Александрофф |
22.5.2011, 12:27
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 22.5.2011 Пользователь №: 15536 |
Добрый день.
Подскажите кто сталкивался, при переключении автомата с 3 на 4 скорость происходит провал, причем иногда очень приличный. Машину купил месяц назад масло в акпп еще не менял, на что обратить внимание, есть ли фильтр в автомате который мог забиться всяким г. Заранее благодарен. |
ЗАИ ТЛК 100 |
23.5.2011, 11:41
Добрый день. Подскажите кто сталкивался, при переключении автомата с 3 на 4 скорость происходит провал, причем иногда очень приличный. Машину купил месяц назад масло в акпп еще не менял, на что обратить внимание, есть ли фильтр в автомате который мог забиться всяким г. Заранее благодарен. Фильтр в коробке есть. забиться вряд ли! Какой провал? Пишите подробнее! При резком разгоне (педаль в пол) долго не переключает с 3 на 4-ю и ощущения, как кто-то за опу держит, а после переключения динамика разгона увеличивается? Какой двигатель установлен и при каких оборотах двигателя это происходит??? Сообщение отредактировал ЗАИ ТЛК 100 - 23.5.2011, 11:43 |
elanser |
7.6.2011, 14:00
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 8.4.2010 Возраст: 50 Из: Новый Уренгой Пользователь №: 12191 |
Было что то подобное при резком разгоне- кик дауне. Но там было переключение на пониженную. Потом провал и после нормальный разгон. По другому поводу поменял все катушки зажигания и проблема ушла.
dimenti |
6.7.2011, 18:44
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 61 Регистрация: 26.10.2009 Возраст: 46 Из: Москва Пользователь №: 10291 |
Фильтр в коробке есть. забиться вряд ли! Какой провал? Пишите подробнее! При резком разгоне (педаль в пол) долго не переключает с 3 на 4-ю и ощущения, как кто-то за опу держит, а после переключения динамика разгона увеличивается? Какой двигатель установлен и при каких оборотах двигателя это происходит??? Не парься у меня такая хрень уже лет 5 точно, я понял про что ты, немного не приятная, но можешь забить! |
ЗАИ ТЛК 100 |
6.7.2011, 20:00
При резком разгоне (педаль в пол) долго не переключает с 3 на 4-ю и ощущения, как кто-то за опу держит, а после переключения динамика разгона увеличивается? Блин, я из этой хрени все волосы на опе вырвал! ТНВД снимал, катал на стенде! Стенд показал, что насос работает отлично по всем параметрам и на всех режимах. К автоматчикам авто гонял, никто ничего сказать не мог, в чем причина! При разгоне, примерно при 3000-3200 оборотах двигатель начинал тупить и передача неохотно , с большим трудом переключалась на 4-ю. Нужно было ждать или педаль газа, слегка скидывать, тогда происходило переключение и динамика разгона увеличивалась. Когда уже, практически, все волосы закончились, осенила мысль, сунуть ноздри в топливный бак. Сетка топливоприемника была полностью засрана! Прочистил, промыл сетку, все как рукой сняло и от опы отлегло. P.S. Двигатель 1HDFTE |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 3:43 |
