12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Масла и жидкости, Toyota Fortuner
Maxel
сообщение 18.5.2011, 5:36
Сообщение #81
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Про моторные масла ZIC , Корея, кто нибудь может сказать что нибудь хорошее или плохое ( цена на 5W30 ) ?
Maxel
сообщение 18.5.2011, 7:28
Сообщение #82
Хотел добавить, что цена на ZIC 5W30 у нас в два раза ниже чем Шелл или тот же Кастрол 5W30, почему то.
сообщение 18.5.2011, 10:33
Сообщение #83
Maxel, что проходило по форуму
alvisalex
сообщение 18.5.2011, 12:44
Сообщение #84
Пользователь №: 12679
Вчера сменил все масла на Шеловской станции, всё чинно благородно, что выдумывать. Кто к чему привык тот так и делает.
Меня вполне устраивает качество и сервис, цена приемлемая, для кого-то может и дороговато, но это же необходимость а не роскошь.
ZIC отличный продукт, но вот вопрос кто и как его будет заливать.
Maxel
сообщение 18.5.2011, 18:08
Сообщение #85
Lexx. Alvisalex спасибо. Alvisalex шепни свой номерок автомобиля, попибикаю при случае.
alvisalex
сообщение 18.5.2011, 18:59
Сообщение #86
Doktor
сообщение 20.5.2011, 7:05
Сообщение #87
Пользователь №: 15410
Цитата(Дмитрич @ 22.10.2010, 16:15) *
0W-40 наиболее "компромисное" масло, и совместить крайности не у всех производителей получается, просто они этот факт замалчивают.
Повнимательней относитесь к выбору этого продукта. Выигрывая в "холодной прокрутке" можно поиметь большой угар на рабочих температурах, да и не только.
Да и мануал Фортунера такую вязкость не рекомендует.
В -45 надо ездить на оленях, а не мучить машину. В ней помимо моторного масла много всякой жижи не любящей мороз 020_hi.gif
У нас ползимы минус 40-45. Приходится ездить, так как на такси не наездишься, 3 работы))) По другому никак
На зиму 5W30 предпочтительнее, чем 40? Ато я на всех машинах заливал на всё время в40
Maxel
сообщение 21.5.2011, 11:33
Сообщение #88
Для запуска промороженного до минус 40 градусов двигателя, лучше залить масло 0W30, ( ноль- это самое "зимнее масло", а вязкость масла при рабочей температуре- 30 - нам рекомендует мануал )
Doktor
сообщение 22.5.2011, 10:01
Сообщение #89
А если на автозавод ставить через 4 часа, то какое предпочтительнее? Всё таки 030?
Maxel
сообщение 23.5.2011, 7:19
Сообщение #90
А если автозавод не сработает ( подсел аккумулятор, сбилась настройка, и тд. и тп. ) 0W30- полюбому надежней будет.
Дмитрич
сообщение 24.5.2011, 7:25
Сообщение #91
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
При частых коротки поездках, в зимних условия, да 30 будет предпочтительнее. Для трассы - без разницы.
Doktor
сообщение 27.5.2011, 21:24
Сообщение #92
Ладно, значит буду 030 заливать. Вчера проверил температуру замерзания антифриза - 10 гр. Интересно девки пляшут
kaspi28
сообщение 6.6.2011, 23:04
Сообщение #93
Из: Kazakhstan
Пользователь №: 15311
братва уходит антифириз медленно но верно. 009_cray.gif по началу думал коренной сопливит маслом... 012_ireful2.gif почистил все от грязи и увидел утром розовое пятнышко на поддоне 005_l_surprize.gif . в сервисе сказали тащи помпу так как на 80% помпа течет. а может не помпа может сальник какой нить или прокладка. у кого была такая засада? 006_blush2.gif у меня 4,0 v6 2006 года рождения пробег 80 000
зы вчера прикупил помпу 21 000 KZT вышло с доставкой 023_scratch_one-s_head.gif ... завтра в сервис... ах да и еще скока литров антифриза и дистиллята нужно? двиг - v6 4,0
ИгорьМ
сообщение 7.6.2011, 6:33
Сообщение #94
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 5359
Цитата(kaspi28 @ 7.6.2011, 0:04) *
.... скока литров антифриза и дистиллята нужно? двиг - v6 4,0
общий объём 9.8 литров по мануалу
kaspi28
сообщение 7.6.2011, 21:21
Сообщение #95
Из: Kazakhstan
спсибо! все поменял пришлось поменять помпу так как все прокладки в норме а вот сальник видимо умер и спускал антифриз.
заодно поменял антифриз. остался гур и АКПП
Adminzzz
сообщение 8.6.2011, 9:47
Сообщение #96
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Цитата(Дмитрич @ 6.4.2011, 23:07) *
Очень достойный бренд, "придворное" масло BRABUSa 015_good.gif А быстро потемнело, так как синтетика, тем более "нулевка" имеет очень высокую моющую способность.
Вот и подняло всю каку 002_biggrin.gif Слейте через пробку в поддоне и залейте 5W-40. Все будет 015_good.gif
Так и сделал, ARAL 5W-40 залил, 2000 откатал полет нормальный.
Lector25
сообщение 22.7.2011, 14:03
Сообщение #97
Пользователь №: 15992
Порекомендую ещё вот такого производителя:
Двигатель - лью G-Energy F Synth 5W-30
Коробка и раздатка - G-Box GL-4/GL-5 75W-90
Гидравлика - G-Energy DOT 4
4 сообщения на форуме и в каждом упоминание G-Energy. Внимательно наблюдаю ))
Сообщение отредактировал Dalama - 22.7.2011, 19:09
ovp
сообщение 16.8.2011, 14:30
Сообщение #98
Пользователь №: 13976
Привет всем! Подошел срок замены масла в АКПП (2,7 движок) ивстал на распутье: почитал, кто-то льет Т-IV, кто WS. WS по инфе вроде бы более продвинутое (последняя разработка) но его нельзя смешивать с Т-IV, а менять хочу методом слива, снятия поддона, замена фильтра, но не прогонять полную замену на спец. оборудовании. Кто, что посоветует? Какое же всетаки масло у нас требуется в коробку и какое заливают на заводе?
777friend
сообщение 16.8.2011, 15:07
Сообщение #99
Из: алматы
Пользователь №: 15667
тем же вопросом озадачен. Но больше склоняюсь к типу 4. Нашел по цене 5500 тг за 4 л канистру. Сказали двух должно хватить но я где то вроде читал что нужно 9.5 л т.е.по идее надо еще докупить две литровые бутылки но они уже по 1200 идут. Замену обещают на их центре по цене 4000 тг. Не знаю нормальные ли это цены или можно где то подешевле найти ?
По мотору продавец посоветовал мне взять синтетику 5w-40, хотя везде вроде слышал 5w-30 лучше брать - пока еще не определился с выбором
Масло в ГУРе сам поменял - делается очень легко и просто! Остается еще в мостах но т.к.пробег всего 60 000 то думаю пока терпит и хватит лишь в моторном отсеке заменить жижи
Сообщение отредактировал 777friend - 16.8.2011, 15:09
stopol
сообщение 16.8.2011, 15:14
Сообщение #100
Из: г.Алмата
Пользователь №: 13521
На прошлой недели заменил масло в акпп,полная замена ушло 9 литров,масло тойота тип 4,фильтр менять не надо он промывается,за замену 4000 тенге это нормальная цена.Советую купить сразу паранитовую прокладку поддона коробки стоит 1500тенге.Удачи
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 2:13
