> Емкость топливного бака на арабе, TLC200 VX-R
Shw
сообщение 15.6.2011, 9:25
Из: Актау
Пользователь №: 14612
Задался вопросом - какова емкость топливного бака на VX-R арабе. Нигде в документации не нашел. При этом бак только один, без двух горловин. Где-то читал, что 140 литров, но как узнать? Когда бортовой компьютер сказал, что ехать могу еще около 15 км, залил по самое горло. Влезло 115 литров. Здесь возникает вопрос - сколько литров в баке остается резерва, когда компьютер говорит, что ехать больше нельзя ( Cruising range 0) ?
kostya
сообщение 15.6.2011, 10:08
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
основной бак + 45л второй.
Shw
сообщение 15.6.2011, 11:46
Из: Актау
Дело в том, что бак всего один! В горловине одна дырка.
kostya
сообщение 15.6.2011, 17:52
Из: Lugansk
Ты уверен, что по кол-ву дырок в горловине можно судить о кол-ве баков?
сообщение 15.6.2011, 19:49
Shw, малость про баки обсуждали тут... разница в литраже без доп.бака между дизельным и бензиновым 2 литра вне зависимости от комплектации за счет топливного насоса в самом баке бензинового, оригинальный доп.бак дает +45литра... 115литров никак не влезает это обман бензоколонки.
Shw
сообщение 15.6.2011, 20:23
Из: Актау
Roma, вот в Вашем посте (по ссылке) нашел "Fuel tank capacity 138 L" - 138 литров!!! В данной таблице нет упоминания про доп. бак.
Про обман на колонке что-то мне не верится. Если борт. компьютер говорил что до сухого бака (а ведь должен быть резерв) оставалось 15 км ходу, а это примерно 3.6 литров при расходе 24 на 100. Таким образом 93 - 3.6 = 89.4 По счетчику бензоколонки залили 115. То есть, меня теоретически надули на (115 - 89.4 = 25.6) ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛИТРОВ? Маловероятно. Ну один, два, пять, в конце концов, но не 25.
Сейчас опять бак почти пуст. Добью до нуля поеду на другую заправку. Проверю, отпишусь.
Однако, у меня устойчивое ощущение, что емкость у него (у них? а где вторая горловина?) где-то 138 - 140 л.
Сообщение отредактировал Shw - 15.6.2011, 20:26
сообщение 15.6.2011, 21:43
Сними запасное колесо и посмотри как тут, что над ним... расчет в стандартном исполнении 138л. общая вместимость с доп.баком - 45л. доп.бак = 93л. дизель - 2л. насос = 91л. бензин
Shw
сообщение 17.6.2011, 20:25
Из: Актау
В общем все примерно так как и нарисовано. Вчера приехал на заправку с 10 км оставшегося хода по компьютеру. Влил 120 литров. Причем отсекатель пистолета стал срабатывать примерно на 100 л. заливки. Если его вынимать постепенно удалось влить еще 20 л. Берем за основу 138 штатной емкости бака и получаем 18 литров резерва топлива в баке после получения сообщения об осташемся прбеге в 10 км. при среднем расходе 20.4 л/км
Как то так.
Сообщение отредактировал Shw - 17.6.2011, 20:26
vivera
сообщение 11.3.2012, 11:43
Пользователь №: 15961
Как то так.
У меня тоже араб двухбаковый. И такая же проблема. Только у меня пистолет отсекает чуть раньше, где-то на 80-90л. Надоело лить 30-40 литров маленькой струей. Это у всех так? Там видно что воздух не успевает выходить. И на втором баке насоса нету, он заполняется через трубку когда основной к горлу подходит. Скоро буду разбирать смотреть.
лендовод200
сообщение 11.3.2012, 13:21
Из: сахалин
Пользователь №: 17221
по книге бак 138литров,но горловины могут быть как две,так и одна,у меня на двухсотке горловина одна,а бака два,до этого был патрол араб у него было две горловины и два бака 93+45,и два датчика топлива,причем со второго бака топливо перекачивалось с помощью кнопки в горловину первого,
сообщение 11.3.2012, 19:00
vivera
сообщение 28.3.2012, 20:50
У меня одна горловина. Вчера заново все разобрали прочистили. Ехал на заправку и как раз желтая лампа загорелась. Зашло 73л и пистолет начал отсекать. И никто не знает в чем причина. А запас хода какой после загорания лампочки?
Shw
сообщение 16.4.2012, 13:18
Из: Актау
Короче, похоже, это у всех так, у кого одна общая горловина. Бензин при заправке распределяется между баками медленно. Если я хочу залить "до горла", то в городе посещаю две заправки. У меня поблизости от дома как раз две есть с расстоянием в 1 км между ними. Когда горит лампа - на первой заправке лью 80 литров. Пока еду до другой, бензин растрясется между баками, и уже на следующей лью остальные 40 литров. Но даже так, при заливке 20, пистолет опять начинает отсекать. Ну за 5 минут остальные 20 литров тонкой струйкой вливаются.
А так, да, если 40 литров с отсекателем вливать, то мужики в очереди "сильно ругаются, аднака" 012_ireful2.gif
RustOs
сообщение 20.4.2012, 17:02
Пользователь №: 6620
у меня одна из машин с двумя баками и одной горловиной - заправка проходит без вопросов - где-то на 133-134 литрах пистолет отстреливает и литров 5 приходится цедить.
gari-56
сообщение 21.4.2012, 20:51
Из: Россия.Колыма
Пользователь №: 16370
Тоже самое,120 литров заливаю спокойно.Причем это было не единожды.
и не отстреливал,и кстати лампочка не горела...
Любитель1970
сообщение 30.4.2012, 0:35
Пользователь №: 18380
Если позволите вставить слово даме , имеющей такого же араба , то скажу ...при покупке в салоне , датчик показывал остаток на 25 км. Заехали на заправку , проехав два км. Залили полный бак . путем простых арифметических действий ( уплаченную сумму поделили на цену за литр) получили вместимость бака 145 литров. Бак один . Заполнился без проблем, без всяких дополнительных доливов .Завтра посмотрю чего в документации пишут по этому поводу.Если интересно кому - напишу точно.
gari-56
сообщение 30.4.2012, 0:42
Из: Россия.Колыма
С уважением отношусь к дамам,тем более хозяйки Крузака...но!
Да будет Вам известно,мадам,на Арабах бак ёмкостью 138!!! литров.
больше не бывает....Вас наверняка нагрели на заправке...т.е.обманули,
по русски если..это называется..не долив!
Сообщение отредактировал gari-56 - 30.4.2012, 0:50
Kincler
сообщение 30.4.2012, 1:03
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Ну у меня по Малинину-Буринину выходит 93+45=138.
И можно ещё пару литров в горловину вправить;)
vivera
сообщение 28.5.2012, 18:44
Сделал по твоей схеме, только проехал около 30км. После отстрела пришлось заливать 7 литров. Спасибо, хотя бы так)
Сека
сообщение 18.6.2012, 16:58
Пользователь №: 8183
Сначала укажите какие года. На ранних арабах была заслонка она заедала потому может и медленно заправляться.
Потом тойота нашла решение - две сваренные горловины. Видно псле окручивания крышки.
Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 9:42
