> Несколько вопросов по LC100 от новичка, LC100 VX 2003 4.2d, рестайлинг
pavlus
сообщение 8.6.2011, 18:47
Пользователь №: 13965
Несколько вопросов по LC 100...
1. Удар при нажатии педали газа. В движении если отпустить педаль и потом нажать - чувствуется глухой удар, достаточно сильный что бы раздражать при езде. Ездил к коробочникам - сказали что проблема не в коробке а возможно в "шлицевых соединениях". Я не большой эксперт в тех. части, интересно ваше мнение где стоит искать проблему или быть может проблемы нет и на всех LC100 есть такой удар?
2. Прогорела средняя банка глушителя. В моем городе проблемы с запчастями. Можно ли поставить банку от LC более старой модели? Одинаковые ли средние банки глушителя?
3. Не могу опустить запаску. Похоже механизм закорел. Есть ли способ решить проблему?
4. Большая просьба подсказать код детали моторчика привода рулевой колонки по углу наклона.
5. Есть ли в природе рем. коплекты для рулевых реек на LC100 и ремкоплекты дверных петель?
Спасибо заранее
Сообщение отредактировал pavlus - 8.6.2011, 18:53
Ленивый
сообщение 8.6.2011, 20:47
Пользователь №: 12545
По запчастям тебя проконсультирует ЖЖулик, если нужно и пришлет их тебе. По глухому удару, попробуй прошприцивать карданы и крестовины. Прокатись после этого, если станет мягче то они .
жулик
Костян71
сообщение 27.8.2011, 20:21
Из: Пермь
Пользователь №: 13172
Спасибо заранее
1.Удар это нормальное явление для машин с раздаткой ,это выбираются все зазоры на шестернях и деференциалах.
3. Вырви из механизма опускания запаски фигурное сочленение ,побрызгай выдешкой и спокойно опустишь тем же ключём
Сообщение отредактировал Костян71 - 27.8.2011, 20:22
Текстовая версия Сейчас: 9.5.2026, 6:13
