20 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Аккумулятор и электрика, Toyota Fortuner
Doktor
сообщение 28.5.2011, 6:53
Сообщение #121
Пользователь №: 15410
Цитата(Dok @ 13.4.2011, 0:55) *
Всем добрый вечер.
Мне бы хотелось с вами один вопросец обсудить.Моему форту 5 лет езжу полгода,проблем нет,но вот парктроник что то тихо срабатывает,в смысле громкости.Если работает магнитола даже средне ,не услышышь.У всех так?Если нет,может кто знает как устранить? 009_cray.gif
Кто подскажет, где предохранитель на корректор фар? Настроен неудобно для меня, надо бы перенастроить, а корректор не фурычит
zema
сообщение 28.5.2011, 10:44
Сообщение #122
Пользователь №: 6357
На 4-й странице этой темы есть, любезно предоставленный Tugarinычем, перечень предохранителей с переводом 007_dirol.gif .
ИМХО, это оно-
39. Хвост 10: Аудио система, датчики и приборы, передние противотуманные фары, аварийные мигалки, часы, зажигалки, система кондиционирования воздуха, фар пучка уровень системы управления, габаритные огни, задние фонари, фары номерного знака, мультипортовые система впрыска топлива / последовательная мультипортовых система впрыска топлива, задние системы блокировки дифференциала, задние туманорассеиватель окна, Au ¬ tomatic передач, задний кулер системы ¬ температуры, Toyota Park Assist системы и мульти-информационный дисплей
Doktor
сообщение 28.5.2011, 20:06
Сообщение #123
ИМХО, это оно-
Премного благодарен!
Maxel
сообщение 1.6.2011, 9:49
Сообщение #124
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, марку лампочек в противотуманных фонарях. У меня сейчас стоят PHILLIPS HB3 PR 12V 60W E1 22S 9005PR 12V 65W DOT ( такая длинная надпись), но лепестки на цоколе не совпадают с прорезями на фонаре ( лампы стоят криво )
Sab
сообщение 1.6.2011, 10:42
Сообщение #125
Из: Казахстан, Караганда
Пользователь №: 15016
Если я не ошибаюсь у меня тоже HB3, когда полез их менять тоже стояли криво, потратил целый час что бы встали как надо
Doktor
сообщение 6.6.2011, 17:55
Сообщение #126
ИМХО, это оно-
Вчера тупо вытащил все предохранители и на место обратно поставил. Корректор фар заработал. Видать, окислился 002_biggrin.gif
zema
сообщение 6.6.2011, 18:15
Сообщение #127
А кто бы сомневался... 007_dirol.gif Вы, доктора, шо людей, шо машины- одинаково лечите 024_mrgreen.gif .
Doktor
сообщение 7.6.2011, 3:10
Сообщение #128
Эффект плацебо!
gpi777
сообщение 7.6.2011, 9:31
Сообщение #129
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Цитата(Doktor @ 7.6.2011, 6:10) *
Эффект плацебо!
Эффект коцебо?
Doktor
сообщение 7.6.2011, 13:52
Сообщение #130
Цитата(gpi777 @ 7.6.2011, 12:31) *
Эффект коцебо?
gpi777
сообщение 7.6.2011, 14:08
Сообщение #131
Цитата(Doktor @ 7.6.2011, 16:52) *
Я ж пошутил Доктор!)))))
777friend
сообщение 7.6.2011, 15:03
Сообщение #132
Из: алматы
Пользователь №: 15667
Взял араба, сделан написано в Таиланде. Пока везли -более месяца, аккум видимо сел. Его там при разгрузке на СВХ прикурили, и сейчас каждый день завожу, и заводится как то не сразу. Т.е. поворачиваю ключ и не с полпинка, а только где то через 1 сек заводится.. В нормальных авто обычно у меня в прошлом через полсекунды заводились, а этот с натягом -стартер крутит дольше положенного, и вот боюсь 3-4 дня постоит и вообще не заведется..приходится каждый день заводить подзаряжать аккум. Тут писали что можно снять и подзарядить самому.
Вопрос - можно в дом.условиях зарядить? если да, то как снять его и как дома заряжать от 220В?
Спасибо за любой совет!
Новый пока не думаю брать..я проверил окошко..там зеленая жидкость..и написано на аккуме что если зелено, то ок.
Сообщение отредактировал 777friend - 7.6.2011, 15:04
zema
сообщение 7.6.2011, 16:06
Сообщение #133
Для зарядки аккума нужно специальное зарядное устройство (от мобилок не подходит 018_unknw.gif) .
Покупаешь зарядное устройство, открываешь капот, откручиваешь планку крепления аккумулятора, откручиваешь клемы, высовываешь батарею, закрываешь капот. Несешь зарядку и аккум домой. Аккум подключаешь к зарядке (красный крокодильчик зарядки к + клеме), зарядку подключаешь к розетке и идешь спать. Вроде ничего не забыл 023_scratch_one-s_head.gif ...
Vovan
сообщение 7.6.2011, 20:49
Сообщение #134
Из: UA Chernigoff
Пользователь №: 6814
Для начала, если аккум обслуживаемый, т.е. пробки выкручиваются без перфоратора, выкрути их и посмотри уровень электролита, он должен хотя бы покрывать пластины, в идеале 05-1 см, далее купи ориометр и померяй плотность, она должна быть зимой 1:29-1:30, летом 1:27-1:28. Далее по схеме ZEMы. 021_yes3.gif Зеленый индикатор это не плохо, но он часто 3,14здит. 020_hi.gif
Doktor
сообщение 8.6.2011, 3:13
Сообщение #135
По идее форт сразу не заводится, после включения зажигания надо пару-тройку секунд подождать, потом заводить
ИгорьМ
сообщение 8.6.2011, 7:18
Сообщение #136
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 5359
..... после включения зажигания надо пару-тройку секунд подождать, потом заводить
Я так делаю по привычке после дизельного Сюрфа, не могу отвыкнуть
Сообщение отредактировал ИгорьМ - 8.6.2011, 7:22
Haldex
сообщение 8.6.2011, 7:23
Сообщение #137
Из: Алматы
Пользователь №: 15582
002_biggrin.gif тоже самое, только я еще и не глушу сразу, жду когда немного турбина остынет 008_rofl.gif
ИгорьМ
сообщение 8.6.2011, 7:25
Сообщение #138
Haldex
сообщение 8.6.2011, 7:27
Сообщение #139
Из: Алматы
Вроде да 002_biggrin.gif главна на заправке не бросить привычную фразу - "дизеля полный бак" 002_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Haldex - 8.6.2011, 7:29
Doktor
сообщение 8.6.2011, 8:19
Сообщение #140
Щитается)))
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 17:48
