4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> замена салейнтблоков бумеранга, Гранд 4.7 2000
vadimnizh
сообщение 28.5.2011, 18:54
Сообщение #41
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
Цитата(SVR @ 27.5.2011, 8:39) *
1. Плоские грани внутренней втулки должны быть паралельны мосту.
2. На внешнем бортике с/б есть два полукруглых выреза, линия проведенная через них должна быть перпендикулярна мосту (это видно/прощуппывается и при установленном рычаге на авто).
ну у меня так они и стояли)))))или я ошибаюсь?((((
SVR
сообщение 28.5.2011, 19:30
Сообщение #42
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Вроде так и стоят... рычага целиком не видно... ориентироваться трудно малеха. 001_smile.gif
SVR
сообщение 13.6.2011, 14:15
Сообщение #43
Из: Калахари
Цитата(SVR @ 13.5.2011, 23:03) *
Цитата(спикер @ 17.4.2011, 1:47) *
Наполнитель на вид жесткий,ну а каким должен быть полуретан;))...Токарная обработка болванки на 3+,но это ИМХО!
Жесткость приемлемая, не дубовые.
Токарная обработка на троечку (с минусом) можно было и поровнее точить.
Качество отливки - тоже на троечку, корявенько, в с/б немного разное количество полиуретана по объему.
Цитата(спикер @ 17.4.2011, 0:57) *
Внешне они как две капли воды похожи на оригинал!
Не совсем, вместо родной внутренней угловатой (вроде люминтиевой) втулки - стоит круглая стальная, "дырок" меньше в теле с/б (может это и к лучшему).
Фоты нада?
Сообщение отредактировал SVR - 13.6.2011, 14:17
driver_igor
сообщение 30.6.2011, 14:55
Сообщение #44
Пользователь №: 15854
Цитата(спикер @ 16.4.2011, 11:19) *
Господа,я у вас спросил про оправку,а вы развили тему про салейнты!vadimnizh,ты обсалютно прав,это они!Оправку изготовил сам,сегодня буду пробовать вкрячить!
Я их загонял в тисках при помощи наружной обоймы подшипника ступицы кажется от Passat B3, причем он ложится не краем а конусом, где шарики бегают. При этом на резину (я не полиуретановые а обычные загонял) по краю конечно давило, но ничего страшного я в этом не вижу.
Сообщение отредактировал driver_igor - 30.6.2011, 15:04
driver_igor
сообщение 30.6.2011, 15:03
Сообщение #45
Цитата(руст @ 24.5.2011, 22:50) *
Прошлым летом менял сайленты бумеранга, один уже оторвался. Заметил, что запресовали их по разному. Порван тот, что расположен вдоль. Отверстия должны распологаться вдоль кузова или поперек? Если кому не трудно будет будьте добры, не зачтите за труд посмотрите как стоит сайлент. 006_blush2.gif
Полностью залитые места должны распологаться поперечно движению автомобиля, по крайней мере они у меня так стояли. Да и логика в этом есть. Поэтому поставил как и были, для точнорсти прикладывал большую 1м линейку к обоим отверстиям и разворачивал сайленты, чтобы полностью залитые места расположились вдоль линейки
руст
сообщение 30.6.2011, 21:22
Сообщение #46
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Цитата(vadimnizh @ 26.5.2011, 19:52) *
ставили оригинальные сайленты,пробег 70000км,сам видишь,что сайленты живы)))рука не поднимается выпресовывать)))))валяется рычаг"про запас")))
Спасио за фотки. Поставил именно так. При разборе бумера было понятно, что ставили как получится. Направления расточек не имели ни какой логики.
Проточки поставил паралельно мосту.
До замены при торможении биение было серъезным, теперь почти все пропало.
Остался малозаметный стучек от шаровой. Люфт осевой, радиального нет. В наличии не было по этому, пока все осталось по прежнему. Подойдет шаровый, поменяю.
Кстати может кто подскажет, кокого производителя лучше поставить?
спикер
сообщение 6.9.2011, 12:03
Сообщение #47
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Всем привет!!!Други,я просто в ахуе!!!Сегодня подкинули машину на подъемник и я обалдел!Салейнтблоки бумеранга в отрыве!Причем с обоих сторон!От втулок не отошли,а надрывы там где они не целековые!Причем надрывы конкретные!Машину по говнам не гонял,режим щадящий !Прихожу к выводу что вся их продукция г**но!!!Салейнты от панары пальцем запресовались,а от бумеранга в хлам за 10000км.В топку их!!! 010_bad.gif 010_bad.gif 010_bad.gif
Leonid
сообщение 6.9.2011, 13:06
Сообщение #48
Из: Караганда
Пользователь №: 5103
А у тебя машина лифтована? Если есть лифт больше 2", желательно проставку ставить под шаровую моста... да и при 2" тоже желательно проставку ставить.
Сообщение отредактировал Leonid - 6.9.2011, 13:08
vadimnizh
сообщение 6.9.2011, 16:13
Сообщение #49
Из: Нижневартовск
сделай как я)))
Ромус
сообщение 23.10.2011, 15:51
Сообщение #50
Пользователь №: 4580
народ, выручайте. надо поменять с\б бумеранга, а я его снять не могу. открутил болты которые к кузову, самих с\б, гайку шаровой, она сверху бумеранга, к мосту крепит. так вот снять не могу я с этой елды бумеранг. там тоже с\б стоит? а если я его сорву, то как обратно запрессовать? или открутить 3 болта что в мост входят? выручайте братцы, сегодня обратно всё собрать надо. край как надо.
vadimnizh
сообщение 23.10.2011, 16:07
Сообщение #51
Из: Нижневартовск
открути три болта шаровой,поддомкрать жопу)только не за мост а за кузов
Ромус
сообщение 23.10.2011, 17:13
Сообщение #52
спасибо. так и сделал. второй вопрос. как выбить старые?????????????????????? они сцуки не выходят никак. не шевелятся вообще.
vadimnizh
сообщение 23.10.2011, 17:26
Сообщение #53
Из: Нижневартовск
не надо их выбивать)их надо выпрессовывать)тиски и подходящая оправка подойдут
Ромус
сообщение 23.10.2011, 17:28
Сообщение #54
н-дааааа. с тисками как раз дефицит жуткий.
vadimnizh
сообщение 23.10.2011, 17:31
Сообщение #55
Из: Нижневартовск
рычаг же в руках)отвези где есть тисы)
Ромус
сообщение 23.10.2011, 17:33
Сообщение #56
я блин на даче живу. с пивом с обеда ещё подружился
Сообщение отредактировал Ромус - 23.10.2011, 17:33
vadimnizh
сообщение 23.10.2011, 17:34
Сообщение #57
Из: Нижневартовск
такси,друзья?)))))
Ромус
сообщение 23.10.2011, 22:17
Сообщение #58
и сюда отвечу. всем спасибо, снял я их. выбил молотком, но нежно. оправку у тракториста нашёл, там же и тиски для втыкания новых. а вот для вытыкания старых, тиски не помогли. аж ручку в них погнули. а как рычаг использовали 50-см трубу. не выходили они. а новые нормально так воткнули. с натяэкой.
всем спасиб, Вадим из Нефтескважинска(судя по аватаре), отдельное спасибо.
oejek
сообщение 29.10.2011, 9:17
Сообщение #59
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Други,привет всем!Обнаружил порыв резины в одном из сайлентов бумеранга,готовлюсь к замене посему вопросы 1.Какие поставить(про Х5 прочитал нелестный отзыв) может VTR-ставил на Панару пока без претензий(резина)хотя думаю что полиуретан был бы предпочтительней.2.Как можно продиагностировать самому на яме шаровую?Может и ее сразу нужно заказывать?3.Кто какие шаровые пользует?
vadimnizh
сообщение 29.10.2011, 10:15
Сообщение #60
Из: Нижневартовск
снимешь рычаг и увидишь что с шаровой)ИМХО. оригинал
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 7:13
