zema |
16.6.2011, 20:52
#121
Что, zema, и ты рамку крепления кожуха ручки раздатки сломал? Я уже устал ее клеить Не, это отсюдова фотка |
Haldex |
17.6.2011, 6:52
#122
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 35 Регистрация: 27.5.2011 Возраст: 53 Из: Алматы Пользователь №: 15582 |
Привет. Zema страницы 3 назад разжёвывал про раздатку: Н - обычный режим, 40%(передок)х60%(задок). Несимметричный межосевой дифференциал, если нет проскальзывания осей то момент 40х60, а если проскальзывает одна ось, то момент "плавает" от 30х70 до 50х50 HL- режим 50х50. Можно вкл./выкл. на ходу. Блокировка межосевого дифференциала, момент 50х50 N - не едет совсем. Можно использовать для буксировки (не дай бог) Форта. Нейтраль в раздатке, колеса и коробка с двигателем полностью разъедены. LL- блокировка межосев. дифф. Включать только стоя на месте, АКПП в положении N. Пониженная передача в раздатке, межосевой конечно тоже заблокирован - момент 50х50 Поправил немного. |
777friend |
17.6.2011, 8:58
#123
мляха муха. Я думал у меня одного такая фигня. Тоже эта рамка на раздатке болтается. Давно хотел узнать -как ее закрепить навечно чтоб она меня не раздражала?? Меня все эти мелочи болячки (ржа, и вот эта рамка) очень нервируют!!!
Зема, посмотрел щас ссылу. Спасибо большое! Я думал только 2 защелки. Сегодня попробую по методу ссылы засунуть эту рамку в щели - должно получиться. А то я думал там какое то особое крепление утеряно и нужно будет покупать - а судя по фоткам там все просто как в аптеке |
zema |
17.6.2011, 9:06
#124
кэп |
17.6.2011, 11:50
#125
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 16.6.2011 Возраст: 56 Из: Краснодар Пользователь №: 15746 |
У меня вот такой рычаг, повторю вопрос : У меня на рычаге всего 3 положения : H-N-L4 причем в такой последовательности от двигателя, то есть L4 крайнее заднее положение. При переключении нейтраль совсем не чувствуется, как будто положения всего два: H и L4 , при включении на Н загорается знак желтого цвета 4 колеса и перечеркнутая центральная ось, при переключении на L4 знак гаснет. Вопрос : в каком положении нужно ездить постоянно ? |
Haldex |
17.6.2011, 12:57
#126
Набалдашник не родной и накручен наоборот, раз в положении L4 значок блокировки межосевого дифа гаснет...вы пока переключаете только режимы H и НL как на фотке в первом посте, попробуйте из вашего положения когда горит значок перевести рычаг вправо и еще вперед - там нейтраль, а дальше вперед будет пониженная...переключать там когда коробка в нейтрали!
В любом случае ездить в обычном режиме надо когда рычаг в самом заднем положении... Самое заднее положение - обычный дифф Шаг вперед - блокировка диффа(горит лампа блокировки диффа) Шаг вправо и вперед - нейтраль в раздатке Еще шаг вперед - пониженная с блокировкой диффа |
кэп |
17.6.2011, 13:03
#127
спасибо, попробую
кэп |
17.6.2011, 14:20
#128
попробовал, все так и есть, все как у всех, просто неродной рычаг сбил с толку. Спасибо за совет. Второй вопрос :этот рычаг при небольшой нагрузке ( машина набирает скорость или притормаживает ) все время противно дрожит - дребезжит , это тоже у всех так ?
zema |
17.6.2011, 15:02
#129
Tugarin |
17.6.2011, 15:16
#130
zema |
17.6.2011, 15:23
#131
Doktor |
18.6.2011, 5:36
#132
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 52 Пользователь №: 15410 |
Не забывайте, что там два рычага! На любителя
ИгорьМ |
18.6.2011, 9:52
#133
А ещё почти рядом ручка ручного тормоза, тоже для любителя-извращенца
zema |
18.6.2011, 10:33
#134
777friend |
20.6.2011, 8:00
#135
Поставил эту рамку за 1 минуту. Теперь все красяво! По вибрации - да, есть такое, но я туда руку не ставлю и не обращаю внимания. У меня другой вопросик - на основной ручке точнее рядом есть кнопочка (кажись резиновая) в верхнем левом углу от буквы Р, и похоже она у меня не работает. Но вопрос - нужна ли она вообще?
Maxel |
20.6.2011, 9:33
#136
Поставил эту рамку за 1 минуту. Теперь все красяво! По вибрации - да, есть такое, но я туда руку не ставлю и не обращаю внимания. У меня другой вопросик - на основной ручке точнее рядом есть кнопочка (кажись резиновая) в верхнем левом углу от буквы Р, и похоже она у меня не работает. Но вопрос - нужна ли она вообще? Нужна, что бы на неисправной (заглушенной) машине, для буксировки, перевести рычаг из положения P в положение N |
777friend |
20.6.2011, 12:46
#137
понятно. Спасибо! Надо будет попробовать - вполне возможно она рабочая и все получится
Doktor |
20.6.2011, 12:59
#138
Vovan |
21.6.2011, 12:38
#139
Интересно, как будешь проверять работу этой кнопочки? Весь народ затаился и ждёт... Я уже проверял. Дело в том, что часто таскаю лодку с прицепом, а в нем бывают проблемы с проводкой, от чего вылетают предохранители. Пару раз в неподходящий момент ручка с "Р" никак не хотела трогаться. Тут то и сработал "метод тыка" |
gpi777 |
28.7.2011, 0:56
#140
Кстати ,сегодня поднимался в гору на 45 градусов почти!
включил пониженную и потом не смог отключить ,что за фигня? |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 13:15 |
