23 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Кузов и салон, обсуждение кузова и салона Toyota Fortuner
Doktor
сообщение 1.6.2011, 13:51
Сообщение #301
Пользователь №: 15410
Цитата(Sab @ 31.5.2011, 17:27) *
Такая же фигня не обращай внимание
Всё, не обращаю внимания. А, не сильно и напрягало
brick
сообщение 1.6.2011, 17:22
Сообщение #302
Из: Восточная Сибирь
Пользователь №: 11868
Цитата(Sab @ 10.5.2011, 7:15) *
Смотрится оригинально,конечно.А как насчет системы Airbag на руле и пассажирской? Упаси бог,конечно, но все таки,думаю, заводские требования надо соблюдать. ИМХО.
Sab
сообщение 2.6.2011, 5:40
Сообщение #303
Из: Казахстан, Караганда
Пользователь №: 15016
С требованиями безопасности все хорошо! На руле где идет шов пущена строчка так что при необходимости в нужном месте порвется, у пассажира с обратной стороны на подложке сделали надрез так что и там должна сработать при необходимости! Дай бог это не придется проверять……
Сообщение отредактировал Sab - 2.6.2011, 6:49
kaspi28
сообщение 2.6.2011, 9:19
Сообщение #304
Из: Kazakhstan
Пользователь №: 15311
Цитата(ИгорьМ @ 31.5.2011, 17:10) *
Да, есть такой звук. Как буд то какой то привод запускается.
Это звук привода абс (ABS) и происходит этот вжик один раз с момента запуска двигателя и трогания с места метров 8-10 проезжаешь медленно и тут то проявляется этот вжик. вобщем норма это
VesNik
сообщение 2.6.2011, 10:07
Сообщение #305
Пользователь №: 11497
Други скажите у кого вот эта планка хормированая, дайте плиз вин можно вличку, хочу заказать такуюже а то мою в цвет кто то поломал децел при открытии багажника, так как все равно ментять решил блескучую поставить...
zema
сообщение 2.6.2011, 10:52
Сообщение #306
Пользователь №: 6357
VesNik, такая планка на всех 4-х литровых Фортах.
Max1
сообщение 2.6.2011, 11:17
Сообщение #307
Из: Симферополь
Пользователь №: 12919
Называется "Накладка декорат. задн. двери внешн" на exist.
76811-0K020 на 4-х литровый Форт.
Просто Харрикейн
сообщение 2.6.2011, 13:03
Сообщение #308
Из: Алматы
Пользователь №: 15375
У кого Фортюнер с кожаным салоном и подогревом сидений заводской идет, подскажите подогрев зеркал у Вас есть и если есть номером кузова поделитесь пожалуйста. А у кого-нибудь электро привод складывания зеркал есть, а то в интернете в некоторых спецификациях написано, верить или нет не знаю.
У меня на 4.0 нет складывания
Сообщение отредактировал Просто Харрикейн - 2.6.2011, 13:06
Doktor
сообщение 2.6.2011, 15:14
Сообщение #309
Нет, не один раз, а постоянно, когда газу даёшь, он параллельно работает, этот моторчик. Педаль газа отпускаешь - исчезает
alvisalex
сообщение 2.6.2011, 17:57
Сообщение #310
Пользователь №: 12679
Я тоже когда шумку дверей сделал этот звук отчётливо стал слышать, а раньше может и не заметил бы.
brick
сообщение 2.6.2011, 18:35
Сообщение #311
Складывания зеркал на Фортунерах нет ни в одной из комплектаций. Также как нет и подогрева сидений на комплектациях с кожанным салоном(у меня топовая версия с дизелем и кожей,а подогрев(Емеля) ставил уже в России).Так что,только один выход: светлая голова и умелые руки. До сих пор удивляюсь как на автомобиль для жарких стран не предусмотрен люк ни в одной комплектации 018_unknw.gif Фортунер в плане эргономики очень аскетичный автомобиль - к этому надо привыкнуть 003_wink.gif
VesNik
сообщение 2.6.2011, 18:41
Сообщение #312
Спасибо! Я так и думал , но мне бы вин в подтверждение...
да но по катологу идет не только 4-х литровый по этому номеру
вот какой список http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?flag...mp;pid=B2904BB6
FORTUNER
Модель Двигатель Период выпуска Доп. информация Схема
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1GRFE 07.2005 - 08.2008 GGN50L-NKASKV; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1GRFE 07.2005 - 08.2008 GGN50L-NKMSKV; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1GRFE 02.2006 - 10.2008 GGN50R-NKASKN; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1GRFE 02.2006 - 10.2008 GGN50R-NKMSKN; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1GRFE 02.2006 - 10.2008 GGN60R-NKMSKN; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1GRFE 11.2006 - 08.2008 GGN50L-EKASKV; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1GRFE 11.2006 - 08.2008 GGN50L-EKMSKV; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1GRFE 08.2008 - ... GGN50L-EKASKV; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1GRFE 08.2008 - ... GGN50L-EKMSKV; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1GRFE 08.2008 - ... GGN50L-NKASKV; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1GRFE 08.2008 - ... GGN50L-NKMSKV; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1GRFE 10.2008 - ... GGN50R-NKASKN; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1GRFE 10.2008 - ... GGN60R-NKASKN; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1GRFE 03.2009 - ... GGN50L-NKASKG; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1KDFTV 01.2005 - 08.2008 KUN51R-NKMSYT; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1KDFTV 01.2005 - 08.2008 KUN51R-NKPSYT; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1KDFTV 04.2005 - 08.2008 KUN51L-NKPSYM; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1KDFTV 09.2005 - 10.2008 KUN51L-NKMSYG; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1KDFTV 09.2005 - 10.2008 KUN51L-NKPSYG; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1KDFTV 02.2006 - 10.2008 KUN51R-NKMSYN; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1KDFTV 02.2006 - 10.2008 KUN61R-NKMSYN; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1KDFTV 08.2007 - 08.2008 KUN51L-IKMSY; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1KDFTV 08.2007 - 08.2008 KUN51L-IKPSY; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1KDFTV 10.2007 - 10.2008 KUN51L-NKMSYN; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1KDFTV 08.2008 - ... KUN51L-EKPSYM; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1KDFTV 08.2008 - ... KUN51L-IKMSY; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1KDFTV 08.2008 - ... KUN51L-IKPSY; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1KDFTV 08.2008 - ... KUN51L-NKPSYM; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1KDFTV 08.2008 - ... KUN51R-NKMSYT; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1KDFTV 08.2008 - ... KUN51R-NKPSYT; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1KDFTV 08.2008 - ... KUN61R-NKPSYT; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1KDFTV 10.2008 - ... KUN51L-NKMSYG; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1KDFTV 10.2008 - ... KUN51L-NKMSYN; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1KDFTV 10.2008 - ... KUN51L-NKPSYG; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1KDFTV 10.2008 - ... KUN51R-NKMSYN; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1KDFTV 10.2008 - ... KUN61R-NKMSYN; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1KDFTV 10.2008 - ... KUN61R-NKPSYN; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 1KDFTV 08.2009 - ... KUN51R-NKMSYX; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 2KDFTV 04.2005 - 08.2008 KUN60L-NKMSHM; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 2KDFTV 04.2005 - 08.2008 KUN60L-NKPSHM; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 2KDFTV 04.2005 - 08.2008 KUN60R-NKMSHD; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 2KDFTV 08.2008 - ... KUN60L-EKMSHM; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 2KDFTV 08.2008 - ... KUN60L-EKPSHM; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 2KDFTV 08.2008 - ... KUN60L-NKMSHM; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 2KDFTV 08.2008 - ... KUN60L-NKPSHM; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 2KDFTV 08.2008 - ... KUN60R-EKMSHD; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 2KDFTV 08.2008 - ... KUN60R-NKMSHD; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 2KDFTV 02.2009 - ... KUN60L-NKMSHU; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 2KDFTV 08.2009 - ... KUN60R-EKPSHD; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 2KDFTV 01.2010 - ... KUN60R-NKMSHT; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 2TRFE 01.2005 - 08.2007 TGN51R-NKPSKT; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 2TRFE 04.2005 - 08.2008 TGN51R-NKPSKD; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 2TRFE 04.2005 - 08.2008 TGN61L-NKPSKM; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 2TRFE 04.2005 - 08.2008 TGN61R-NKPSKD; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 2TRFE 08.2005 - 09.2008 TGN51R-NKPSKE; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 2TRFE 05.2006 - 10.2008 TGN51L-NKMSKN; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 2TRFE 10.2006 - 08.2008 TGN51R-EKPSKD; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 2TRFE 10.2006 - 08.2008 TGN61R-EKPSKD; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 2TRFE 08.2007 - 08.2008 TGN61R-NKPSKT; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 2TRFE 08.2008 - ... TGN51R-EKPSKD; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 2TRFE 08.2008 - ... TGN51R-NKPSKD; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 2TRFE 08.2008 - ... TGN61L-EKPSKM; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 2TRFE 08.2008 - ... TGN61L-NKPSKM; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 2TRFE 08.2008 - ... TGN61R-EKPSKD; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 2TRFE 08.2008 - ... TGN61R-NKPSKD; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 2TRFE 08.2008 - ... TGN61R-NKPSKT; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 2TRFE 09.2008 - ... TGN51R-NKPSKE; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 2TRFE 10.2008 - ... TGN51L-NKMSKN; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 2TRFE 02.2009 - ... TGN51L-NKPSKU; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 5LE 05.2006 - 10.2008 LAN50L-NKMSEN; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 5LE 05.2006 - 10.2008 LAN50R-NKMSEN; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 5LE 10.2008 - ... LAN50L-NKMSEN; GENERAL Посмотреть на схеме
FORTUNER (GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61) 5LE 10.2008 - ... LAN50R-NKMSEN; GENERAL Посмотреть на схеме
Сообщение отредактировал VesNik - 2.6.2011, 18:43
Vovan
сообщение 6.6.2011, 20:50
Сообщение #313
Из: UA Chernigoff
Пользователь №: 6814
Цитата(brick @ 2.6.2011, 18:35) *
...Также как нет и подогрева сидений на комплектациях с кожанным салоном...
У меня есть подогрев, заводской. Зеркала без подогрева и складывания
Doktor
сообщение 9.6.2011, 14:25
Сообщение #314
Или не по глазам? Но вроде всё просмотрел... Форт 4 литровый
У кого как?
Maxel
сообщение 9.6.2011, 19:14
Сообщение #315
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
У кого как?
А под капот заглянуть? А тормознуть резко на гравийке ( отдача на педали тормоза) ?
777friend
сообщение 10.6.2011, 8:31
Сообщение #316
Из: алматы
Пользователь №: 15667
необязон на гравийке. Можно просто на асфальте разогнаться, резко затормозить, если будет дыр-дыр-дыр звук, значит абс есть и он работает. Если скрип шип, значит или нет или если есть - не фурычит и пора на сервис
Кстати сколько примерно возьмут за установку АБС на передние колеса форта 2.7 плюс за сами девайсы?
Сообщение отредактировал 777friend - 10.6.2011, 8:32
Doktor
сообщение 10.6.2011, 13:55
Сообщение #317
Да знаю я, как оно работает, по ноге педалька бьёт. Датчик я не вижу, вот что интересно
Maxel
сообщение 10.6.2011, 18:08
Сообщение #318
Лампочка-индикатор скорее всего перегорела, раз педалька работает
Maxel
сообщение 10.6.2011, 18:18
Сообщение #319
Мне кажется это будет серьезная переделка тормозной системы причем очень не дешевая ( компьютер АВС , другие наружные гранаты с прорезями, сам блок АВС , эл проводка , датчики и тд и тп )
Doktor
сообщение 10.6.2011, 21:12
Сообщение #320
Знаю, что может быть так. Высматривал на приборке, ничо не вижу. Всё равно же хоть сгоревшая лампочка, сам датчик то видно было бы!
Поэтому и спрашиваю у 4 литровых, где точно датчик???? АУ, вы где, чо вымерли то??? Laie_53.gif
Сообщение отредактировал Doktor - 10.6.2011, 21:14
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 18:56
