> Не завелась машина, Джип ГЧ 2007 г/в 4.7L
Мустафа
сообщение 17.6.2011, 6:08
Из: ЮВАО-Лефортово
Пользователь №: 2085
Утром не завелась машина, при повороте ключа на панеле загораются все лампочки, включается вентилятор и магнитола, слышно как сзади срабатывает моторчик бензонасоса, но стартер не срабатывает. При проведении диагностики ключем зажигания выдаёт следующее: DTC REPORT DONE. Вчера все было нормально, никаких проблем не было. Может кто сталкивался с такой проблемой и знает что делать?
Artery
сообщение 17.6.2011, 7:35
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Пробовать завести в положении АКПП нейтраль.
Мустафа
сообщение 17.6.2011, 8:02
Из: ЮВАО-Лефортово
Вечером попробую.... Может предохранитель какой накрылся? Где они там находятся? Стартер даже не крутится, только слышен щелчек под капотом.
А если на нейтралке заведется, то в чем причина тогда?
Сообщение отредактировал Мустафа - 17.6.2011, 8:03
Artery
сообщение 17.6.2011, 10:22
Из: Зеленоград
В датчике положений парк-нейтраль. Ты на драйве когда нибудь завестись пробовал? Правильно, не заводится, вот если машин не поймет что кочерга в состоянии парк или нейтраль, то заводится не будет и пытаться даже. А вообще не мешало бы посмотреть что там щёлкает - может контакты стартерного реле или втягивающего обгорели и не контачат. Может банально силовая проводка к стартеру окислилась сильно. Пердохранители тоже могут быть причиной, вообще я считал что ты их просмотрел в первую очередь.
Vasyura
сообщение 17.6.2011, 16:34
Из: Удмуртия, Ижевск
Пользователь №: 4900
на ZJ такая же фигня была, залипал концевик включения реверса. Мозги думали что коробка в положении R и не давали ток на стартер. Обнаружил причину случайно, когда увидел, что при включении зажигания загораются лампы заднего хода. Но не ВЖик, не ВХ не страдали такой фигней
Мустафа
сообщение 17.6.2011, 18:41
Из: ЮВАО-Лефортово
Сразу посмотреть времени не было, на работу торопился, а еще (как на зло) дождь пошел..... Позвонил в "Автолайт", приехал эвакуатор и отвезли к ним на сервис (на Сталеваров). Там проблему нашли сразу как подняли машину на подъемник, открутился какой то болт с проводом, его прикрутили и всё стало нормально. Ну и долили масла и жидкости (двигатель, гидроусилитель и тормоза) раз уж приехал к ним.... 001_smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 13:26
