Izofagus |
1.6.2011, 9:18
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 1.6.2011 Пользователь №: 15619 |
Приветствую всех. Проблема такая, на 80-ке греются передние колеса (от тепла руку сложно удержать на колесном диске) очучение, что поджимает колодки. Разбирал, чистил и мазал суппорта (1 поршень закис), все входит и выходит, поставил новые колодки, проблема неисчезла. Пробовал ездить без использования передних тормозов - все равно греются. Хела в чем может быть беда?
p.s. Старые колодки стерлись за какието 15к пробега((( |
whiteangel 904 |
1.6.2011, 13:36
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 169 Регистрация: 13.1.2011 Возраст: 40 Из: Ангaрск Пользователь №: 14323 |
Приветствую всех. Проблема такая, на 80-ке греются передние колеса (от тепла руку сложно удержать на колесном диске) очучение, что поджимает колодки. Разбирал, чистил и мазал суппорта (1 поршень закис), все входит и выходит, поставил новые колодки, проблема неисчезла. Пробовал ездить без использования передних тормозов - все равно греются. Хела в чем может быть беда? p.s. Старые колодки стерлись за какието 15к пробега((( Однозначно регулировать. На педали тормоза есть регулировочные гайки их и надо покрутить. Они держатся на шпильке которая идёт на вакуумник. Такая круглая балда под капотом в которую входит клапан и бачок, куда тормозуху заливать. Далее поднимаешь передний мост и смотришь крутятся ли колеса. Ещё можно попробовать отрегулировать сами колодки. Там есть специальные отверстия . |
Серый-100 |
2.6.2011, 14:33
О братан вижу у тебя Днюха!! Ну тогда держи поздравления- всего тебе что сам пожелаешь, ну и ещё мешок от нас форучан, короче напейся как надо и всего тебе самого наилучшего, и чтоб бошка на утро не болела!!!!
whiteangel 904 |
2.6.2011, 17:19
О братан вижу у тебя Днюха!! Ну тогда держи поздравления- всего тебе что сам пожелаешь, ну и ещё мешок от нас форучан, короче напейся как надо и всего тебе самого наилучшего, и чтоб бошка на утро не болела!!!! Благодарю ^_^ огромное спасибо. Только я это...... того..... Не пьющий. Буду пить сок сколько влезет и встану пораньше с утра. . . . .быстро-быстро |
Серый-100 |
2.6.2011, 17:51
ЗАИ ТЛК 100 |
2.6.2011, 18:43
novozhil222 |
4.6.2011, 19:41
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 1.6.2011 Пользователь №: 15625 |
Кстати да. Ступечные подшипники. Они конусные и затянуть можно до усёру, даже если недавно туда не лазил всё равно разбери отрегулируй и обязательно хорошо смаж. Бывает от времени смазка выкипает от туда, или когда по воде покататься вода может наверное вымывать её. И рас полезешь смаж поворотные кулаки, там сверху болт есть черырёх гранний. Дело это не сложное, даже если не подшибники, смазка не помешает.
Izofagus |
30.6.2011, 19:25
И так, супорта перебраны - подклинивает все равно. Снял ГТЦ промыл от грязи - нормальный вроде, видимых глазу дефектов нету. Снял вакуумник (булькал чегото) - вылил из него грам 300-400 тормозухи, собрал все обратно. Итог: теперь иногда подклинивают тормоза, при удерживании педали тормоза, чтото "пукает" в районе вакуумника и педаль, как что обратно выталкивает и в итоге она вообще не нажимается, однако если её отпустить то все вновь восстанавливается.
Господа, товарисчи, братья и сестры - хелп чего с самцом, что болит? что заменять? и где моно недорого приобрести?) P.S. во внутрь колес вообще не заглядывал, только пальцевал каждые 5к пробега, так что подшипники врядли виноваты. А вообще как сильно греются колеса на 80-ках, температура? длительность и характер поездки? |
ЗАИ ТЛК 100 |
30.6.2011, 19:47
Снял вакуумник (булькал чегото) - вылил из него грам 300-400 тормозухи, собрал все обратно. Итог: теперь иногда подклинивают тормоза, при удерживании педали тормоза, чтото "пукает" в районе вакуумника и педаль, как что обратно выталкивает и в итоге она вообще не нажимается, однако если её отпустить то все вновь восстанавливается. Стоп!!! |
Izofagus |
30.6.2011, 20:08
А фиг его знает откель она там, когда ГТЦ снял (начал откручивать) то тормозуха покапала и отверстия( Сразу снял вакуумник и излил из него жидкость через верхнее отверстие после этого стало чтото пукать при удерживании педали и... см выше.
Сообщение отредактировал Izofagus - 30.6.2011, 20:16 |
Mad Max |
1.7.2011, 2:16
А фиг его знает откель она там, когда ГТЦ снял (начал откручивать) то тормозуха покапала и отверстия( Сразу снял вакуумник и излил из него жидкость через верхнее отверстие после этого стало чтото пукать при удерживании педали и... см выше. ГТЦ неисправен. Негерметична манжета или же износ/задир. Нужно разбирать и дефектовать. |
ЗАИ ТЛК 100 |
1.7.2011, 5:20
ГТЦ неисправен. Негерметична манжета или же износ/задир. Нужно разбирать и дефектовать. +500Вот Вам и ответ на Ваш вопрос! Ремонт или замена ГТЦ однозначо, лучше замена, как поавило ремкомплект это пустая трата времени! Второе: Если жидкость пошла через штуцер, к которому подсоединяется воздух, то замена самого Вакуумника неизбежна. В этом случае, даже, из выхлопной трубы может идти белый дым и падение уровня жидкости в расширительном бачке ГТЦ. Это первый признак неисправного В.усилителя! пукать, хрюкать, там ни что не должно! Сообщение отредактировал ЗАИ ТЛК 100 - 1.7.2011, 5:23 |
Mad Max |
1.7.2011, 20:41
+500Вот Вам и ответ на Ваш вопрос! Ремонт или замена ГТЦ однозначо, лучше замена, как поавило ремкомплект это пустая трата времени! 90% замена. Цитата Второе: Если жидкость пошла через штуцер, к которому подсоединяется воздух, то замена самого Вакуумника неизбежна. Не факт. Можно попробовать пропетлять с заменой. Цитата В этом случае, даже, из выхлопной трубы может идти белый дым и падение уровня жидкости в расширительном бачке ГТЦ. Это первый признак неисправного В.усилителя! В зажигалке да, в дизеле нет. Там вакуумный насос. Цитата пукать, хрюкать, там ни что не должно! ГГГГ... Чё да - то да! Без пуков и хрюков однозначно! |
ЗАИ ТЛК 100 |
1.7.2011, 22:39
В зажигалке да, в дизеле нет. Там вакуумный насос. На самом деле, чё то я, видимо тупанул, на дизеле ведь насос стоит! Но, тем не менее, если из дыры к котороой подключается патрубок от насоса пошла Т/жидкость. замена самого Вакуумника неизбежна, Т.К. он не разборный! Не факт. Можно попробовать пропетлять с заменой. Не понял? Там мембрана если герметичность нарушена ему пипец! А он, вроде, не разборный.В |
Mad Max |
1.7.2011, 23:00
На самом деле, чё то я, видимо тупанул, на дизеле ведь насос стоит! Но, тем не менее, если из дыры к котороой подключается патрубок от насоса пошла Т/жидкость. замена самого Вакуумника неизбежна, Т.К. он не разборный! Не понял? Там мембрана если герметичность нарушена ему пипец! А он, вроде, не разборный. Дак штуцер то расположен по одну сторону диафрагмы с ГТЦ. Посему ежели оттуда течёт, это не значит что диафрагма пробита.
ЗАИ ТЛК 100 |
1.7.2011, 23:21
Mad Max |
1.7.2011, 23:38
Izofagus |
2.7.2011, 8:20
Ежли вакуумник менять с ГТЦ, то мож у кого имеется, иль где брать?
Mad Max |
2.7.2011, 14:46
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 20:37 |
