Nur |
16.5.2011, 21:51
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 16.5.2011 Пользователь №: 15476 |
Доброго времени суток!
У меня jeep grand cherokee 2.7 CDR 2002 года. Ехал в гору, температура поднялась почти под 100 градусов по С, упало давление масла в двигателе по прибору до Low и загорелся Чек, после остановки двигатель не глушил хотел дать остыть, вентилятор работал в обычном режиме как-будто по городу ехал, давление не поднималось. Я немного дал газу на паркинге, давление немного поднялось, после эксперементировать не стал, заглушил двигатель. через минут 10-15 опять завел все в норме давление в норме температура сползла до 75-80 градусов. Спустился на передаче вниз давление не прыгало держалось в районе середины, температура упала до 50-60 градусов по приборам. Какая рабочая температура и какой диапозон температур не опасен для данного дизеля? Почему давление масла упало и какая причина может быть? Что нужно ремонтировать или менять? Сколько будет стоить ремонт? |
alexks |
18.5.2011, 23:34
Какая рабочая температура и какой диапозон температур не опасен для данного дизеля? Почему давление масла упало и какая причина может быть? Что нужно ремонтировать или менять? Сколько будет стоить ремонт? Для началап менять термостат, рабочая температура - тонкая метка перед 100С, стрелка должна быть там всегда. Что за масло залито? Ну и ошибку считать, хотябы подрюкав три раза ключём, появится на одометре. |
Nur |
28.5.2011, 7:24
Для началап менять термостат, рабочая температура - тонкая метка перед 100С, стрелка должна быть там всегда. Что за масло залито? Ну и ошибку считать, хотябы подрюкав три раза ключём, появится на одометре. СПС. Ошибки P1270 b P0340, что это значит и как с этим бороться? |
karandrei |
1.6.2011, 12:17
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 11.3.2009 Возраст: 61 Из: Москва Пользователь №: 7757 |
Горка-то крутая была? Это к вопросу об уровне масла и возможном оголении приемника масляного насоса. И радиатор помой снаружи для начала. А вообще в грандах стоит регулярно и внутри его мыть.
Nur |
1.6.2011, 20:26
Да горка была крутовата и затяжной подъем. Радиатор немного забит грязью и мошкарой, масло подуставшее. Маслянный фильтр найти немогу, в городе нет таких, а какой именно ни кто толком сказать не может. Сегодня ошибка выскочила третья по счету Р0702, что это значит? подскажите кто-нибудь.
Какой фильтр для движка и воздушный, фирму и номер подскажите!!! |
Toxa S80 |
1.6.2011, 21:39
воздушный : AF 1633 (или аналоги)
масляный: OE 640/5 (или аналоги) топливный:WK 842/19(или аналоги) салонный:MS-6227 (или аналоги) |
Kvatro |
2.6.2011, 13:32
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 75 Регистрация: 13.8.2010 Возраст: 47 Из: Оренбург Пользователь №: 13039 |
Да горка была крутовата и затяжной подъем. Радиатор немного забит грязью и мошкарой, масло подуставшее. Маслянный фильтр найти немогу, в городе нет таких, а какой именно ни кто толком сказать не может. Сегодня ошибка выскочила третья по счету Р0702, что это значит? подскажите кто-нибудь. Какой фильтр для движка и воздушный, фирму и номер подскажите!!! Вандализм прям по отношению а автомобилю |
Nur |
2.6.2011, 15:42
Nur |
2.6.2011, 15:49
Вандализм прям по отношению а автомобилю Полностью согласен вандализм со стороны бывшего хозяина. На машине почти месяц, начинаю привыкать к авто и по ходу делаю потихоньку! Первые впечатления авто - хорошее! Расход по городу 11-11.5 л на 100км. Ходовка ушатаная но звуков никаких (саилентблоки с завода), масло все менять надо (вроде тоже с завода). С сервисом вроде все ок, в городе есть выбор. |
Тушкан |
3.6.2011, 8:52
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 28.5.2010 Возраст: 53 Из: Красногорск МО Пользователь №: 12539 |
SAD_ANP |
16.6.2011, 13:57
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 104 Регистрация: 6.1.2009 Возраст: 46 Из: Краснодарский край Пользователь №: 7163 |
Цитата 0340 - ошибка с датчика распредвала. Вероятнее всего - замена. Да нечего дурного в этой ошибки нет , у меня она уже сто лет как висит и чем я ее не тер снова вылазит , думаю что она есть у каждого 2.7 WJ |
alexei1486 |
20.6.2011, 17:54
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 166 Регистрация: 30.10.2009 Возраст: 40 Из: Муром Пользователь №: 10342 |
Тушкан |
23.6.2011, 13:35
Эта ошибка может вылазить при малейшем вытягивании цепи, так что пока совсем тупить не начнёт НЕЧЕГО туда лазить. По своему опыту: замена датчика распредвала привела к двум полезностям: 1. Машина перестала "дымить" как при холодном пуске, так и при сильном ускорении 2. Снизился расход топлива. |
Тушкан |
23.6.2011, 14:45
Да горка была крутовата и затяжной подъем. Радиатор немного забит грязью и мошкарой, масло подуставшее. Маслянный фильтр найти немогу, в городе нет таких, а какой именно ни кто толком сказать не может. Сегодня ошибка выскочила третья по счету Р0702, что это значит? подскажите кто-нибудь. Какой фильтр для движка и воздушный, фирму и номер подскажите!!! А с 0702 разобрался? Вообщето это ошибка селектора АКПП ? |
Toxa S80 |
9.9.2011, 10:47
oejek |
10.9.2011, 8:58
А с 0702 разобрался? Вообщето это ошибка селектора АКПП ? 0702 показывает что есть проблемы с трансмиссией.Чтобы конкретизировать нужно залазить сканеромконкретно в коробку.После этого все станет ясно.Без сканера по коробке никак-самодиагностика ключем зажигания коробку не берет. |
oejek |
10.9.2011, 9:32
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 7:25 |
