kolhoz |
8.4.2011, 17:10
#101
Не доливают потому, что маленькая зарплата и нет ответственности. Здесь главная проблема.
Как именно не доливать или бодяжить, вопрос десятый. |
zema |
8.4.2011, 18:12
#102
Не доливают потому, что маленькая зарплата и нет ответственности. Здесь главная проблема. Это всё так |
777friend |
14.6.2011, 11:14
#103
Мне посоветовали вот это http://zhanauto.kz/powersynergyphoto.htm ?
Не знаю -действительно или нет но говорят помогает. ЗАдал им вопрос -сказали что скоро сертификат соотв-я получат и мол это доказательство того что все работает и все правда. На видео презентации указывают на то что это никакие не магнитики и не таблетки, а новая технология и жидкость превращается в газ - за счет этого топливо наиболее полно сгорает и идет экономия бензы и крутящий момент увеличивается. Кто нибудь может прокомментировать - лохотрон или нет - если первое, то почему? т.е .каковы аргументы? по стоимости 20 тыс сам кат и 2000 установка, всего выходит 22 000 тг. Курс 146 тг=1 доллар |
Maxel |
14.6.2011, 19:51
#104
Мне посоветовали вот это http://zhanauto.kz/powersynergyphoto.htm ? Не знаю -действительно или нет но говорят помогает. ЗАдал им вопрос -сказали что скоро сертификат соотв-я получат и мол это доказательство того что все работает и все правда. На видео презентации указывают на то что это никакие не магнитики и не таблетки, а новая технология и жидкость превращается в газ - за счет этого топливо наиболее полно сгорает и идет экономия бензы и крутящий момент увеличивается. Кто нибудь может прокомментировать - лохотрон или нет - если первое, то почему? т.е .каковы аргументы? по стоимости 20 тыс сам кат и 2000 установка, всего выходит 22 000 тг. Курс 146 тг=1 доллар Вот эта фраза из описания этого устройства " создан по уникальной технологии путём термической обработки (свыше 1000"С) Нитридов, Оксидов, Карбидов и других минеральных пород. Данный фильтр работает по уникальной технологии: керамические части из минеральной Магмической пыли находящиеся внутри прошли обработку дальними инфракрасными лучами (7~20µm) и волновой вибрацией с отрицательно заряженным Ионом (8,000)." - полный бред, ( при кажущейся заумной терминологии). К примеру попробуйте найти в интернете что такое Магмическая пыль ? Не иначе как это та пыль которую пускают нам в глаза. |
777friend |
15.6.2011, 7:47
#105
и правда - не нашел
Возможно сперва какой то эффект и есть, но боюсь это ненадолго т.к.если там какая то пыль то у нее наверное ресурс маленький и потом или выкидывать все это устройство или заново его покупать а это расточительство уже. Спасибо за анализ - не буду покупать |
ak69 |
15.6.2011, 12:57
#106
Зачем же так быстро сдаваться, может заменитель какой нибудь есть этой чудесной пыли. Наверняка китайские братья ее добывают из магмы и продают. Опять же, Вы искали магМатическую а в посте Maxelа магмическая, может здесь подвох. В общем искать и не сдаваться
zema |
15.6.2011, 18:12
#107
777friend, может тебя заинтересует такая экономия- тыц
777friend |
16.6.2011, 15:50
#108
нет, спасибо! На газу не хочу и не буду. Думаю почистить форсунки, заменить масло, топл.фильтр больше пользы дадут, чем всякие катализаторы. Не буду я мучить движок форта. Он мне начинает нравиться - спокойный такой и спокойствие придает
Doktor |
17.6.2011, 2:45
#109
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 52 Пользователь №: 15410 |
Вот эта фраза из описания этого устройства " создан по уникальной технологии путём термической обработки (свыше 1000"С) Нитридов, Оксидов, Карбидов и других минеральных пород. Данный фильтр работает по уникальной технологии: керамические части из минеральной Магмической пыли находящиеся внутри прошли обработку дальними инфракрасными лучами (7~20µm) и волновой вибрацией с отрицательно заряженным Ионом (8,000)." - полный бред, ( при кажущейся заумной терминологии). К примеру попробуйте найти в интернете что такое Магмическая пыль ? Не иначе как это та пыль которую пускают нам в глаза. Вы там все грибов обожрались что ли... |
alvisalex |
24.6.2011, 17:16
#110
Бензин реально го...но, сменил топливный фильтр, предыдущий был забит какой, хотя в Дубае в сентябре 2010 года были заменены все расходники и фильтры.
Информация к размышлению. Думаю расход снизится, хотя сейчас в городе 15-17л. по трассе 10-10,5л., главное вовремя менять все фильтра и прочие радости. |
Maxel |
24.6.2011, 19:14
#111
alvisalex |
24.6.2011, 20:18
#112
Maxel |
25.6.2011, 19:30
#113
Методом продува(выдува), бензин из него не вытекал совсем(ну еле-еле). Это когда вы его с машины сняли то это обнаружили , а что послужило причиной его снятия ( какие симптомы были при движении автомобиля?) Я еще езжу на арабском фильтре, и думаю - когда его надо менять? |
Doktor |
25.6.2011, 21:22
#114
Это когда вы его с машины сняли то это обнаружили , а что послужило причиной его снятия ( какие симптомы были при движении автомобиля?) Я еще езжу на арабском фильтре, и думаю - когда его надо менять? Вот у меня послужило причиной замены ослабление крепления между топливным шлангом и фильтром. Пояснили на СТО, что из-за забитого фильтра: был напряг и соединение не выдержало. Мы тогда на мосту встречались. После этого фильтр буду менять 2 раза в год, пожара как то не хочется |
alvisalex |
26.6.2011, 6:24
#115
Это когда вы его с машины сняли то это обнаружили , а что послужило причиной его снятия ( какие симптомы были при движении автомобиля?) Я еще езжу на арабском фильтре, и думаю - когда его надо менять? Я на расходниках не экономлю и стараюсь менять всё вовремя или раньше, возможно привычка сохранилась после предыдущего дизельного авто (там сроки замены фильтров, масел и пр. гораздо чаще). А что касается авто после арабов, Doktor подтвердит мой диагноз-менять всё!!! Сообщение отредактировал alvisalex - 26.6.2011, 6:24 |
Doktor |
26.6.2011, 6:33
#116
Я на расходниках не экономлю и стараюсь менять всё вовремя или раньше, возможно привычка сохранилась после предыдущего дизельного авто (там сроки замены фильтров, масел и пр. гораздо чаще). А что касается авто после арабов, Doktor подтвердит мой диагноз-менять всё!!! И я, и я, и я того же мнения! |
Дмитрич |
27.6.2011, 21:34
#117
Вот у меня послужило причиной замены ослабление крепления между топливным шлангом и фильтром. Пояснили на СТО, что из-за забитого фильтра: был напряг и соединение не выдержало. Че-та мне не верится в эту версию |
gpi777 |
28.6.2011, 0:23
#118
Друзья ,подскажите пожалуйста ,где стоит топливный фильтр!
У меня пару раз глох двигатель без причины ,в тот момент ,когда я сбрасывал скорость! |
Doktor |
28.6.2011, 4:13
#119
Че-та мне не верится в эту версию Машину недавно взял же, особо ничего не ощущал, привыкал к ней. А из-за чего ещё могло крепление ослабнуть? Друзья ,подскажите пожалуйста ,где стоит топливный фильтр! У меня пару раз глох двигатель без причины ,в тот момент ,когда я сбрасывал скорость! Справа от движка стоит |
zema |
28.6.2011, 12:07
#120
| Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 18:24 |
