> Ремонт ГТЦ, TLC100 VX Limited 2000 г.в.
ScorpioN
сообщение 5.5.2011, 7:58
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 15273
Заказал у Андрея ремкомплект главного тормозного цилиндра. Поспрашивал у нас в городе в СТО про этот ремонт - такое ощущение что все первый раз слышат об этом, посему обращаюсь к форумчанам: может кто даст толковую инструкцию по ремонту? Как, куда, где установить этот ремкомплект? 001_smile.gif Может кто-то уже делал? Судя по всему проблема у соток распространенная!
ScorpioN
сообщение 22.5.2011, 6:16
Из: Улан-Удэ
Итак комплект пришел! Ура! Состоит он из самого поршенька и заглушки.
Прокатившись по нескольким СТО - выяснилось, что никто не даст гарантии на ремонт и все советуют менять сам блок полностью (стоимость примерно 35000 руб)
Пораздумав, решил менять сам ибо перспектива остаться на СТО, заплатив за переборку + вызов эвакуатора до гаража меня не сильно радовала.
Итак начнем по порядку.
1. Открываем капот и начинаем разбор блока с бачка тормозной жидкости:
За самим бачком есть два шурупа, которые легко откручиваются крестовой отверткой - отвертка слегка с трудом залезает, но залезает 001_smile.gif Затем перед бачком есть еще 1 шуруп - его тоже откручиваем - тут проблем никаких. Не забудьте снять фишку идущую от бачка и закрепленную на кронштейне, прикрученном к цилиндру (на рисунке 1 - шурупчики отмечены стрелками)
Берем 20ти или более кубовый шприц и выкачиваем по максимуму тормозную жидкость из бачка, затем легкими движениями снимаем бачок.
РИС №1
2. Затем откручиваем трубки (на рисунке 1 отмечены кружками) и снимаем все фишки проводов.
3. Идем в салон и залезаем под педаль тормоза и откручиваем 4 гайки (на рисунке 2 отмечены кружками только две, но слева есть еще две) Также не забываем выдернуть шпильку, которая продернута через штифт, держащий поршень и педаль тормоза (может коряво описал, но смысл этот 001_smile.gif)
РИС №2
4. Возвращаемся под капот и аккуратно вынимаем весь блок на себя (может помешать бачок ГУРа, я его открутил)
5. Вот так выглядит блок без бачка (рис 3)
РИС №3
5.1. Начинаем разборку сначала откручиваем гайку и вилку (на рис 3 отмечено кружком), затем аккуратно снимаем резинку, предохраняющую от попадания пыли на шток поршня (на рис3 отмечено стрелкой)
5.2. Под резинкой обнаружится шайба одетая на шток поршня утопленная в цилиндр и законтренная стопорным кольцом (не сфотал, очень был занят ее снятием 001_smile.gif) Ее легче снимать если шайбу слегка утопить внутрь цилиндра, тогда появится свободное место чтобы подлезть плоской отверткой или чем-нибудь острым.
5.3. Чтобы вынуть сам поршень оденьте ключ и завинтите сверху гайку, будет гораздо удобнее вытаскивать. (рис 4)
РИС №4
5.4. В итоге должен получится такой результат (рис 5)
РИС №5
6. Старый поршень на рис 6, новый на рис 7. Кольцо старое можно выкинуть - в ремкомплекте идет новое (рис 007_dirol.gif
РИС №6
РИС №7
РИС №8
7. Все собираем и устанавливаем на место. После сборке должно выглядеть снова как на рис 3 001_smile.gif
8. Заливаем новую тормозуху, садимся в кресло и нажимаем на тормоз раз 40 - и один хрен педаль проваливается. Вот тут я начал нервничать 001_smile.gif
Заведя двигатель, начал работать моторчик или помпа возле ГТЦ - я так понял что эта помпа сама прокачивает тормоза. Двигатель работал минут 15-20, время от времени я по раз 10-15 нажимал педаль тормоза и начал чувствовать, что давление начинает появляться. Параллельно с этим пищал зуммер и горели индикаторы АБС и Ручного тормоза.
Итак после 20 минут педаль стала в меру жесткой, что позволило мне выехать из гаража и, о чудо!!! тормоза стали тормозить! 001_smile.gif))) Если бы вы знали до этого на каких тормозах я ездил, то тут по 10ти балльной шкале - тормоза работали на 11+ 001_smile.gif
Но все равно чувствовалось, что система завоздушена. Решил прокачать тормозную систему и после прокачки тормоза стали идеальны!!! Ну просто нереально идеальны 001_smile.gif)) Куча радости и 5 часов убитых в гараже 001_smile.gif
Если какие-то есть вопросы - обращайтесь!
Огромное спасибо за ремкомплект julik-1, Ленивый, ЗАИ ТЛК 100 за дельный совет и всем обитателям форума, которые помогли мне диагностировать неисправность!
P.P.S. Toyota Land Cruiser VX Limited Active Vacation 2000 г.в.
Сообщение отредактировал ScorpioN - 22.5.2011, 6:43
Ленивый
сообщение 22.5.2011, 7:14
Пользователь №: 12545
Только у меня крестики вместо фоток ? Перебери себе и супорта, ремкомплект не дорогой. А вин под стеклом посмотри, или в документах.
Сообщение отредактировал Ленивый - 22.5.2011, 7:20
ScorpioN
сообщение 22.5.2011, 8:17
Из: Улан-Удэ
Может я неправильно добавляю фотки...
Фотки тут по очередности:
http://ipicture.ru/Gallery/View/Multi/d4d5...8e1f0714b213315
А суппорта зачем? ) Я на них не жалуюсь ) Колодки спереди в отличном состоянии, сзади в пятницу новые поставил.
Вин Под стеклом??
Сообщение отредактировал ScorpioN - 22.5.2011, 8:21
ScorpioN
сообщение 22.5.2011, 11:35
Из: Улан-Удэ
На всякий случай:
http://imageshost.ru/photo/120313/id622681.html
http://imageshost.ru/photo/113727/id622680.html
http://imageshost.ru/photo/200793/id622679.html
http://imageshost.ru/photo/79364/id622678.html
http://imageshost.ru/photo/132494/id622677.html
http://imageshost.ru/photo/96967/id622676.html
http://imageshost.ru/photo/87575/id622675.html
http://imageshost.ru/photo/12040/id622674.html
Сообщение отредактировал ScorpioN - 22.5.2011, 11:37
сообщение 23.5.2011, 22:47
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Хороший отчет 015_good.gif можно и в FAK попасть..
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 24.5.2011, 8:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
ScorpioN
сообщение 27.5.2011, 3:20
Из: Улан-Удэ
Как ни прискорбно сообщать такое, но установка ремкомплекта по всей видимости не помогла.... 004_sad.gif
Снова начали появляться симптомы проваливания тормоза 004_sad.gif Пока не знаю до какого порога будет проваливание, но чует мое сердце - будет до полного отказа...
Придется думать о заказе блока в сборе... Плакали мои денежки, плакало много моих денежек...
yarikbog
сообщение 31.5.2011, 1:05
Пользователь №: 14993
И на сколько км хватило?
ScorpioN
сообщение 31.5.2011, 2:49
Из: Улан-Удэ
Км? езжу по городу вторую неделю. Симптомы проявляются все хуже и хуже. Педаль снова уходит, но пока еще тормозить хватает.
yarikbog
сообщение 31.5.2011, 11:30
Сколько км проехали после ремонта?
Что теперь будете менять весь блок? Или опять ремкомплект?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 31.5.2011, 13:35
Из: Екатеринбург
попробуй еще раз систему прокачать. Внимательно прочитай мой пост на тему прокачки тормозов и действуй именно как я описывал. Возможно не прокачан гидроусилитель. Ну и готовся к худьшему, как правило ремкомплекты не помогают.
ScorpioN
сообщение 1.6.2011, 11:32
Из: Улан-Удэ
Думаю буду менять блок полностью. Ну и попробую снова прокачать тормоза.
А гидроусилитель тормозов???
ScorpioN
сообщение 10.6.2011, 11:12
Из: Улан-Удэ
Попробовал прокачать. Что-то никаких результатов не дало...
И вот что странно: начинал качать с правого заднего колеса. Когда человек прокачивал при заглушенном авто и держал педаль, то при откручивании штуцера - оттуда вообще ничего не выходило. Именно на задних колесах тормозуха не лилась и воздуха не было.
А вот на передних все отлично было - тормозуха прям струей вылетала...
Так бывает?
Попробовал завести машину и открутить задние штуцера - только при таком раскладе начинало выдавливать тормозуху.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 12.6.2011, 16:41
Из: Екатеринбург
Так бывает?
Да почитайте Вы внимательно! Зачем 10 раз задавать одно и тоже! Уже проверено не на одном автомобиле. На Крузере тормоза прокачиваются именно так, а не иначе. Только при включенном зажигании, а не при запущенном двигателе или выключенном зажигании. Если зажигание выключено то задний контур не работает - это нормально, так как он приводится в действие электрическим насосом. Этим же насосом нагнетается (создается) давление в азотном гидроаккумуляторе, который работает в системе, как гидроусилитель тормозов. По этой причине необходимо прокачивать систему в 2 этапа! 1 - Г/усилитель. 2 - тормозную систему. but.gif
Если эти мероприятия не помогли, вот, только тогда можно всерьез задумываться на счет замены всего блока.
Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 13:35
