volnorez |
24.3.2011, 17:03
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 50 Регистрация: 12.3.2011 Возраст: 44 Из: СПб Пользователь №: 14910 |
dammerland |
24.3.2011, 17:07
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 29.11.2010 Возраст: 62 Из: MOSCOW Пользователь №: 13936 |
привет всем!сегодня обнаружил сочение соляры вокруг ТНВД и из под верхней коротенькой крышки с четырьмя болтами под внутреннюю звездочку, пытался поджать, не помагло!какой будет диагноз?там хитрые прокладки, иль чего по серьезней?как устранить? Чтоб не парится вали в Бош Сервис..там по любому прокладки менять надо...у них и стенд есть для проверки этой хрени.... |
volnorez |
25.3.2011, 20:16
Toxa S80 |
25.3.2011, 20:34
делал сам.
поменял колечки, течь пропала. |
volnorez |
25.3.2011, 22:23
Toxa S80 |
25.3.2011, 23:37
вот это уже интересней! просто воспользовлся набором резиновых колец, типа этого http://biltema.ecbook.se/biltema/125/fi/ страница278 верхний левый угол. поменял кольца на плунжерах - поставил - течёт. помеменял на перепускных каналах - перестало(там стояло одно резиновое и одно второпластовое, я поставил два резиновых |
Niki |
26.3.2011, 18:32
В свое время (года 2-3 назад) поменял в ТНВД все потроха, обошлось примерно 2500 руб . на запчасти. Все прикупил в БОШсервисе по номеру 0 445 010 019 (бошевский номер нашего ТНВД), их программа показала все внутренности с номерами деталей.
Toxa S80 |
20.5.2011, 15:03
хотел прикрепить ПДФ файл подробного устройства, с деталировкой, нашего ТНВД, НО Я НЕ МОГУ ПРИКРЕПЛЯТЬ ФАЙЛЫ С ТАКИМ РАСШИРЕНИЕМ.
Добавил. пользуйтесь. пысы блгодарность за столь нужную трактористам инфу, спецам с ДИЗЕЛЬИРК.РУ Сообщение отредактировал Toxa S80 - 20.5.2011, 16:34
Прикрепленные файлы
20.5.2011, 15:40
Toxa S80, заархивируй и выложи (zip, rar)
SAD_ANP |
30.10.2011, 11:55
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 104 Регистрация: 6.1.2009 Возраст: 46 Из: Краснодарский край Пользователь №: 7163 |
Ребят, пожскажите номер ну или как то так , уплотнительных колец 2шт на насос низкого давления вход из двух трубок , течь капитальная.
спасибо. |
Zero290 |
2.11.2011, 15:20
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 45 Регистрация: 1.7.2010 Возраст: 47 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12770 |
На топливных трубках должны быть такие колечки: A 601 997 06 45 (номер по каталогу мерсов)
SAD_ANP |
12.2.2012, 16:43
Спасибо помогло. Теперь после сильных морозов потек ТНВД .
Toxa S80 |
13.2.2012, 21:00
перебирай
рем комплект смотри выше |
Диспетчер |
2.9.2012, 9:30
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 3.4.2011 Возраст: 42 Пользователь №: 15109 |
Toxa S80 |
18.9.2012, 12:26
День добрый!!! Подскажите, потек ТНВД. Что за насос у меня, что менять, как найти ремкомплект резинок и плунжерной пары? Jeep Grand Cherokee II WJ 3.1 TD 2001г VIN: 1J4GWB8401Y509812 сорьки не подскажу спросите на профильных ( дизельных) форумах ( типа ДИЗЕЛЬИРК.РУ) так как движок древний, я думаю, подскажут сразу. |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 16:26 |
