> ТНВД, гранд чероки 2,7 дизель, 2002г. европеец
volnorez
сообщение 24.3.2011, 17:03
Пользователь №: 14910
привет всем!сегодня обнаружил сочение соляры вокруг ТНВД и из под верхней коротенькой крышки с четырьмя болтами под внутреннюю звездочку, пытался поджать, не помагло!какой будет диагноз?там хитрые прокладки, иль чего по серьезней?как устранить?
dammerland
сообщение 24.3.2011, 17:07
Из: MOSCOW
Пользователь №: 13936
Чтоб не парится вали в Бош Сервис..там по любому прокладки менять надо...у них и стенд есть для проверки этой хрени....
volnorez
сообщение 25.3.2011, 20:16
спасиб!отпишусь по результатам!
Toxa S80
сообщение 25.3.2011, 20:34
Пользователь №: 11166
делал сам.
поменял колечки, течь пропала.
volnorez
сообщение 25.3.2011, 22:23
Цитата(Toxa S80 @ 25.3.2011, 20:34) *
делал сам.
вот это уже интересней! 001_smile.gif ремкомплект?каков процесс?спасиб за инфу по поводу, где прикупать запчасти! 015_good.gif
Toxa S80
сообщение 25.3.2011, 23:37
просто воспользовлся набором резиновых колец, типа этого http://biltema.ecbook.se/biltema/125/fi/ страница278 верхний левый угол.
поменял кольца на плунжерах - поставил - течёт.
помеменял на перепускных каналах - перестало(там стояло одно резиновое и одно второпластовое, я поставил два резиновых
Niki
сообщение 26.3.2011, 18:32
Из: Kazan
Пользователь №: 11263
В свое время (года 2-3 назад) поменял в ТНВД все потроха, обошлось примерно 2500 руб . на запчасти. Все прикупил в БОШсервисе по номеру 0 445 010 019 (бошевский номер нашего ТНВД), их программа показала все внутренности с номерами деталей.
Toxa S80
сообщение 20.5.2011, 15:03
хотел прикрепить ПДФ файл подробного устройства, с деталировкой, нашего ТНВД, НО Я НЕ МОГУ ПРИКРЕПЛЯТЬ ФАЙЛЫ С ТАКИМ РАСШИРЕНИЕМ.
Добавил.
пользуйтесь.
пысы блгодарность за столь нужную трактористам инфу, спецам с ДИЗЕЛЬИРК.РУ
Сообщение отредактировал Toxa S80 - 20.5.2011, 16:34
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  0_445_010_019.rar ( 125,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 655
сообщение 20.5.2011, 15:40
Toxa S80, заархивируй и выложи (zip, rar)
SAD_ANP
сообщение 30.10.2011, 11:55
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 7163
Ребят, пожскажите номер ну или как то так , уплотнительных колец 2шт на насос низкого давления вход из двух трубок , течь капитальная.
спасибо.
Zero290
сообщение 2.11.2011, 15:20
Пользователь №: 12770
На топливных трубках должны быть такие колечки: A 601 997 06 45 (номер по каталогу мерсов)
SAD_ANP
сообщение 12.2.2012, 16:43
Спасибо помогло. Теперь после сильных морозов потек ТНВД .
Toxa S80
сообщение 13.2.2012, 21:00
перебирай
рем комплект смотри выше
Диспетчер
сообщение 2.9.2012, 9:30
Пользователь №: 15109
Цитата(Toxa S80 @ 13.2.2012, 23:00) *
перебирай
День добрый!!! Подскажите, потек ТНВД. Что за насос у меня, что менять, как найти ремкомплект резинок и плунжерной пары? Jeep Grand Cherokee II WJ 3.1 TD 2001г VIN: 1J4GWB8401Y509812
С уважением Иван
Toxa S80
сообщение 18.9.2012, 12:26
сорьки
не подскажу
спросите на профильных ( дизельных) форумах ( типа ДИЗЕЛЬИРК.РУ)
так как движок древний, я думаю, подскажут сразу.
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 11:13
