КВВ |
31.5.2011, 22:50
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 15615 |
Добрый вечер господа Фортунероведы, полгода с удовольствием читал ваш форум и окончательно убедился в правильности своего выбора.Итак,две недели назад приобрел Фортунер 06 года,4.0,пробег 58т.в общем очень доволен,но есть пару “но”.При езде по городу мгновенный расход 7-9л,но стоит отпустить педаль газа как расход прыгает 25-40л. При полной остановке из района акпп идет единоразовый стук,такое впечатление,что первая передача переходит в нейтраль со стуком.Это проявляется в 20% торможений т.е. не всегда.Первый хозяин масло, скорее всего,не менял.Может ли быть в этом причина?Может кто с таким сталкивался?На форуме ничего полезного не нашел.Кто что думает?
EastSide |
1.6.2011, 0:11
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 4.11.2010 Возраст: 43 Из: Усть-Каменогорск Пользователь №: 13694 |
Этот стук можно сказать конструктивная особенность фортунеров и прадиков, помогает , вроде как шприцовка, но совсем ненадолго, да и не всегда. Однозначного ответа, что поменять, чтобы он исчез совсем, я нигде не видел пока что...
Sab |
1.6.2011, 6:24
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 147 Регистрация: 23.3.2011 Возраст: 46 Из: Казахстан, Караганда Пользователь №: 15016 |
Добрый вечер господа Фортунероведы, полгода с удовольствием читал ваш форум и окончательно убедился в правильности своего выбора.Итак,две недели назад приобрел Фортунер 06 года,4.0,пробег 58т.в общем очень доволен,но есть пару “но”.При езде по городу мгновенный расход 7-9л,но стоит отпустить педаль газа как расход прыгает 25-40л. При полной остановке из района акпп идет единоразовый стук,такое впечатление,что первая передача переходит в нейтраль со стуком.Это проявляется в 20% торможений т.е. не всегда.Первый хозяин масло, скорее всего,не менял.Может ли быть в этом причина?Может кто с таким сталкивался?На форуме ничего полезного не нашел.Кто что думает? Что касается расхода, он у Вас показывает не литры на 100км, а км на 1 литре отсюда и показания такие, что бы переключить в показания литры на 100 км, в режиме компьютера расход нажмите set и удерживайте его пока табло не начнет моргать затем нажмите reset. Что касается стука Вы уверены что это коробка, это вполне могут быть и крестовины и люфт тормозных колодок, у меня происходит подобный стук при торможение после заднего хода, после некоторых экспериментов выяснил что это небольшой люфт в передних тормозных колодках |
ИгорьМ |
1.6.2011, 9:19
kaspi28 |
1.6.2011, 9:39
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 22.4.2011 Возраст: 45 Из: Kazakhstan Пользователь №: 15311 |
При езде по городу мгновенный расход 7-9л,но стоит отпустить педаль газа как расход прыгает 25-40л. При полной остановке из района акпп идет единоразовый стук,такое впечатление,что первая передача переходит в нейтраль со стуком.Это проявляется в 20% торможений т.е. не всегда. Мои поздравления! 4 литра вещь! сам наслаждаюсь таковым и тоже 06 года. а вот по поводу пробега огорчу. явно скручен форты у них 6-7 года не меньше 90-100 тыс отходили перед продажей скручивают. надо смотреть на состояние авто. у меня тоже стук есть по началу все время оглядывался думал кто-то "поцеловал в бампер" потом понял что не единственный у всех такая беда. шприцевании помогает на 100 км и все потом опять 25. поцелуи... если станет легче то у меня 90% торможений заканчивается таким поцелуем. терь просто забил. вобщем как я понял это происходит из за люфта на щлицах кардана. еще будет стук педали будь готов не смей трогать и грешить на рейку или сайлентблоки. это будет педаль. на форуме многие решали проблему посредством стачивания около 0,7-1 мм втулки я решил просто поставить пластиковую шайбу пробитую из канистры от масла (друг подсказал у него тоже форт 4,0 ). срочно меняй масло в раздатке и в мостах. вчера поменял на своем и убедился на 100% араб этого не делал ни разу за 80 000 км (а может и больше кто его знает т.к. скорее всего скручен пробег) про фильтра салона и воздушный фильтр,свечи, масло это обязательно и наверно ты уже поменял в целом я доволен своим авто будут вопросы спрашивай если опыт то делись удачи на дороге и бездорожье! ЗЫ у тебя стоит расход на км переставь на литры у будет тебе счастье! кнопка SET поможет |
EastSide |
1.6.2011, 11:56
а может имеет смысл крестовины поменять?
Doktor |
1.6.2011, 13:43
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 52 Пользователь №: 15410 |
У меня при покупке 63 тыс пробег, тоже не поверил (скручено, конечно), но старый хозяин пригнал его в феврале 11 и на 60 тыс поменял абсолютно все масла, свечи, фильтры, шприцевал и пр. Проверял - точно менял, молодчик)) Стука при торможении что-то не замечал, жду когда появится. Что мелкие ямки не любит - это даааа, а большие ямы проглатывает. Впечатления положительные. Расход от 10,3 до 12 литров при 1-1,5 тыс оборотах (50-80 км/ч по городу), при газовании активном до 15. Что интересно, большую роль играет погода - чем жарче, тем расход меньше
КВВ |
1.6.2011, 22:58
Спасибо за советы народ.За комп.даже не подозревал.Поменяю масло-напишу что получилось.
kaspi28 |
2.6.2011, 8:23
Sab |
20.8.2012, 15:53
Уважаемые подскажите пожалуйста, на холодную машину при включение D или R из под машины в районе АКПП доносится какое то стрекотание и не пропадает на протяжение всего времени пока не отпустишь тормоз и не тронешься. На горячей машине сей трабл не наблюдается. У кого ни будь еще это наблюдается? Машина Fortuner 4.0l
Sab |
23.8.2012, 5:59
Все вопрос решен, оказывается теплозащита на глушителе дребезжала.
alex28 |
25.1.2013, 21:56
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 22.1.2013 Пользователь №: 20119 |
Мои поздравления! 4 литра вещь! сам наслаждаюсь таковым и тоже 06 года. а вот по поводу пробега огорчу. явно скручен форты у них 6-7 года не меньше 90-100 тыс отходили перед продажей скручивают. надо смотреть на состояние авто. у меня тоже стук есть по началу все время оглядывался думал кто-то "поцеловал в бампер" потом понял что не единственный у всех такая беда. шприцевании помогает на 100 км и все потом опять 25. поцелуи... если станет легче то у меня 90% торможений заканчивается таким поцелуем. терь просто забил. вобщем как я понял это происходит из за люфта на щлицах кардана. еще будет стук педали будь готов не смей трогать и грешить на рейку или сайлентблоки. это будет педаль. на форуме многие решали проблему посредством стачивания около 0,7-1 мм втулки я решил просто поставить пластиковую шайбу пробитую из канистры от масла (друг подсказал у него тоже форт 4,0 ). срочно меняй масло в раздатке и в мостах. вчера поменял на своем и убедился на 100% араб этого не делал ни разу за 80 000 км (а может и больше кто его знает т.к. скорее всего скручен пробег) про фильтра салона и воздушный фильтр,свечи, масло это обязательно и наверно ты уже поменял в целом я доволен своим авто будут вопросы спрашивай если опыт то делись удачи на дороге и бездорожье! ЗЫ у тебя стоит расход на км переставь на литры у будет тебе счастье! кнопка SET поможет проверь запаску! |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 2:47 |
