> Датчик времени пути ускорения, Grand Cherokee 2.7 CRDI
alexei1486
сообщение 16.4.2011, 9:38
Из: Муром
Пользователь №: 10342
Всем, Здравствуйте!!
Ребят у меня поломался селектор, я его отремонтировал, поставил, а коробка всё равно в аварийном режиме, думал, что просто надо скинуть ошибку, но оказалось всё не так просто. Ошибки селектора теперь не стало, но зато появилась "ошибка датчика времени пути ускорения". Диагностику делал бошевским сканером, и номер её не ОБД а просто 22. Может кто сталкивался с такой засадой. Помогите пожалуйста кто чем может.
сообщение 16.4.2011, 16:31
Если диагностику делали 1-го апреля, то всего лишь нужно отрегулировать пространственный демодулятор сущности. 003_wink.gif
Все диагностические коды на это машине так или иначе должны иметь формат EOBD. Возможно просто либо сканер/прошивка не поддерживает данной машины, либо этим сканером не умеют пользоваться. Есть также вероятность что полную информацию можно вычитать только прибором DRB-III.
alexei1486
сообщение 17.4.2011, 9:16
Из: Муром
Все эти варианты я уже просматривал, но к сожалению нет. Со сканерами тоже напряг, да и с адекватными диагностами тоже. Ещё мне сказали, что это может быть датчик мощьности, я вообще не знаю что делать.
oejek
сообщение 21.5.2011, 18:45
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
022-шина CAN :значение частоты вращения зад правого колеса превысило допустимое значение. У меня однажды выскакивала 2400-частота вращения зад правого колеса-недостоверно,правда в купе с несколькими другими одну из которых( 2203-датчик частоты вращения коробки передач п3-обрыв или КЗ) я до сих пор не победил.Эту инфу я беру из мануала по АКПП 722.6.Сам я не шарю как вставить в сообщение файл с этой страницей,а дочь-мой консультант на даче до завтра.Зайди в тему "Сервис-мануалы в электронном виде" я там скачивал только не помню по какой ссылке-качай все подряд там разберешься
Сообщение отредактировал oejek - 21.5.2011, 18:55
oejek
сообщение 22.5.2011, 10:43
Из: Смоленск
Посетить мою домашнюю страницу?
Сообщение отредактировал oejek - 22.5.2011, 10:45
alexei1486
сообщение 23.5.2011, 20:26
Из: Муром
Плату заменили, а селектор попытались отремонтировать, т.е. заменили одно сопротивление, но к сожалению коробка также периодически встаёт в аварийный режим. Да кстати а помогите найти распиновку разьёмов селектора и коробки, хочу попытаться имитировать селектор.
Арчи Гудвин
сообщение 23.5.2011, 20:33
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5349
всеобъемлющая информация, в том числе распиновка, есть в талмуде по 722-6, ссылка где то чуть выше или в разделе мануалы. Полезная книженция.
alexei1486
сообщение 27.6.2011, 7:56
Из: Муром
Спасибо всем за содействие, замена шифтера решила проблему.
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 11:17
