23 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Кузов и салон, обсуждение кузова и салона Toyota Fortuner
Max1
сообщение 10.6.2011, 22:39
Сообщение #321
Из: Симферополь
Пользователь №: 12919
Цитата(Doktor @ 10.6.2011, 20:12) *
Знаю, что может быть так. Высматривал на приборке, ничо не вижу. Всё равно же хоть сгоревшая лампочка, сам датчик то видно было бы!
Поэтому и спрашиваю у 4 литровых, где точно датчик???? АУ, вы где, чо вымерли то??? Laie_53.gif
Левая жёлтая лампочка это. Датчик хрен знает где стоит.
Doktor
сообщение 11.6.2011, 8:49
Сообщение #322
Пользователь №: 15410
нифига, у меня там по другому почему то. Может у меня приборка от форта 2,7?? У меня 4,0
[attachment=9087:приборка.jpg]
Doktor
сообщение 11.6.2011, 17:36
Сообщение #323
[attachment=9095:абс.jpg]
brick
сообщение 11.6.2011, 17:43
Сообщение #324
Из: Восточная Сибирь
Пользователь №: 11868
Цитата(Vovan @ 6.6.2011, 21:50) *
У меня есть подогрев, заводской. Зеркала без подогрева и складывания
Фига се! shock.gif А я то думал,нахрена на Филиппинах подогрев?А комплектуха какая? У меня KUN51L-NKPSYM. Можно даже фото панели и кнопок подогрева,было бы очень хорошо,может я себе закажу заводской. А то Емеля чего-то херовничает...
Скорее всего индикатор сгорел.
Doktor
сообщение 11.6.2011, 19:22
Сообщение #325
Не знаю, на моих прежних машинах когда сгорал индикатор, то всё равно было видно контур индикатора или как это ещё назвать
Sab
сообщение 12.6.2011, 4:59
Сообщение #326
Из: Казахстан, Караганда
Пользователь №: 15016
У тебя приборка оптитрон, ну или как ее там правильно, не может она от 2,7 быть.
ak69
сообщение 12.6.2011, 13:57
Сообщение #327
Из: казахстан Актюбинск
Пользователь №: 13291
[/quote]
У меня 2.7 АВС естественно нет, но контур индикатора на приборке есть, левее еще какие-то индикаторы не горящие.Скорее всего приборка у 2.7 и 4 одна и та же, навряд ли в таком бюджетном авто японцы приборки разные мастерили. Тот же блок стеклоподъемников на Форте как на авенсисе старом да и во многих других моделях одинаков. Может это какой нибудь арабский прикол 002_biggrin.gif
Sab
сообщение 12.6.2011, 15:32
Сообщение #328
Принципиально я тоже думаю что панели приборов не отличаются, разница только что у 4 литровых типа оптитрона панель, а на 2,7 обычная, ну по крайней мере мне так встречались. Кстати из за того что стекла на панели приборов затемнены у меня тоже не видно контур индикатора АБС при выключенном зажигание, ну или после того как индикатор погас, так что думаю есть смысл разобрать панель и проверить лампу или светодиод не знаю точно что там стоит.
Sky
сообщение 12.6.2011, 16:10
Сообщение #329
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14208
Вот я темный 023_scratch_one-s_head.gif , так бы и не узнал, что у меня оптитронная панель и вообще, что это такое. shock.gif . И АВС имеется и даже работает, проверено. 006_blush2.gif
Doktor
сообщение 12.6.2011, 17:34
Сообщение #330
А и ладно с этой абской, самое главное, что работает. Напрягаться надо, если работать не будет. Спасибо всем форумчанам, я не один на белом свете 015_good.gif
777friend
сообщение 13.6.2011, 8:07
Сообщение #331
Из: алматы
Пользователь №: 15667
Прочел ответ Максела. Если и вправду неродной АБС грозит такими затратами, тогда может забить на факт отсутствия АБС. Просто зимой придется осторожней ездить или резину позлее ставить. Еще напрягает немного то, что при продаже это будет конечно минус. Эх 4х литровый был бы...
Сообщение отредактировал 777friend - 13.6.2011, 8:11
Дмитрич
сообщение 13.6.2011, 22:41
Сообщение #332
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Не , скока продал, все были 2.7 002_biggrin.gif Ток-ма ето, самая богатая комплектация однако 019_yahoo.gif
777friend
сообщение 17.6.2011, 14:46
Сообщение #333
Из: алматы
Как на практике демонтировать 3-й ряд? Попробовал - нифига не получилось! Гайки намертво плюс какие то пластмассовые крышки закрывают их
Кто уже делал эту работу - пожалуйста, просвятите в этом вопросе - хочется освободить багажник и лишний груз скинуть
Adminzzz
сообщение 17.6.2011, 16:37
Сообщение #334
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Пластмассовые крышки закрывающие крепление сидений, снимаються путем откручивания шурупа,в каждой крышке по 1 шурупу, выкрутили, дальше крышка держиться на защелках, акуратно поддеваем с одной стороны, затем опускаем сидение и выкручиваем 2 болта на которых сидение и держиться, для выкручивания лучше использовать тарцовый ключ
Doktor
сообщение 20.6.2011, 4:01
Сообщение #335
При езде по волнистой дороге, при нагрузке на скручивание какая-то фигня металлическая внизу под ногами временами звуки издаёт, то лязгает, то скрежет какой-то. Защита двигателя? На подъёмник некогда заезжать посмотреть. Кто как думает?
Maxel
сообщение 20.6.2011, 6:18
Сообщение #336
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Доктор, что то я кашлять начал, а к врачу некогда идти, что у меня, как думаете? 002_biggrin.gif
777friend
сообщение 20.6.2011, 7:56
Сообщение #337
Из: алматы
2adminzz-спасибо большое! теперь понял. Буду искать тарцовый ключ
zema
сообщение 20.6.2011, 8:45
Сообщение #338
Пользователь №: 6357
Я и без доктора могу ответить. 5 таблеток фенолфталеина и о кашле можно забыть 007_dirol.gif ....
Maxel
сообщение 20.6.2011, 9:23
Сообщение #339
По собственному опыту знаю, сколько советов не слушай, сколько предположений не делай, пока сам (или не сам ) под машину не залезешь истину не узнаешь ( как и любой врач заочно точный диагноз больному не поставит и лечение не назначит ). Где то так. 001_smile.gif
zema
сообщение 20.6.2011, 9:41
Сообщение #340
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 21:16
