stern |
27.5.2011, 12:17
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 28.1.2010 Пользователь №: 11443 |
Всем привет.
Сделал вчера химчистку салона. Когда забирал машину - все внимательно осмотрел, все понравилось. Проехал немного и хотел нажать на кнопку Audio около дисплея, а она не нажимается. Потыкал остальные кнопки, они работаю через одну ( и те что слева дисплея, и те что под ним ). Вернулся - указал на проблему, предложили на след. день приехать утром и оставить авто на просушку. Если не поможет, то сказали загонять к диллеру и те пусть решают и выставляют им счет. Позвонил в ОД - описал ситуацию на словах, сказали что просушить и уж если не поможет, то разбирать и чистить котакты всех кнопок. Я лично сомневаюсь что так совпало, что они именно через одну работают. Может кто может подсказать что то по такой ситуации, что конкретно там могло отпотеть или залится водой, чтобы не пришлось разбирать лишнего по центральной консоли. Заранее спасибо. |
Bigfire |
27.5.2011, 15:23
stern, коль такая беда пришла выборочно чистить не надо, а делай всё в комплексе...
stern |
27.5.2011, 17:19
что именно имеешь ввиду ? всю электрику проверить ? или просто не через 1 кнопки чистить, а все ?
Bigfire |
27.5.2011, 19:42
что именно имеешь ввиду ? всю электрику проверить ? или просто не через 1 кнопки чистить, а все ? Сначала пусть всё просохнет, а затем если не работает снимать голову, разбирать панель и спиртиком всё промывать. Если опять не работает, чистильщикам обьяснить что они были не правы и стоимость головы за ихний счёт... |
stern |
28.5.2011, 10:13
понятно, просушка не помогла, постоял авто под вентиляторами часов 5 - никаких сдвигов. в понедельник загоняю к ОД, надеюсь полностью голову менять не придется (
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 11:13 |
