6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Как я победил шЫмми, Jeep GCh WJ 4,7
vadimnizh
сообщение 16.4.2011, 16:07
Сообщение #81
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
сегодня пришла новая панара)))),сайленты на ней,визуально ,не допресованны?завтра сфоткаю и попробую допрессовать)))
Valera-3
сообщение 18.4.2011, 19:19
Сообщение #82
Пользователь №: 15266
Борюсь с колеёй и шимми уже около месяца.Причём при осмотре под замену приговорили только рулевые наконечники. Поменены- Все наконечники(4) сайленты панары, ступица, демпфер, КОЛЁСА!!! И ФИГУШКИ!!! (но стало лучше, шимми пробил только раз, но всё равно при проезде резкого препятствия-вибрация, Колейность стала меньше, но.. осталась.) Кстати резина 265-70-16, летняя, поставил такую же как и зимняя. Лифт 2". Буду менять дальше, не знаю что, но буду, езжу быстро, поэтому безопасность важна. Буду благодарен за советы и помощь!!! Вся ходовка РЕАЛЬНО хорошая!
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 4.5.2011, 22:26
Сообщение #83
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
вопрос бывалым победителям шымми ! шымми проявляется на всём протяжении движения автомобиля, только чувство колейности увеличивается или при торможении вибрация на руле и кузове одновременно! короче первые признаки именно шымми! за ранее спасибо
Butch
сообщение 5.5.2011, 21:45
Сообщение #84
Пользователь №: 14569
Вот и меня уже несколько раз посетил этот гадкий зверек - ШИММИ. Руль входит в мелкий "дрыбадан" на кочке и гуляет в нем как шаман в трансе - не реагирует ни на что.
Надо что-то глядеть, думаю с чего начать.
adminVTR
сообщение 18.5.2011, 12:31
Сообщение #85
Пользователь №: 15496
Цитата(Toxa S80 @ 14.10.2010, 0:25) *
блин,где теперь эти сайленты взять (CR0601R) ??
в экзисте одни прочерки. заказать нельзя
тут была реклама
vadimnizh
сообщение 18.5.2011, 17:24
Сообщение #86
Из: Нижневартовск
Цитата(adminVTR @ 18.5.2011, 13:31) *
[b]С официального сайта [/url]
а ничего что они в посадочном панары пролетают как го.но в проруби?))))
Artery
сообщение 19.5.2011, 14:56
Сообщение #87
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
PS Я ещё не пробовал, но уже лежат в машине. Как ни странно, у некоторых становятся нормально, у некоторых - пролетают как стая напильников сквозь туман. Подозреваю что панары ставились разные на разные года!
adminVTR
сообщение 19.5.2011, 15:32
Сообщение #88
Все изделия плотно и туго садятся в оригинальные рычаги.
Сообщение отредактировал adminVTR - 19.5.2011, 15:33
vadimnizh
сообщение 19.5.2011, 17:09
Сообщение #89
Из: Нижневартовск
в том то и дело,что панара оригинальная стояла,ваши сайленты практически от руки вставились,кстати,не у меня одного)))),я не говорю,что вся ваша продукция фуфло,но брак попадается((((
adminVTR
сообщение 20.5.2011, 7:07
Сообщение #90
Ясно, если такие проблемы повторятся, то в скором времени увеличим наружный диаметр.
vadimnizh
сообщение 20.5.2011, 7:16
Сообщение #91
Из: Нижневартовск
овальные сайленты нижних рычагов WJ планируете выпускать?
adminVTR
сообщение 20.5.2011, 8:01
Сообщение #92
Поподробнее? Зная ОЕМ я бы сказал больше.
vadimnizh
сообщение 20.5.2011, 8:51
Сообщение #93
Из: Нижневартовск
в том то и дело,что эти сайленты идут только с рычагами((( ,вот правда что нашел http://www.omix-ada.com/jeep-parts/product...emNo=52089065AA
adminVTR
сообщение 20.5.2011, 10:08
Сообщение #94
Вопрос теперь понятен, но к сожалению на данный момент пока не производим.
Заявку дал, надеюсь месяца через 1,5-2 уже будем производить.
vadimnizh
сообщение 20.5.2011, 10:10
Сообщение #95
Из: Нижневартовск
ок!подождём)))
Artery
сообщение 20.5.2011, 11:15
Сообщение #96
Из: Зеленоград
Я думаю не совсем верный подход. Считаю что надо озадачится изучением размеров посадочных отверстий на панарах дизелей и бензинок, американцев и европейцев, машин до 2002 года и после 2002 года, я думаю вы найдёте различия. Просто я читая отзывы людей прихожу к таким выводам, что это не брак, просто есть нюансы. Если тупо увеличить диаметры, может получиться так, что они на некоторых машинах не полезут в посадочные. Сам собираюсь менять, уже купил, после установки обязательно отчитаюсь со всеми размерами.
PS если вы и впрямь решили плотно обработать обратную информацию от конечного пользователя, за что вам конечно большой респект и уважение, то думаю нужно открыть соответствующую тему в соответствующем разделе. Считаю что будет масса предложений по номенклатуре, например те же подушки(опоры) двигателей а лучше сама резинка отдельно.
vadimnizh
сообщение 20.5.2011, 11:17
Сообщение #97
Из: Нижневартовск
подушки(опоры) двигателей-очень интересно
adminVTR
сообщение 20.5.2011, 11:52
Сообщение #98
Конечно мы оставим и старую CR0601R, просто появится новая деталь с новым номером, с наружным диаметром больше на 0,5-1 мм.
По поводу темы отдельной с предложениями - я здесь не админ, и не хочу чтобы это расценивалось как реклама.
Artery
сообщение 20.5.2011, 13:05
Сообщение #99
Из: Зеленоград
Для этого не нужно быть админом 001_smile.gif есть отдел коммерческих предложений, или как его там. Он и создан для подобных тем.
adminVTR
сообщение 23.5.2011, 14:22
Сообщение #100
Оффтоп: Тема открыта: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=19258&st=0
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 18:34
