2262006 |
9.6.2011, 11:25
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 9.6.2011 Пользователь №: 15683 |
TLC100 (Toyota Tundra 1999) 4.7 2UZ-FE автомат
1.На ходу заглох. При включении зажигания не загараются лампочки на панели (CHECK, ....), двигатель крутит , но не заводится. Притащили на галстуке. 2. При включении зажигания лампочки на панели CHECK то загоралась, то гасла завелась с 3-4 раза, CHECK горел, обороты немного гуляли, через 5 минут заглох,не заводится. Проверил датчики дросельной заслонки, каленвала в норме. Напряжение на катушках есть 5 вольт. Стоит сигналка Exelent Что может быть. |
Mad Max |
13.6.2011, 23:42
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 15:42 |
