моторчике,он исправен на все 100%,контакты подходящие к нему без замечаний,тоже чистые!!! ![]() Так выяснил,что этот регулятор моторчика стоит просто на отопителе печки ![]() А вот этот регулятор моторчика стоит на климате,но при любом раскладе в положении мах моторчик должен работать!!!!!!!! ![]() Поставил все на место,прогрел машинку до 60 гр.,включил и все заработало!!!!!!!Работает и регулятор вращения моторчика,короче все СУПЕР! Причина не до контакта отпадают сразу,так как я снимал фишку,втыкал ее обратно,дергал за все провода,но толку не было!!!!!!!!! Мои предположения: 1- Это гулящая проблема,то есть где то под торпедой или еще где,то ли масса отстает,то ли коротыш какой????????? 2- Это когда я моторчик пробовал на прямую,то пару раз каратнуло-это и послужило оживанию моторчика????????? Ну при любом раскладе,по ездим-увидим !!!!!!!! И по любому отпишусь в этой теме!!!!!! Спасибо всем кто посоветовал и помог,найти и исправить поломку!!!!!!!!!! |
Bammbus |
26.12.2010, 18:31
#446
полазил в ниже от снятого моторчика печки, сломанной зубной шеткой пошкрябал по радиатору внутри, сколько смог. Собрал назад - дуть теплом стало получше, а то слабоватый поток воздуха был
Vladimir379 |
28.12.2010, 13:06
#447
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2010 Из: Питер Пользователь №: 12306 |
полазил в ниже от снятого моторчика печки, сломанной зубной шеткой пошкрябал по радиатору внутри, сколько смог. Собрал назад - дуть теплом стало получше, а то слабоватый поток воздуха был Делал так 3 раза, помогает очень заметно! Летом попробую ещё и струёй помыть акуратно, если получится! |
Леха Плотников |
29.3.2011, 11:08
#448
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 28.3.2011 Пользователь №: 15066 |
кто подскажет что за шлей скорее всего земля(плетенный,металл.) около вентилятора печки он болается ...а куда он должен крепится??Гранд Чероки WJ
так как вентилятор перестал работать...перепаял провод в схеме(черный блок) поставил все равно не работает...контакты вроде все на месте....что там еще может быть? Сообщение отредактировал Леха Плотников - 29.3.2011, 11:18 |
alexks |
4.5.2011, 17:08
#449
Третьего дня перестала греть водительская сторона
Предохранитель нумер 23 на 15А был сгоревший, но замена ни на что не влияет. Хотя и называется "Cabin heater", думается он относится к подогреватель двигателя. Сброс клеммы тоже не помог. Вопрос: на сколько я попал и куда смотреть дальше? |
vadimnizh |
4.5.2011, 17:46
#450
Третьего дня перестала греть водительская сторона Предохранитель нумер 23 на 15А был сгоревший, но замена ни на что не влияет. Хотя и называется "Cabin heater", думается он относится к подогреватель двигателя. Сброс клеммы тоже не помог. Вопрос: на сколько я попал и куда смотреть дальше? для начала коды ошибок климата считать http://www.wjjeeps.com/climate.htm Сообщение отредактировал vadimnizh - 4.5.2011, 17:48 |
alexks |
5.5.2011, 17:28
#451
для начала коды ошибок климата считать http://www.wjjeeps.com/climate.htm Считал. Получилось: 52 = AI (Recirc) door travel range too large 54 = Left temperature door travel too large Первое не особо беспокоит, а вот второе, похоже, и есть причина. Это заслонку заклинило, или вакуум не подаётся? Или оно там электрически регулируется? |
vadimnizh |
5.5.2011, 17:45
#452
Считал. Получилось: 52 = AI (Recirc) door travel range too large 54 = Left temperature door travel too large Первое не особо беспокоит, а вот второе, похоже, и есть причина. Это заслонку заклинило, или вакуум не подаётся? Или оно там электрически регулируется? у тебя не текущие ошибки))))обнули и климат откалибруй заслонками электрика управляет,вакуум только на рециркуляцию |
alexks |
5.5.2011, 22:54
#453
Вчера аклиматор на час сбрасывал
vadimnizh |
6.5.2011, 2:14
#454
Вчера аклиматор на час сбрасывал не текущие-в памяти сидят,сейчас их нет)))) http://blendorstore.com/tech_tips |
Kvatro |
6.5.2011, 5:51
#455
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 75 Регистрация: 13.8.2010 Возраст: 47 Из: Оренбург Пользователь №: 13039 |
alexks |
7.5.2011, 13:36
#456
vadimnizh |
7.5.2011, 16:06
#457
Felix |
16.5.2011, 5:54
#458
Mopar cabin air filter kit
part number 82208300 |
Jeepshade |
16.5.2011, 18:50
#459
Felix а вот интересно,не оригинальные тоже идут с установычным элементом?????? Может кто даст номерок не оригинала с установочным элементом??????????
freeman |
17.5.2011, 7:53
#460
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 158 Регистрация: 30.11.2009 Возраст: 42 Из: Пермь Пользователь №: 10767 |
Я таких не нашел. Боюсь что и ты тоже не найдешь. )
в наших краях оригинал стоил около 1.5-2 т.р.... один раз можно и пожертвовать |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 4:42 |
