ddd04 |
19.1.2011, 20:52
#101
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 18.1.2011 Возраст: 53 Из: Алматы Пользователь №: 14383 |
может здесь что-то поможет Большое спасибо! скачал карту ТО, теперь более или менее понятно! |
zema |
28.4.2011, 13:06
#102
Регламентные работы (ТО). Официальный дилер Тойота Центр Киев «ВіДі Автострада».
Интересная инфа |
samovarius |
28.4.2011, 13:33
#103
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 103 Регистрация: 26.1.2010 Из: г. Киев Пользователь №: 11428 |
Регламентные работы (ТО). Официальный дилер Тойота Центр Киев «ВіДі Автострада». Интересная инфа У них там как - то странно меняется фильтр АКПП на 60т.км. а декстрон на 90т.км. Где логика? |
zema |
28.4.2011, 16:07
#104
Дмитрич |
28.4.2011, 22:58
#105
Vodolaz |
16.5.2011, 17:39
#106
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 33 Регистрация: 9.2.2011 Возраст: 62 Из: Казахстан г.Актюбинск Пользователь №: 14621 |
Да кстати,чуть не забыл,меня немного обманули при покупке,прислали тех. даные написали,что объем бака 65 л. на самом деле оказалось,80,но мне обман понравился,и еще вопрос если не трудно,когда первая замена масла в двиг.,инструкция на английском,понял что вроде через 5000 км что взяли сомнения?
Maxel |
16.5.2011, 18:29
#107
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 354 Регистрация: 29.11.2010 Возраст: 59 Из: Усть-Каменогорск Пользователь №: 13930 |
Да кстати,чуть не забыл,меня немного обманули при покупке,прислали тех. даные написали,что объем бака 65 л. на самом деле оказалось,80,но мне обман понравился,и еще вопрос если не трудно,когда первая замена масла в двиг.,инструкция на английском,понял что вроде через 5000 км что взяли сомнения? У меня в машине с Эмиратов осталась сервисная книжка, там срок следующей замены масла постоянно рекомендовался через 4 тыщи км, но хозяин менял на 5,5 - 6 тыс км |
alvisalex |
16.5.2011, 18:51
#108
У меня в машине с Эмиратов осталась сервисная книжка, там срок следующей замены масла постоянно рекомендовался через 4 тыщи км, но хозяин менял на 5,5 - 6 тыс км В Эмиратах на Заправках есть станции замены масла, для всех практически машин рекомендуемый срок замены масла 4 тыс. км. Кажется называется Регуляр, но есть и такие которые меняют и через 10 тыс. |
Дмитрич |
16.5.2011, 20:15
#109
Да кстати,чуть не забыл,меня немного обманули при покупке,прислали тех. даные написали,что объем бака 65 л. на самом деле оказалось,80,но мне обман понравился,и еще вопрос если не трудно,когда первая замена масла в двиг.,инструкция на английском,понял что вроде через 5000 км что взяли сомнения? Где Вы нашли интервал 4тык, 5 тык |
alvisalex |
17.5.2011, 4:08
#110
Где Вы нашли интервал 4тык, 5 тык Насчёт карты ТО всё понятно, никто не спорит и не предлагает менять через 4, 5 тыс. км. В мануале и рекомендациях правильно написана про 10тыс., просто в ОАЭ заливают непонятную жижу, которая и рассчитана на эксплуатацию в 4 тыс км. Может я в чём то не прав, прошу извинить. |
Maxel |
17.5.2011, 7:40
#111
Насчёт карты ТО всё понятно, никто не спорит и не предлагает менять через 4, 5 тыс. км. В мануале и рекомендациях правильно написана про 10тыс., просто в ОАЭ заливают непонятную жижу, которая и рассчитана на эксплуатацию в 4 тыс км. Может я в чём то не прав, прошу извинить. Скорее всего в Эмиратах условия эксплуатации считаются сверх тяжелыми, потому и рекомендуют частую смену масла ( кстати это никому не вредит, кроме как кошельку ) В Казахстане, к примеру , климатические условия тоже не тепличные, и дотягивать до 10 тыс не стоит. ( Я на 7 - 8 тыс меняю ) |
Vodolaz |
17.5.2011, 9:39
#112
Спасибо всем за советы,значит первую замену сделать 2000км,а остальные по графику?
Дмитрич |
17.5.2011, 21:08
#113
Насчёт карты ТО всё понятно, никто не спорит и не предлагает менять через 4, 5 тыс. км. В мануале и рекомендациях правильно написана про 10тыс., просто в ОАЭ заливают непонятную жижу, которая и рассчитана на эксплуатацию в 4 тыс км. Может я в чём то не прав, прошу извинить. Все верно, ошибок нет 1. Если Вы планируете производить маслозамену через 10 тык. выберите для применения масло с ВЫСОКИМ ЩЕЛОЧНЫМ ЧИСЛОМ ( не менее 10 ) . Информацию можно получить на сайтах производителей, продавец магазина здесь не помощник, да и на многих сервисах такими нюансами не заморачиваются. 2. Многие форумчане ( Zema, Tugarin, Vovan и ...) сторонники"голубого топлива". Для двигателей работающих на газу требуется МАЛОЗОЛЬНОЕ масло, с вязкостью 5W-30. 3. Обращайте внимание на цвет , масло имеющее полный пакет присадок имеет НАСЫЩЕННЫЙ ЧАЙНЫЙ цвет. Если масло прозрачное, красиво-медовое, это цвет базового масла и верояетнее всего "паленка". |
adi |
17.5.2011, 21:57
#114
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 37 Регистрация: 20.7.2010 Возраст: 46 Из: ОАЭ Пользователь №: 12900 |
В эмиратах по тех. карте обозначено каждые 5 тыс. проходить сервис с заменой масла - одно из условий гарантии на авто. Масло заливают Total. Ну а после гарантийного срока - дело и желание каждого: 5,7 или 10 тыс. И кстати, первый сервис - 1 тыс. км пробега - бесплатный
Сообщение отредактировал adi - 17.5.2011, 22:00 |
Дмитрич |
17.5.2011, 22:24
#115
"Нулевое" ТО бесплатное не только в Эмиратах, во многих странах. Но за масло и расходники надо платить
Adminzzz |
8.6.2011, 11:25
#116
Поменял около месяца назад, масло в коробке, залил оргинальное T-IV, делал полную замену, плюс фильтр в поддоне поменял, купил 3 канистры по 4 литра, залили в апарат, этим же маслом промыли систему, оно через фильтр в апарате прогоняеться, сказали что желательно бы ещё 2-3 литра чтобы лудше промыть, ну я думаю и этого достаточно, через 20-30 тысячь сделаю не полную замену, кстати на поддоне нету прокладки, клеится на герметик.
Дмитрич |
8.6.2011, 22:33
#117
Haldex |
4.7.2011, 8:38
#118
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 35 Регистрация: 27.5.2011 Возраст: 53 Из: Алматы Пользователь №: 15582 |
Doktor |
6.7.2011, 16:23
#119
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 51 Пользователь №: 15410 |
Поменял масло двигателя, точно 5,7 литра на 4-литровый форт. Шприцевал в 6 местах, 10 баксов за шприцевание
Дмитрич |
6.7.2011, 21:03
#120
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 22:46 |
