Lckz |
22.5.2011, 11:35
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 33 Регистрация: 22.5.2011 Возраст: 57 Из: Kazakhstan Пользователь №: 15534 |
Всем добрый день. Проблема в следующем :Ланд крузер 100 VX Американец. 2000г/в. сильная вибрация кузова при разгоне в диапазоне от 70км/ч до 100, далее вибрация почти не заметна. Моя машина 2000г/в. Езжу уже три года, тьфу-тьфу к ней никаких проблем, даже мелких не создавала. Езжу каждый день, нет такого чтоб спрятать в гараже и смотреть на нее. Короче пахарь. Недавно порвал заднее левое колесо, пришлось ставить запаску, но Вы знаете запаска обычно новая с рождения, и естественно диаметр ее больший чем три остальные. По не знанию ездил так примерно 3000 км. ждал лето чтоб переобуть все четыре, но один спец сказал что на такой машине все четыре должны быть одинаковыми по износу. Переобулся, а вибрация так и осталась. Подскажите пожалуйста кто с этим сталкивался.
Dalama |
22.5.2011, 11:46
Тему перенес в раздел по 100 ке.
По вопросу - сделайте развал- схождение, балансировку колес. Если вибрация останется, проверьте карданные валы |
Lckz |
22.5.2011, 11:49
Тему перенес в раздел по 100 ке. По вопросу - сделайте развал- схождение, балансировку колес. Если вибрация останется, проверьте карьерные валы Спасибо что не оставили без внимания, резину только переобул, естественно с балансировкой. Ну а развал, машину вроде в сторону не тянет.... |
Mad Max |
22.5.2011, 15:07
ЗАИ ТЛК 100 |
23.5.2011, 11:22
Всем добрый день. Проблема в следующем :Ланд крузер 100 VX Американец. 2000г/в. сильная вибрация кузова при разгоне в диапазоне от 70км/ч до 100, далее вибрация почти не заметна. Моя машина 2000г/в. Езжу уже три года, тьфу-тьфу к ней никаких проблем, даже мелких не создавала. Езжу каждый день, нет такого чтоб спрятать в гараже и смотреть на нее. Короче пахарь. Недавно порвал заднее левое колесо, пришлось ставить запаску, но Вы знаете запаска обычно новая с рождения, и естественно диаметр ее больший чем три остальные. По не знанию ездил так примерно 3000 км. ждал лето чтоб переобуть все четыре, но один спец сказал что на такой машине все четыре должны быть одинаковыми по износу. Переобулся, а вибрация так и осталась. Подскажите пожалуйста кто с этим сталкивался. Откручиваешь карданы и проверяешь крестовины на предмет закусывания, заедания. Если в каком-то положении крестовина хоть не много подклинивает, срочная замена! Тоже самое со ШРУСами на приводах, если не помогло. |
Lckz |
24.5.2011, 8:29
Откручиваешь карданы и проверяешь крестовины на предмет закусывания, заедания. Если в каком-то положении крестовина хоть не много подклинивает, срочная замена! Тоже самое со ШРУСами на приводах, если не помогло. Огромное спасибо. Заехал на СТО, нашли в кардане (крестовине) небольшой люфт, заменили крестовину. Теперь моя машинка как новенькая. Вибрация пропала полностью. Огромная благодарность создателям этого сайта и участникам форума. Сообщение отредактировал Lckz - 24.5.2011, 8:34 |
Antonio |
25.6.2011, 23:07
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 82 Регистрация: 25.5.2011 Из: Самара Пользователь №: 15561 |
Доброе всем время суток. Столкнулся с проблемой следующего характера. При движении, как только скорость приближается к 100-110 км.ч., авто начинает вибрировать, причем вибрация не передается на руль, а передается как бы на кузов, то есть я ее ощущаю больше спиной, так как вибрирует сиденье, и все другие элементы кузова. Сама вибрация очень мелкая, частота высокая, примерно как на маленьком вибромассажере. То есть вроде как и несильно мешает, но напрягает конкретно.
Все это сопровождается гулом, который также начинается где-то от 110 км.ч. и далее. Гул такой, как-будто в самолете летишь ан-24, сидя рядом с двигателем. Не сильный гул, но также как и вибрация достал меня за четыре часа дороги по трассе очень сильно. я автомобилем владею недавно, по трассе на нем не ездил....и тут такое....понятия не имеючто может быть это.Резина новая йокохама g12, колеса отбалансированы.Передние подшипники ступичные вот только обслужил.Руль-то не бьет!!!Причем, есил в городе в режиме кик-даун разгоняешься и двигатель крутишь до 3-4 тыс.оборотов - никакого гула и вибрации нет.Может просто разгон кратковременный...? Добрые люди, посоветуйте что посмотреть можно. |
ЗАИ ТЛК 100 |
26.6.2011, 10:42
Изначально осмотри колесные диски, возможно комья грязи налипли. Возможно, балансировщик с кривыми руками попался, не качественно выполнил свою работу, поторопился, ошибся, напутал что-нибудь. Не редко бывает такое. Грузики могли отвалиться в процессе эксплуатации. В общем, надеяться на то, что колеса отбалансированы в Вашем случае не стоит, не мешало бы, еще раз проверить, а потом уж, дальше в дебри лезть, карданы, крестовины и т.д. и т.п. Проверь, еще, на предмет отсутствия люфтов в подшипниках хвостовика редуктора и раздатки. Если гул и вибрация, думаю, что скорее всего, проблема, все же, в одной из крестовин . В одной из тем писал уже, повторюсь: неисправную крестовину в 90% случаях можно выявить визуально, по выступившей ржавчине из под сальников.
kamaz-utek |
26.6.2011, 18:52
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 31.10.2010 Возраст: 53 Из: Челябинск Пользователь №: 13658 |
Было подобное, решилось заменой заднего редуктора. В любом случае нужна диагностика..
Серый-100 |
27.6.2011, 13:00
Antonio |
30.6.2011, 13:52
Привет, всему честному народу.Вроде как нашли кое-что по моей проблеме. По порядку. Вообщем колеса - в норме, т.е. отбалансированы хорошо.крестовины - тоже.не люфтят, не закусываются. нашли вот что: следы на самом корпусе заднего кардана (где-то посередине), как-будто что-то на него наматывалось, типа троса что-ли, либо тонкой арматуры (диаметром 3-4 мм).Видно даже, что намотав на себя эту так называемую проволоку, кардан бил ей, либо чем-нибудь к ней привязанным, по бензобаку и глушителю (там даже следы-вмятины остались). По всей видимости, когда он накрутил на себя эту проволоку, она, зацепившись за что-то, потянула вниз и в сторону кардан. Посему, сделали вывод сервисмены, он (кардан) на больших оборотах начинает бить, так как фактически он кривой. Повторю - визуально не видно, что он кривой, но вдавленная полоска на нем (своего рода стрингулляционная борозда) достаточно глубокая. Пригорор: замена заднего кардана. заказал у Жулика.Поставлю - катнусь - отпишусь, устранился дефект или нет.
В любом случае, огромное спасибо всем отозвавшимся и людям создавшим сей форум. отдельное спасибо ЗАИ ТЛК 100. Дай бог всем здоровья. Удачи на дорогах. Сообщение отредактировал Antonio - 30.6.2011, 14:02 |
dimenti |
6.7.2011, 18:35
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 61 Регистрация: 26.10.2009 Возраст: 46 Из: Москва Пользователь №: 10291 |
Привет, всему честному народу.Вроде как нашли кое-что по моей проблеме. По порядку. Вообщем колеса - в норме, т.е. отбалансированы хорошо.крестовины - тоже.не люфтят, не закусываются. нашли вот что: следы на самом корпусе заднего кардана (где-то посередине), как-будто что-то на него наматывалось, типа троса что-ли, либо тонкой арматуры (диаметром 3-4 мм).Видно даже, что намотав на себя эту так называемую проволоку, кардан бил ей, либо чем-нибудь к ней привязанным, по бензобаку и глушителю (там даже следы-вмятины остались). По всей видимости, когда он накрутил на себя эту проволоку, она, зацепившись за что-то, потянула вниз и в сторону кардан. Посему, сделали вывод сервисмены, он (кардан) на больших оборотах начинает бить, так как фактически он кривой. Повторю - визуально не видно, что он кривой, но вдавленная полоска на нем (своего рода стрингулляционная борозда) достаточно глубокая. Пригорор: замена заднего кардана. заказал у Жулика.Поставлю - катнусь - отпишусь, устранился дефект или нет. В любом случае, огромное спасибо всем отозвавшимся и людям создавшим сей форум. отдельное спасибо ЗАИ ТЛК 100. Дай бог всем здоровья. Удачи на дорогах. Поменял??? |
Mad Max |
7.7.2011, 1:05
Повторю - визуально не видно, что он кривой, но вдавленная полоска на нем (своего рода стрингулляционная борозда) достаточно глубокая. Дык ёпт.... Ставим машину на козлы или вывешиваем на подъёмнике. Заводим раскручиваем трансмисиию и смотрим как себя ведёт кардан!!! |
Antonio |
7.7.2011, 17:28
Поздно уж раскручивать........кардан уж приедет через два-три дня. Буду ставить, как раз после этого в Казань поеду-проверю, угадал или нет. Но надеюсь, что угадал, так как все остальное в норме. Крестовины в исключительном состоянии.колеса отбалансированы. Ну что еще может быть?!!!!
Lckz |
19.7.2011, 9:34
Поздно уж раскручивать........кардан уж приедет через два-три дня. Буду ставить, как раз после этого в Казань поеду-проверю, угадал или нет. Но надеюсь, что угадал, так как все остальное в норме. Крестовины в исключительном состоянии.колеса отбалансированы. Ну что еще может быть?!!!! Удачи тебе.... Мы все с тобой... Приедешь отпишись... |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 1:40 |
