26 страниц V  « < 23 24 25 26 >
> Обслуживание, ремонт и тюнинг., Jeep Grand Cherokee (WK-WH)
Felix
сообщение 26.5.2011, 5:22
Сообщение #481
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
Цитата(mongolshudan @ 25.5.2011, 18:16) *
я тоже заморочился этим вопросом:) Может есть какая-нибудь штатная сетка?
Я подходил как-то к хозяину SRT-8? он сказал,что она у него уже стояла.
Может и к нам подойдёт? WK 2005
найди кто занимается ремонтом бамперов, они тебе установят туда сетку - будет смотрется отлично! Лично у меня сетка там, после того как по зиме потералясь какая-то штатная хреновина оттуда....
ser_gun
сообщение 26.5.2011, 8:48
Сообщение #482
Пользователь №: 8195
Цитата(Элвис @ 5.11.2010, 12:16) *
Kvatro, Лазил со слесарем под машиной - четко видно, что уже ушатан. Пробег 160 000.
Charlie, Хорошо что хоть прямой, в крайнем случае изготовить проще. За Шате-М спасибо, заеду к ним.
Как решили проблемку ???
FullTime4wd
сообщение 31.5.2011, 12:39
Сообщение #483
Пользователь №: 12169
Есть родная, part.№ 05030066AB. "05-09 JEEP GRAND CHEROKEE FRONT BUMPER COVER GRILLE NEW"
Хоттабыч
сообщение 31.5.2011, 19:53
Сообщение #484
Из: Прокопьевск
Пользователь №: 15613
Всем доброго времени суток! Стал счастливым владельцем WJ 2000 года, 4,7 л. И сразу же столкнулся с рядом вопросов.
1. При торможении, авто останавливается плавными рывками (прежний хозяин поменял тормозные диски)
2. При переключении селектора АКПП , бывает небольшой удар и звук резинового скрипа сзади (при движении коробка ведёт себя изумительно)
А вцелом я всем доволен. Об этой машине я мечтал ещё с 90-х годов. В те времена это был идеал, а сейчас считают авто бедных бандитов! Пожалуйста подскажите, кто что знает по моим вопросам. Буду очень признателен.
freeman
сообщение 1.6.2011, 7:54
Сообщение #485
Из: Пермь
Пользователь №: 10767
1. ну это стандартная болезнь суппортов континенталь. Либо менять на акебоно, либо менять диски до посинения 003_wink.gif
2. если удар не сильный, то наверное это выбор люфтов (если переключается из паркинга на скорость или из R на D или наоборот
Хоттабыч
сообщение 1.6.2011, 17:33
Сообщение #486
Из: Прокопьевск
Это надеюсь не смертельно?
Просто я ещё с 4+4 не имел дела. Я ещё ботаник. Так что не обессудьте!
mongolshudan
сообщение 8.6.2011, 15:57
Сообщение #487
Пользователь №: 15565
Благодарю за ответ попробую найти.
Есть ещё один вопрос!!!!!!!
Я в ШОКЕ!!!!!!! от посещения НОРД-АВТО М, это огромная жо..
Спросил сколько стоят запчасти-вчера 07.06.2011г.
-торм. колодки ручника - 6200р
-рулевая тяга - 3238р
-накрнечники прав. - 6241р.
- након. лев - 4875р.
ты прикинь :0!!!!! 013_shock.gif
Я српосил они что из золота?
Artery
сообщение 8.6.2011, 19:22
Сообщение #488
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
А ты ещё туда на ремонт заедь!!! 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif Вааще ахренеешь! Беги от туда, и ни когда больше туда не приезжай!
mongolshudan
сообщение 9.6.2011, 9:15
Сообщение #489
Просто это самый близкий ко мне центр.
А в какой обращяться пока не задумывался,т.к. делаю ТО у моего знакомого. Он по грндам давно работает. В основном по предыдущей модели.
Мне сейчас нужны зап.части. Где их взять по сносной цене?
Artery
сообщение 9.6.2011, 18:36
Сообщение #490
Из: Зеленоград
А в тырнете набрать "американские запцацки" и обзвонить слабо? Или тут на форуме к Жулику обратись.
сообщение 10.6.2011, 12:32
Сообщение #491
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Тебе сюда http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=7246
Vito
сообщение 29.7.2011, 10:24
Сообщение #492
Пользователь №: 5470
а кто мне скажет про замену масла в заднем мосту? на переднем нашли сливную пробку и заливную, на заднем - вообще ничего не нашли, только заглушку посередине картера.. как масло поменять?
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 29.7.2011, 11:05
Сообщение #493
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
откручиваешь болтики и отковырываешь крышку!она на герметике,всё чистишь, промываешь (я промывал очистителем карбюраторов) потом герметиком намазываешь крышку и на место ! через отверстие в крышке заливаешь масло! работы не много!у меня dana 44
Vito
сообщение 29.7.2011, 11:11
Сообщение #494
то есть нужна еще прокладка и герметик.
а сколько лить масла?
p/s про уровень нашел уже.
http://www.autoprospect.ru/jeep/grand-cher...-12-000-km.html
Сообщение отредактировал Vito - 29.7.2011, 11:17
сообщение 29.7.2011, 12:42
Сообщение #495
Нет там сливных отверстий, а есть ревизионные для проверки уровня. Просто на одном редукторе пробка закручивается, а на другом она вообще резиновая. В обоих случаях нужно снимать крышку, но если делать по-халрурному то старое масло отсасыавают через эти ревизионные отверстия.
Не в коем случае! Либо прокладка, либо герметик.
Ну это же в FAQ есть.
Прямая ссылка - замена масла в мостах
Vito
сообщение 28.9.2011, 12:57
Сообщение #496
летом развлекался в поездке на юг, ловил минимальный расход - вот что получилось. ниже паспортного, однако!
скорость в данном случае 85 км/ч.
вообще-то было и 9.8, но снимок получился смазанный.
Сообщение отредактировал Vito - 28.9.2011, 12:59
Ниваводофф
сообщение 6.10.2011, 19:35
Сообщение #497
Пользователь №: 1417
Прикольно.
открыл темку с первых страниц - а топикстартеры там уже сами имеют свои форумы по джип))))))
axis
сообщение 1.2.2012, 12:52
Сообщение #498
Из: Волгоград
Пользователь №: 5361
Уважаемые, подскажите у меня на WK застучала рулеая рейка, возможно подтянуть или на замену, а то у нас в деревне не знают
praporvano
сообщение 1.2.2012, 16:17
Сообщение #499
Пользователь №: 6229
Ездий так и не парся, не подтягивается и не ремонтируется, болезнь это у них. Хотя может что то и придумали свой продал с пол года назад. Тоже стучала если не течет то не вникай.
сообщение 1.2.2012, 20:10
Сообщение #500
Только замена!
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 18:19
