> Нужна помощь в поиске пролемы!, jeep grand cherokee 2.7 CDR 2002 года
Nur
сообщение 16.5.2011, 21:51
Пользователь №: 15476
Доброго времени суток!
У меня jeep grand cherokee 2.7 CDR 2002 года. Ехал в гору, температура поднялась почти под 100 градусов по С, упало давление масла в двигателе по прибору до Low и загорелся Чек, после остановки двигатель не глушил хотел дать остыть, вентилятор работал в обычном режиме как-будто по городу ехал, давление не поднималось. Я немного дал газу на паркинге, давление немного поднялось, после эксперементировать не стал, заглушил двигатель. через минут 10-15 опять завел все в норме давление в норме температура сползла до 75-80 градусов. Спустился на передаче вниз давление не прыгало держалось в районе середины, температура упала до 50-60 градусов по приборам.
Какая рабочая температура и какой диапозон температур не опасен для данного дизеля? Почему давление масла упало и какая причина может быть? Что нужно ремонтировать или менять? Сколько будет стоить ремонт?
alexks
сообщение 18.5.2011, 23:34
Пользователь №: 7946
Для началап менять термостат, рабочая температура - тонкая метка перед 100С, стрелка должна быть там всегда. Что за масло залито? Ну и ошибку считать, хотябы подрюкав три раза ключём, появится на одометре.
Nur
сообщение 28.5.2011, 7:24
СПС. Ошибки P1270 b P0340, что это значит и как с этим бороться?
karandrei
сообщение 1.6.2011, 12:17
Пользователь №: 7757
Горка-то крутая была? Это к вопросу об уровне масла и возможном оголении приемника масляного насоса. И радиатор помой снаружи для начала. А вообще в грандах стоит регулярно и внутри его мыть.
Nur
сообщение 1.6.2011, 20:26
Да горка была крутовата и затяжной подъем. Радиатор немного забит грязью и мошкарой, масло подуставшее. Маслянный фильтр найти немогу, в городе нет таких, а какой именно ни кто толком сказать не может. Сегодня ошибка выскочила третья по счету Р0702, что это значит? подскажите кто-нибудь.
Какой фильтр для движка и воздушный, фирму и номер подскажите!!!
Toxa S80
сообщение 1.6.2011, 21:39
Пользователь №: 11166
воздушный : AF 1633 (или аналоги)
масляный: OE 640/5 (или аналоги)
топливный:WK 842/19(или аналоги)
салонный:MS-6227 (или аналоги)
Kvatro
сообщение 2.6.2011, 13:32
Из: Оренбург
Пользователь №: 13039
Nur
сообщение 2.6.2011, 15:42
Большое спасибо за инфу!
Nur
сообщение 2.6.2011, 15:49
Цитата(Kvatro @ 2.6.2011, 14:32) *
Полностью согласен вандализм со стороны бывшего хозяина.
На машине почти месяц, начинаю привыкать к авто и по ходу делаю потихоньку!
Первые впечатления авто - хорошее! Расход по городу 11-11.5 л на 100км.
Ходовка ушатаная но звуков никаких (саилентблоки с завода), масло все менять надо (вроде тоже с завода).
С сервисом вроде все ок, в городе есть выбор.
Тушкан
сообщение 3.6.2011, 8:52
Из: Красногорск МО
Пользователь №: 12539
1270 - ошибка актуатора. Девайс на впускном коллекторе. Вероятно износ и подклинивание
0340 - ошибка с датчика распредвала. Вероятнее всего - замена.
SAD_ANP
сообщение 16.6.2011, 13:57
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 7163
Да нечего дурного в этой ошибки нет , у меня она уже сто лет как висит и чем я ее не тер снова вылазит , думаю что она есть у каждого 2.7 WJ
alexei1486
сообщение 20.6.2011, 17:54
Из: Муром
Пользователь №: 10342
Эта ошибка может вылазить при малейшем вытягивании цепи, так что пока совсем тупить не начнёт НЕЧЕГО туда лазить.
Тушкан
сообщение 23.6.2011, 13:35
Из: Красногорск МО
По своему опыту: замена датчика распредвала привела к двум полезностям:
1. Машина перестала "дымить" как при холодном пуске, так и при сильном ускорении
2. Снизился расход топлива.
Тушкан
сообщение 23.6.2011, 14:45
Из: Красногорск МО
А с 0702 разобрался? Вообщето это ошибка селектора АКПП ?
Toxa S80
сообщение 9.9.2011, 10:47
подскажите:
-где стоит этот датчик?
-его код каталожный
oejek
сообщение 10.9.2011, 8:58
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
0702 показывает что есть проблемы с трансмиссией.Чтобы конкретизировать нужно залазить сканером
конкретно в коробку.После этого все станет ясно.Без сканера по коробке никак-самодиагностика ключем зажигания коробку не берет.
oejek
сообщение 10.9.2011, 9:32
Из: Смоленск
Цитата(Toxa S80 @ 9.9.2011, 11:47) *
подскажите:
-его код каталожный
05080346АА оригинал Крайслер в Экзист 2350 руб
Сообщение отредактировал oejek - 10.9.2011, 9:34
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 4:22
