> Стук в задней подвеске, Toyota Land Cruiser 2003г.
Deposit
сообщение 10.5.2011, 4:59
Пользователь №: 15424
Ребята подскажите что может стучать в задней подвеске слева??? Объехал три СТО нигде -ничего найти не могут, говорят все впорядке. Что сделал: поменял аммортизаторы, убирал домкрат, смотрел запаску (сильнее закрутил), стук остался по прежнему. p/s Стук как будто что-то болтается. Подскажите в чем может быть проблема ???
Mad Max
сообщение 10.5.2011, 7:43
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Ступичные подшипники в порядке? Люфтов нет?
Наблюдатель
сообщение 19.5.2011, 22:27
Пользователь №: 6486
глушак не бьет по кузову?
andry_iv
сообщение 20.5.2011, 11:42
Пользователь №: 5559
Может цепь от запаски?
Костян71
сообщение 20.5.2011, 20:18
Из: Пермь
Пользователь №: 13172
Такая же беда у меня .Звон и бряк слева позади.Перетряхнул всю заднюю подвеску,поменял пружины,амортизаторы,стойки стабилизатора.Снимал запаску и подвесное от неё,убирал всё из багажника.Снимал даже бампер и всё что под ним.Снимал диски тормозные посмотретькак там дела,бывает когда шпильки от колодок ручника отпадают с пружинками то они брякают,но и там всё в порядке так как должно быть.Всё прощупал и не могу найти.Хочу попробовать снять колодки ручника и без них прокатиться,может конструкция козия такая. Если разберёшься напиши
Сообщение отредактировал Костян71 - 20.5.2011, 20:26
multivan913
сообщение 31.5.2011, 0:18
Пользователь №: 14121
Проверь суппорта задние, когда направляющие под пальцы разбивает, то начинается противное бряканье на неровной дороге, скоба просто тупо болтается... Сам столкнулся с такой проблемой пока не пошевелил рукой суппорт.
Костян71
сообщение 1.6.2011, 14:42
Из: Пермь
IsWRX
сообщение 1.6.2011, 23:28
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 12999
Не надо снимать колодки ручника, их просто надо развести. Бряканье задней подвески 99% колодки ручника.
Серый-100
сообщение 2.6.2011, 14:49
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Почему то мне тоже так кажется, хотя у меня проблем нет.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 2.6.2011, 19:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Не помню, в какой-то теме, уже отвечал на подобный вопрос. Был в моей практике случай, когда подобный стук долго, тоже покоя не давал. Причиной стука оказались разъё...е отверстия кронштейнов крепления продолных тяг в задней подвеске. Наварил шайбы с отверстиями по диаметру болта крепления, проблема пропала. На всякий случай открути гайки, осмотри нет ли элепсной выработки.
Костян71
сообщение 4.6.2011, 5:00
Из: Пермь
Так и сделал )))))) проблема пропала ))))
Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 6:52
