vadimnizh |
30.4.2011, 12:15
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 480 Регистрация: 20.2.2010 Возраст: 56 Из: Нижневартовск Пользователь №: 11735 |
Привет!))))сайленты от ХJея больше по диаметру и чуть длиннееЯ отдавал рычаг токарям,они точили втулку под новый сайлент,отверстие в рычаге сделали больше,приварили втулку,в общем точно не знаю(просто отвёз рычаг,сказал что хочу сделать,через день позвонили,грят забирай))) размеры сайлентов ![]() ![]() ![]() ![]()
Bammbus |
30.4.2011, 23:20
у меня каталожные, выглядят как на фото вадимнижа, результатом доволен. ТУК на светофоре пропал, в поворотах кренится на угол меньше
Artery |
30.4.2011, 23:27
vadimnizh |
1.5.2011, 7:24
SVR |
9.5.2011, 18:20
спикер |
9.5.2011, 21:49
vadimnizh |
10.5.2011, 2:27
Пока нареканий ни каких нет,стуков тоже!Хочу заказать у них под передние стойки стабилизатора! можно такие http://www.quadratec.com/products/56004_0017.htm |
спикер |
10.5.2011, 7:00
можно такие http://www.quadratec.com/products/56004_0017.htm Конечно-же можно!!!Но их надо от туда тащить;))Слушай а на задние стойки стаба у тебя ссылки нет?А то они у меня как расходники,из-за усиленного стабилизатора!В exist точно задних нет! |
vadimnizh |
10.5.2011, 8:49
#29
Конечно-же можно!!!Но их надо от туда тащить;))Слушай а на задние стойки стаба у тебя ссылки нет?А то они у меня как расходники,из-за усиленного стабилизатора!В exist точно задних нет! так ссылка на задние))))я их в Академии+ заказал,должны вот-вот прийти,пока стоят сваренные из двух Сообщение отредактировал vadimnizh - 10.5.2011, 8:50 |
SVR |
13.5.2011, 20:03
#30
руст |
24.5.2011, 21:50
#31
Прошлым летом менял сайленты бумеранга, один уже оторвался. Заметил, что запресовали их по разному. Порван тот, что расположен вдоль. Отверстия должны распологаться вдоль кузова или поперек? Если кому не трудно будет будьте добры, не зачтите за труд посмотрите как стоит сайлент.
vadimnizh |
25.5.2011, 7:01
#32
Прошлым летом менял сайленты бумеранга, один уже оторвался. Заметил, что запресовали их по разному. Порван тот, что расположен вдоль. Отверстия должны распологаться вдоль кузова или поперек? Если кому не трудно будет будьте добры, не зачтите за труд посмотрите как стоит сайлент. если никто не ответит,то в пятницу заеду в гараж и сфоткаю рычаг с сайлентами)))) |
Bammbus |
25.5.2011, 18:06
#33
не видно их без снятия рычага практически
руст |
25.5.2011, 21:13
#34
не видно их без снятия рычага практически После твоего ответа стал сомневаться, но смотритель сказал именно так. Заказал в академии парочку. По замене на альтернативу пока не думаю. Жду отклика на вопрос. Очень сильно в инете не копался, но везде где нашел не разборчиво. |
vadimnizh |
26.5.2011, 15:45
#35
Прошлым летом менял сайленты бумеранга, один уже оторвался. Заметил, что запресовали их по разному. Порван тот, что расположен вдоль. Отверстия должны распологаться вдоль кузова или поперек? Если кому не трудно будет будьте добры, не зачтите за труд посмотрите как стоит сайлент. у меня так стоят,ставили официалы в Тольятти
руст |
26.5.2011, 18:47
#36
vadimnizh |
26.5.2011, 18:52
#37
Спасибо за фотки, теперь я еще больше запутался, там оказывается не два отверстия. На следующей неделе придут резинки буду снимать и сравнивать с твоими. ставили оригинальные сайленты,пробег 70000км,сам видишь,что сайленты живы)))рука не поднимается выпресовывать)))))валяется рычаг"про запас"))) |
руст |
26.5.2011, 19:36
#38
ставили оригинальные сайленты,пробег 70000км,сам видишь,что сайленты живы)))рука не поднимается выпресовывать)))))валяется рычаг"про запас"))) Гребаные диагносты тем летом приговорили сайленты, после ремонта посмотрел а они только в мелких трещинах, мог ездить спокойно еще пару лет. Пробег на тот момент был около 160000км. Вот это оригинал. Китай 30000 не проехал. Правда один нормальный, но другой просто в хлам. |
SVR |
27.5.2011, 7:39
#39
1. Плоские грани внутренней втулки должны быть паралельны мосту.
2. На внешнем бортике с/б есть два полукруглых выреза, линия проведенная через них должна быть перпендикулярна мосту (это видно/прощуппывается и при установленном рычаге на авто). |
руст |
28.5.2011, 18:12
#40
1. Плоские грани внутренней втулки должны быть паралельны мосту. 2. На внешнем бортике с/б есть два полукруглых выреза, линия проведенная через них должна быть перпендикулярна мосту (это видно/прощуппывается и при установленном рычаге на авто). Понял, так и сделаю,завтра поменяю. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 9:01 |
