4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> ВИбрация в ПАРКИНГЕ, LC 200
к Олег
сообщение 11.5.2011, 13:35
Сообщение #41
Из: Иркутск
Пользователь №: 15352
Сегодня зашел другой Крузак в сервис, с той же проблемой, будут снимать поочередно карданы и кататься, и смотреть что будет, пусть на нем практикуются потом и я после него,
к Олег
сообщение 19.5.2011, 14:28
Сообщение #42
Из: Иркутск
Подушки заменил, вибрация не ушла, завтра карданы поочередно будем снимать и кататься, 009_cray.gif как меня это уже раздражает сил нет,
к Олег
сообщение 20.5.2011, 14:14
Сообщение #43
Из: Иркутск
снимали передний кардан вибрация есть, снимали задний кардан тоже есть, я уже не знаю что делать ? реально тупик, вибрация на месте и на скорости как то связанны, если это была бы раздатка то при снятии переднего кардана вибрации по логики не должно быть, но она есть, думали еще на привода, но опять же при снятии переднего кардана, передок просто катится, не знаю что уже делать, попробую раздатку найти донора, есть дизель в разборе но там раздатка другая,
boxi
сообщение 20.5.2011, 14:19
Сообщение #44
Из: Опорный край державы
Пользователь №: 13650
харэ машину мучить 002_biggrin.gif Может из-за выхлопа быть? Я как то трубой подсел на бугор земли- вибрация сильнее стала!
к Олег
сообщение 20.5.2011, 17:18
Сообщение #45
Из: Иркутск
А знаете что я сейчас вспомнил, перед тем как началась вибрация, я загонял мыть у машины днище, с химией, там моют 2 часа, притом такая гремучая смесь да еще и кипятком, да еще и конец января, правда в гараж поставил, но после мойки днище горело как у кота яйца, но и вибрация после этого стала появляться, может совпадение ?
cusco
сообщение 20.5.2011, 17:21
Сообщение #46
Пользователь №: 12755
Олег, добей эту *****, не думал что такое вообще возможно на этой машине. Скажите а на рестайлинговых с 10года это тоже есть?
сообщение 20.5.2011, 18:23
Сообщение #47
именно такой вибрации нет больше ни у кого. тут какой то отдельно-непонятный случай
к Олег
сообщение 21.5.2011, 12:26
Сообщение #48
Из: Иркутск
Сегодня с утра решил подложить под трубки кондиционера под капотом, поролон, так тупо наугад что будет, и вызнаете вибрация есть но не так очевидно, стала какая то мелкая, короче изменилась, буду по всем трубкам проходить и что то подлаживать потом попробую, что будет ? потом отпишусь,
Илья, есть вибрация на 10 году ну только на месте, специально попробовал в сервисе, у них на продаже бензин стоит,
к Олег
сообщение 24.5.2011, 11:01
Сообщение #49
Из: Иркутск
Может кто-нибудь сравнить что кроме подшипника еще отличает новую раздатку ? мне говорят вроде еще вал другой, и еще при смене раздатки едет какой то процессор охладитель, под панелью ставится, что это за фигня ? ставится обязательно когда ставят новую раздатку,
А может при мойки мне проводки сбили с раздатки ? есть там проводка?
Сообщение отредактировал к Олег - 24.5.2011, 11:02
Bigfire
сообщение 24.5.2011, 11:22
Сообщение #50
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Цитата(к Олег @ 24.5.2011, 12:01) *
есть там проводка?
Проводка там есть. Но если повредить какай-то проводок, на табло сразу загорится предупреждающий сигнал неисправности.
сообщение 24.5.2011, 15:35
Сообщение #51
к Олег, вряд ли Тойота поменяла в раздатке, что то кроме подшипника, да и электроника там только в плане переключении на пониженную передачу стоит, что бы на "пальцах" не объяснять глянь (через Internet Explorer) тут... полное описание. Или скачай архивчик по раздатке тут.
к Олег
сообщение 25.5.2011, 8:53
Сообщение #52
Из: Иркутск
Нашел донора, перевертыш, авто 10 года, кстати не сильно повредился упал на правую сторону, по ценам в понедельник скажет, сказал не переживай не дорого будет,, что поменять ?? пока есть возможность, могу хоть что заменить, ну понятно что раздатка на замену,
Сообщение отредактировал к Олег - 25.5.2011, 8:54
к Олег
сообщение 27.5.2011, 12:36
Сообщение #53
Из: Иркутск
Парни вот уже третий день пропала вибрация, не пойму с чем это связанно, но ее не стало, блин в понедельник человек будет звонить по донору, а я не знаю появится она или нет, блин прямо какое то чудо, ну еще есть 2 дня, просто появилась такая возможность и не простительно будет ее упустить,
Сообщение отредактировал к Олег - 27.5.2011, 12:47
cars07
сообщение 27.5.2011, 14:29
Сообщение #54
Из: Псков
Пользователь №: 13684
boxi
сообщение 31.5.2011, 6:28
Сообщение #55
Пришло лето, начал включать кондишн (Lo на окна)- появилась нихилая вибрация 002_biggrin.gif
к Олег
сообщение 31.5.2011, 6:36
Сообщение #56
Из: Иркутск
boxi
сообщение 31.5.2011, 6:48
Сообщение #57
Цитата(к Олег @ 31.5.2011, 9:36) *
да уже привык:) Я тебе еще на лексус форуме писал про вибрацию на 2000 оборотах, ща уже привык, привыкну и к этой 003_wink.gif сейчас у меня новая проблема: стук в руле при езде по неровностям...
к Олег
сообщение 2.6.2011, 8:19
Сообщение #58
Из: Иркутск
Да это как раз не проблема по крайней мере у нас в Иркутске, делают в Диаланте, проблема в рулевом валу в шлицах, на Лексус клубе есть с фото как это устраняют, в Диаланте там что то токарь вытачивает,
к Олег
сообщение 5.7.2011, 4:06
Сообщение #59
Из: Иркутск
Итог: прошло почти полтора месяца, вибрация исчезла бесследно, последнее что делали, разобрали карданы и в шлицы напихали литола, и прошприцевали очень хорошо, смазка (литол) лезла со всех щелей, до этого мне шприцевали какой то другой смазкой, да и шприцеванием трудно было назвать, смазка не лезла, больше не поеду в тот сервис где шприцевали раньше, на месте вибрация есть, ну самое главное нет ее на ходу, так что не знаю что произошло но вибрация ушла,
ДимонNSK777
сообщение 12.9.2011, 19:50
Сообщение #60
Из: города Н-ска
Пользователь №: 10000
вибрация у меня на 1500-1700оборотов на месте в паркинге и нейтрали. на 200-ке и на 570. купил сейчас gx470 жене. там такая же вибрация. думаю это конструктивно у мотора V-8 такая ерунда. может правда мы о разной вибрации говорим.
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 12:35
