37 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Замена штатной магнитолы на TLC 100, TLC 100
SYL
сообщение 19.4.2011, 10:48
Сообщение #221
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 13166
'Андрейич'
В том то все и дело, что да стартует в демо режиме но все эти версии под винсе5 и адаптированны под него при наложении таблетки сваливаются в ошибку также как и леченнаяКПК версия которая на ура работает на винсе5. Тут уж действительно остается надеятся что есть устройство с винсе6 и третьим портом.
насчет скина с этим как на других устройствах однзначно не стоит и мечтать. только если вольфа поставить и какойнить проигрыватель и играть музыку с нави флеша
Жаль, но выбора нет.Хотя аппарат тянет на твердую четверку, качество звука хорошее, все работает исправно.Подождем, может быть что-то изменится.Удачи всем.Сергей.
сообщение 19.4.2011, 15:33
Сообщение #222
Просто для информации: NaviTel-5.0.0.785_Com3_9600_Storage_Card тоже должен работать в демо режиме.
Инфа отсюда
Народ там бьется над тем же вопросом. Условия задачи аналогичные.
SYL
сообщение 20.4.2011, 3:35
Сообщение #223
Из: Южно-Сахалинск
'Lexx'
Просто для информации:NaviTel-5.0.0.785_Com3_9600_Storage_Card тоже должен работать в демо режиме.
Инфа "http://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=17320&page=160"отсюда
Эту версию я тоже тестировал, причем мне присылали к ней "таблетку", запускается без проблем, пишет , что регистрация прошла успешно, но работает только в ДЕМО режиме,
спутники видит.
Сергей
andry_iv
сообщение 7.5.2011, 15:35
Сообщение #224
Пользователь №: 5559
Подскажите как подключить камеру? А то у меня при подключении камеры черный экран и все. Сама камера работает (проверено на другом мониторе). Может какой сигнальный провод надо куда-то подключить? Заранее спасибо.
Наблюдатель
сообщение 7.5.2011, 22:17
Сообщение #225
Пользователь №: 6486
Надо, от камеры к голове. На голове он подписан, на камере он торчит из нее)))
andry_iv
сообщение 7.5.2011, 23:33
Сообщение #226
Как подписан?
andry_iv
сообщение 8.5.2011, 15:08
Сообщение #227
Ктонибудь сталкивался с проблемой экрана. Оказывается камера установлена правельно, но при ее включении экран выключается. При переключении в режим ТВ или СД экран также выключается и включается только в режиме радио или навигации, и то при перезагрузке. Хелп!
SYL
сообщение 16.5.2011, 9:18
Сообщение #228
Из: Южно-Сахалинск
Что-то притихла тема, видимо нет среди нас специалиста, который заставит "Навител" работать на этой голове.
Кстати было бы еще неплохо заставить ее сохранять настройки эквалайзера, несколько неудобно каждый раз выставлять
полоски под свой слух, какие есть мнения на этот счет?
Сергей.
Серый-100
сообщение 17.5.2011, 7:41
Сообщение #229
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Сергей.
023_scratch_one-s_head.gif Извиняюсь, а про какую голову речь, чёт я где-то упустил. 006_blush2.gif
владимир271
сообщение 17.5.2011, 11:50
Сообщение #230
Пользователь №: 15485
помогите может у кого было? вся музыка на любых носителях кроме вертуальных дисков проигрывается в ускоренном темпе, что это может быть мож программу поменять, где ее взять, сам я из Кузбасса, у нас ни кто не берется делать. И вообще кто где их ремонтирует...
SYL
сообщение 18.5.2011, 2:42
Сообщение #231
Из: Южно-Сахалинск
Серый,
Вот про эту: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=16891
Серый-100
сообщение 18.5.2011, 16:53
Сообщение #232
Из: Ангарск
Цитата(SYL @ 18.5.2011, 2:42) *
Серый,
006_blush2.gif Блин даже не удобно, я думал про мою-MDN-2740T. Поставил недавно пролоджи и впринципе всё устраивает, и навигация работает чётко, и звук вобщем не плохой. Думал про этот девайс речь. 006_blush2.gif
Андрейич
сообщение 29.5.2011, 10:26
Сообщение #233
Пользователь №: 15264
а где ссылка на прошивку я не вижу скиньте у кого есть плиззз
кстати на оутклубе проблему с навителом решили
SYL
сообщение 29.5.2011, 23:06
Сообщение #234
Из: Южно-Сахалинск
'Андрейич'
А можно конкретный адрес, где описано как они это сделали,
думаю это было бы интересно многим на этом форуме.
Сергей.
Андрейич
сообщение 30.5.2011, 7:06
Сообщение #235
Цитата(SYL @ 30.5.2011, 2:06) *
'Андрейич'
Сергей.
В общем так:
1. Карты NM3 ложим в \StorageCard\NavitelContent\Maps
2. http://www.multiupload.com/IZLQDV6QP4 распаковываем в корень флехи
3. Запускаем navigator.exe
4. Отписываемся о результатах
Один момент - шкурка в сборке битая, можно заменить на любую другую.
Не пугайтесь при загрузке сообщения об ошибке.
А на прошивку ссылку ктонить даст?
SYL
сообщение 30.5.2011, 9:13
Сообщение #236
Из: Южно-Сахалинск
'Андрейич'
Об этой информации идет речь?
Вот данные об операционной системе МФУ:
BSP Version
PrimaCE6EVB_Rel9.04…..
TT4X0A 6.0
Windows Embedded CE 6.0.3122
84,2 MB RAM
ARM 1136JF-S TT4X0A
880x480 pixels, 32-bit
Наблюдатель
сообщение 14.6.2011, 22:23
Сообщение #237
Цитата(andry_iv @ 8.5.2011, 0:33) *
Как подписан?
Извиняюсь, долго не заходил. Точно уже не помню, но помню, что определить его было легко по надписи - в переводе что-то типа "задний монитор"))) Помоему, красный провод без фишки был (давно это было...)
Ленивый
сообщение 17.6.2011, 0:20
Сообщение #238
Пользователь №: 12545
Начал тестить крякнутый навител 5.0 ..... Пока работает, но нужна карточка больше чем 2 гига. Жадность блин.
SYL
сообщение 17.6.2011, 1:34
Сообщение #239
Из: Южно-Сахалинск
'Ленивый'
Андрей, приветствую тебя!
Там Атлас наверное много места занимает, насколько я помню что-то больше 1,5 Ггб.
Закончишь тестировать - выложи для скачивания, стакан "красного" с нас.
Сергей.
Ленивый
сообщение 17.6.2011, 8:02
Сообщение #240
Главное, что бы заработала. А там решим все.
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 23:21
