к Олег |
11.5.2011, 13:35
#41
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 49 Регистрация: 29.4.2011 Возраст: 60 Из: Иркутск Пользователь №: 15352 |
Сегодня зашел другой Крузак в сервис, с той же проблемой, будут снимать поочередно карданы и кататься, и смотреть что будет, пусть на нем практикуются потом и я после него,
к Олег |
19.5.2011, 14:28
#42
Подушки заменил, вибрация не ушла, завтра карданы поочередно будем снимать и кататься,
к Олег |
20.5.2011, 14:14
#43
снимали передний кардан вибрация есть, снимали задний кардан тоже есть, я уже не знаю что делать ? реально тупик, вибрация на месте и на скорости как то связанны, если это была бы раздатка то при снятии переднего кардана вибрации по логики не должно быть, но она есть, думали еще на привода, но опять же при снятии переднего кардана, передок просто катится, не знаю что уже делать, попробую раздатку найти донора, есть дизель в разборе но там раздатка другая,
boxi |
20.5.2011, 14:19
#44
снимали передний кардан вибрация есть, снимали задний кардан тоже есть, я уже не знаю что делать ? реально тупик, вибрация на месте и на скорости как то связанны, если это была бы раздатка то при снятии переднего кардана вибрации по логики не должно быть, но она есть, думали еще на привода, но опять же при снятии переднего кардана, передок просто катится, не знаю что уже делать, попробую раздатку найти донора, есть дизель в разборе но там раздатка другая, харэ машину мучить |
к Олег |
20.5.2011, 17:18
#45
А знаете что я сейчас вспомнил, перед тем как началась вибрация, я загонял мыть у машины днище, с химией, там моют 2 часа, притом такая гремучая смесь да еще и кипятком, да еще и конец января, правда в гараж поставил, но после мойки днище горело как у кота яйца, но и вибрация после этого стала появляться, может совпадение ?
cusco |
20.5.2011, 17:21
#46
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 29.6.2010 Пользователь №: 12755 |
Олег, добей эту *****, не думал что такое вообще возможно на этой машине. Скажите а на рестайлинговых с 10года это тоже есть?
Dalama |
20.5.2011, 18:23
#47
к Олег |
21.5.2011, 12:26
#48
Сегодня с утра решил подложить под трубки кондиционера под капотом, поролон, так тупо наугад что будет, и вызнаете вибрация есть но не так очевидно, стала какая то мелкая, короче изменилась, буду по всем трубкам проходить и что то подлаживать потом попробую, что будет ? потом отпишусь,
Илья, есть вибрация на 10 году ну только на месте, специально попробовал в сервисе, у них на продаже бензин стоит, |
к Олег |
24.5.2011, 11:01
#49
Может кто-нибудь сравнить что кроме подшипника еще отличает новую раздатку ? мне говорят вроде еще вал другой, и еще при смене раздатки едет какой то процессор охладитель, под панелью ставится, что это за фигня ? ставится обязательно когда ставят новую раздатку,
А знаете что я сейчас вспомнил, перед тем как началась вибрация, я загонял мыть у машины днище, с химией, там моют 2 часа, притом такая гремучая смесь да еще и кипятком, да еще и конец января, правда в гараж поставил, но после мойки днище горело как у кота яйца, но и вибрация после этого стала появляться, может совпадение ? А может при мойки мне проводки сбили с раздатки ? есть там проводка? Сообщение отредактировал к Олег - 24.5.2011, 11:02 |
Bigfire |
24.5.2011, 11:22
#50
24.5.2011, 15:35
#51
к Олег |
25.5.2011, 8:53
#52
Нашел донора, перевертыш, авто 10 года, кстати не сильно повредился упал на правую сторону, по ценам в понедельник скажет, сказал не переживай не дорого будет,, что поменять ?? пока есть возможность, могу хоть что заменить, ну понятно что раздатка на замену,
Сообщение отредактировал к Олег - 25.5.2011, 8:54 |
к Олег |
27.5.2011, 12:36
#53
Парни вот уже третий день пропала вибрация, не пойму с чем это связанно, но ее не стало, блин в понедельник человек будет звонить по донору, а я не знаю появится она или нет, блин прямо какое то чудо, ну еще есть 2 дня, просто появилась такая возможность и не простительно будет ее упустить,
Сообщение отредактировал к Олег - 27.5.2011, 12:47 |
cars07 |
27.5.2011, 14:29
#54
Мистика какая-то
boxi |
31.5.2011, 6:28
#55
Парни вот уже третий день пропала вибрация, не пойму с чем это связанно, но ее не стало, блин в понедельник человек будет звонить по донору, а я не знаю появится она или нет, блин прямо какое то чудо, ну еще есть 2 дня, просто появилась такая возможность и не простительно будет ее упустить, Пришло лето, начал включать кондишн (Lo на окна)- появилась нихилая вибрация |
к Олег |
31.5.2011, 6:36
#56
boxi |
31.5.2011, 6:48
#57
к Олег |
2.6.2011, 8:19
#58
да уже привык:) Я тебе еще на лексус форуме писал про вибрацию на 2000 оборотах, ща уже привык, привыкну и к этой Да это как раз не проблема по крайней мере у нас в Иркутске, делают в Диаланте, проблема в рулевом валу в шлицах, на Лексус клубе есть с фото как это устраняют, в Диаланте там что то токарь вытачивает, |
к Олег |
5.7.2011, 4:06
#59
Итог: прошло почти полтора месяца, вибрация исчезла бесследно, последнее что делали, разобрали карданы и в шлицы напихали литола, и прошприцевали очень хорошо, смазка (литол) лезла со всех щелей, до этого мне шприцевали какой то другой смазкой, да и шприцеванием трудно было назвать, смазка не лезла, больше не поеду в тот сервис где шприцевали раньше, на месте вибрация есть, ну самое главное нет ее на ходу, так что не знаю что произошло но вибрация ушла,
ДимонNSK777 |
12.9.2011, 19:50
#60
вибрация у меня на 1500-1700оборотов на месте в паркинге и нейтрали. на 200-ке и на 570. купил сейчас gx470 жене. там такая же вибрация. думаю это конструктивно у мотора V-8 такая ерунда. может правда мы о разной вибрации говорим.
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 16:49 |
