> Проблема АКПП Grand Cherokee 2.7 CRD
Arsen
сообщение 1.10.2008, 14:23
Сообщение #201
Пользователь №: 6537
Всем доброго времени суток! Помогите, кто может, решить проблему. У меня гранд чероки лимитед, 2004 год выпуска. Даигатель 2.7 crd. Проблема в следующем: при езде иногда загорается лампа "check engine" и коробка перестает переключать предачи. Лампа гаснет - предача перекидывается и все нормально.. Происходит как на холодной машине, так и на горячей, как при спокойной езде, так и при агрессивной. Когда лампа горит, при включении передачи происходит рывок. Подскажите, кто может сталкивался. Машина в сервисе стоит, но местные "умельцы" не могут найти причину, а перебирают все подряд.. Заранее большое спасибо!!! java script:emoticon(':opss:')
- Arsen   Проблема АКПП Grand Cherokee 2.7 CRD   1.10.2008, 14:23
- - iHARD   FordSloman, спасибо за помощь, на завтра записался...   16.2.2011, 9:08
- - iHARD   сделали диагностику, потерли ощибки и коробка зара...   17.2.2011, 22:05
|- - KinVM   Цитата(iHARD @ 17.2.2011, 22:05) сделали ...   18.2.2011, 17:57
- - Арчи Гудвин   Все, кончилось мое терпение Шестого поехал в авто...   9.3.2011, 11:32
- - sheev   Два раза встречался с проблеммой АКПП (ошибка плат...   2.4.2011, 11:18
- - mvs330   Всем добрый день! В общем, пришла и ко мне эта...   18.4.2011, 13:21
|- - oejek   Цитата(mvs330 @ 18.4.2011, 14:21) Всем до...   18.4.2011, 21:10
|- - andrei__c   Цитата(oejek @ 18.4.2011, 21:10) Абсолютн...   18.4.2011, 21:13
|- - Toxa S80   Цитата(andrei__c @ 18.4.2011, 22:13) Сним...   18.4.2011, 21:28
|- - oejek   Цитата(andrei__c @ 18.4.2011, 22:13) Сним...   20.4.2011, 15:36
- - andrei__c   На наших машинах стоят мозги, ECU уже с 2 разёмами...   20.4.2011, 20:44
|- - oejek   Цитата(andrei__c @ 20.4.2011, 21:44) На н...   21.4.2011, 6:39
- - andrei__c   oejek, а он у тебя что вообще не едет. При ошибках...   21.4.2011, 7:12
|- - oejek   Цитата(andrei__c @ 21.4.2011, 8:12) oejek...   21.4.2011, 20:23
- - andrei__c   oejek, У меня такое было когда селектор барахлил, ...   22.4.2011, 5:35
- - oejek   Привет коллеги!ПОдскажите где находится датчик...   25.4.2011, 6:36
- - Арчи Гудвин   Датчики (их два, датчики Холла) находятся на пласт...   25.4.2011, 9:51
|- - oejek   Цитата(Арчи Гудвин @ 25.4.2011, 10:51) Да...   25.4.2011, 15:23
- - Арчи Гудвин   Чтобы добраться до платы, надо снимать поддон и ги...   25.4.2011, 16:04
|- - oejek   Цитата(Арчи Гудвин @ 25.4.2011, 17:04) Чт...   27.4.2011, 20:26
- - oejek   andrei__c, Какой резистор поставил вместо датчика ...   27.4.2011, 20:55
- - Тушкан   Всем привет! Два дня езжу на первой передаче. ...   28.4.2011, 13:18
|- - Мегатрон   Цитата(Тушкан @ 28.4.2011, 14:18) Всем пр...   28.4.2011, 18:15
|- - Тушкан   Цитата(Мегатрон @ 28.4.2011, 18:15) Если ...   28.4.2011, 22:37
|- - Арчи Гудвин   Цитата(Тушкан @ 28.4.2011, 23:37) Спасибо...   29.4.2011, 9:20
|- - Тушкан   Цитата(Арчи Гудвин @ 29.4.2011, 10:20) Не...   29.4.2011, 9:52
- - andrei__c   oejek, Прицепил прямо на разём у контроллера. Там...   29.4.2011, 7:16
|- - oejek   Цитата(andrei__c @ 29.4.2011, 8:16) oejek...   30.4.2011, 7:35
- - andrei__c   Контроллер находиться под капотом, рядом с петлёй,...   30.4.2011, 8:57
- - Арчи Гудвин   Ну про масло коллега написал, а разъемчик брал в Э...   30.4.2011, 10:03
|- - andrei__c   Цитата(Арчи Гудвин @ 30.4.2011, 10:03) Ну...   30.4.2011, 10:47
- - Арчи Гудвин   Да нема за що)) Кстати, мерсо-запцацки можно чуть ...   30.4.2011, 12:34
|- - andrei__c   Цитата(Арчи Гудвин @ 30.4.2011, 12:34) Да...   2.5.2011, 19:19
|- - oejek   Цитата(Арчи Гудвин @ 30.4.2011, 13:34) Да...   3.5.2011, 8:40
- - leopold71   Добрый день! Коробка встала в аварийный режим,...   3.5.2011, 6:00
- - Арчи Гудвин   Как измерять уровень - надо смотреть мануал наш, н...   3.5.2011, 14:11
|- - Niki   Цитата(Арчи Гудвин @ 3.5.2011, 15:11) Как...   3.5.2011, 17:54
- - Toxa S80   Щуп для нашей коробки стоит 516 рублей   3.5.2011, 15:00
- - Арчи Гудвин   Возможно про цену и правда, что недорого, я честно...   3.5.2011, 15:12
- - oejek   Арчи ГудвинПро бублик -буду смотреть по месту ,про...   3.5.2011, 15:58
|- - FordSloman   Цитата(oejek @ 3.5.2011, 15:58) Важно зна...   3.5.2011, 23:38
- - oejek   FordSloman, Благодарю за наколочку   6.5.2011, 14:21
- - oejek   FordSloman, Коллега,еще пара уточнений,с Вашего по...   6.5.2011, 16:13
|- - FordSloman   Цитата(oejek @ 6.5.2011, 16:13) 1. При за...   9.5.2011, 21:43
|- - oejek   Цитата(FordSloman @ 9.5.2011, 22:43) Двиг...   10.5.2011, 7:29
- - oejek   Коллеги новый косячек нарисовался может кто что по...   21.5.2011, 18:20
- - Арчи Гудвин   Датчик на плате отдельно не меняется, менять всю п...   22.5.2011, 20:09
- - oejek   Есть сложности заменить плату?Паять что нибудь над...   23.5.2011, 18:47
- - Арчи Гудвин   Неееее)) "Сложно" заменить датчики - они...   23.5.2011, 20:30
|- - alexei1486   Цитата(Арчи Гудвин @ 23.5.2011, 21:30) Не...   24.5.2011, 10:23
|- - oejek   Цитата(Арчи Гудвин @ 23.5.2011, 21:30) Не...   25.5.2011, 21:11
- - Арчи Гудвин   Напишу в личку))   24.5.2011, 10:34
- - Тушкан   Всем доброго дня! Хотелось бы услышать мнение ...   30.5.2011, 11:25
- - Арчи Гудвин   У меня после замены ошибок пока не было, коробка в...   30.5.2011, 14:49
|- - Тушкан   Цитата(Арчи Гудвин @ 30.5.2011, 15:49) У ...   30.5.2011, 15:31
- - Арчи Гудвин   Ремонт встал в сорокет с учетом шифтера (30 тыс), ...   30.5.2011, 16:03
|- - Тушкан   Цитата(Арчи Гудвин @ 30.5.2011, 17:03) Ре...   30.5.2011, 17:45
- - Арчи Гудвин   не надо опасаться, шифтер - он же селектор, просто...   30.5.2011, 19:52
|- - Тушкан   Цитата(Арчи Гудвин @ 30.5.2011, 20:52) ...   31.5.2011, 10:28
- - Gennady   Подскажите пожалуйста кто знает! Была ошибка 7...   5.6.2011, 21:48
- - Арчи Гудвин   Наверняка перепрошивка какая то нужна. Там кругом ...   6.6.2011, 9:47
- - bragun   Тоже начались проблемы с мерседосовской коробкой, ...   13.6.2011, 16:53
- - Арчи Гудвин   Дело в том, что код 0702 содержит в себе несколько...   13.6.2011, 22:04
|- - bragun   Цитата(Арчи Гудвин @ 13.6.2011, 23:04) Де...   24.6.2011, 8:30
- - Арчи Гудвин   Ну да, именно про эти строки я и говорил - соверше...   24.6.2011, 12:38
|- - bragun   Цитата(Арчи Гудвин @ 24.6.2011, 13:38) Ну...   24.6.2011, 13:26
- - Мегатрон   Джентльмены, привет! Нужны версии причин прои...   28.6.2011, 18:07
- - Арчи Гудвин   Ну при аварийном то как раз вторая и врубается)) У...   28.6.2011, 20:06
|- - Мегатрон   Цитата(Арчи Гудвин @ 28.6.2011, 21:06) Ну...   29.6.2011, 13:24
- - Арчи Гудвин   Относительно передачи при аварийном режиме - смотр...   29.6.2011, 14:32
- - Мегатрон   В аварийный режим автомат не сваливается, после пе...   30.6.2011, 15:28
- - Арчи Гудвин   Во во, как то так и у меня начиналась эта эпопея. ...   30.6.2011, 17:00
- - kateri   Привет У меня есть проблема с Cherokee 2,7 автомат...   1.7.2011, 7:49
- - mvs330   Товарищи одноклубники, подскажите, кто менял Шифте...   5.7.2011, 10:44
|- - Niki   Цитата(mvs330 @ 5.7.2011, 11:44) Товарищи...   5.7.2011, 18:53
- - motoroller   ув. джиперы, никто не пробовал ремонтировать сам ш...   1.9.2011, 23:00
|- - VladimirY   Цитата(motoroller @ 2.9.2011, 2:00) ув. д...   2.9.2011, 19:28
|- - motoroller   Цитата(VladimirY @ 2.9.2011, 20:28) Добры...   2.9.2011, 23:29
||- - FordSloman   Цитата(motoroller @ 2.9.2011, 23:29) кто ...   3.9.2011, 0:15
||- - motoroller   Цитата(FordSloman @ 3.9.2011, 1:15) На NV...   3.9.2011, 19:53
||- - FordSloman   Цитата(motoroller @ 3.9.2011, 19:53) у ме...   3.9.2011, 21:02
||- - oejek   Цитата(FordSloman @ 3.9.2011, 22:02) Отсю...   4.9.2011, 7:24
|- - oejek   Цитата(VladimirY @ 2.9.2011, 20:28) Добры...   3.9.2011, 19:30
|- - motoroller   Цитата(oejek @ 3.9.2011, 20:30) Микротрещ...   3.9.2011, 19:56
|- - oejek   Цитата(motoroller @ 3.9.2011, 20:56) как ...   3.9.2011, 20:36
- - oejek   Ford Sloman немного ввел меня в заблуждение изобра...   4.9.2011, 9:40
|- - oejek   Да забыл-в 242е льется ATF+4 а она красная   4.9.2011, 11:44
- - motoroller   с датчиком я тоже разобрался почистил, заменил пру...   5.9.2011, 14:31
|- - oejek   Цитата(motoroller @ 5.9.2011, 15:31) с да...   5.9.2011, 15:38
- - motoroller   ещё одна вылезла 0836, а может быть в разъёме на к...   5.9.2011, 18:21
|- - FordSloman   Цитата(motoroller @ 5.9.2011, 18:21) ещё ...   5.9.2011, 19:26
|- - oejek   Цитата(FordSloman @ 5.9.2011, 20:26) Все ...   6.9.2011, 6:39
- - motoroller   какой сканер можно использовать , я думаю с ebay з...   5.9.2011, 20:53
- - oejek   FordSloman подскажи если знаешь как разобрать разъ...   6.9.2011, 6:48
|- - FordSloman   Цитата(oejek @ 6.9.2011, 6:48) FordSloman...   6.9.2011, 9:00
- - oejek   Что то типа защелки там есть.Она выдвигается приме...   6.9.2011, 12:57
6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 9:57
