13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Раздатка. Применение и работа., Toyota Fortuner
zema
сообщение 16.6.2011, 20:52
Сообщение #121
Пользователь №: 6357
Цитата(bevit @ 16.6.2011, 19:09) *
Что, zema, и ты рамку крепления кожуха ручки раздатки сломал?
Не, это отсюдова фотка 002_biggrin.gif .
Haldex
сообщение 17.6.2011, 6:52
Сообщение #122
Из: Алматы
Пользователь №: 15582
Цитата(alvisalex @ 16.6.2011, 21:21) *
Привет.
Zema страницы 3 назад разжёвывал про раздатку:
Н - обычный режим, 40%(передок)х60%(задок). Несимметричный межосевой дифференциал, если нет проскальзывания осей то момент 40х60, а если проскальзывает одна ось, то момент "плавает" от 30х70 до 50х50
HL- режим 50х50. Можно вкл./выкл. на ходу. Блокировка межосевого дифференциала, момент 50х50
N - не едет совсем. Можно использовать для буксировки (не дай бог) Форта. Нейтраль в раздатке, колеса и коробка с двигателем полностью разъедены.
LL- блокировка межосев. дифф. Включать только стоя на месте, АКПП в положении N. Пониженная передача в раздатке, межосевой конечно тоже заблокирован - момент 50х50
Поправил немного.
777friend
сообщение 17.6.2011, 8:58
Сообщение #123
Из: алматы
Пользователь №: 15667
мляха муха. Я думал у меня одного такая фигня. Тоже эта рамка на раздатке болтается. Давно хотел узнать -как ее закрепить навечно чтоб она меня не раздражала?? Меня все эти мелочи болячки (ржа, и вот эта рамка) очень нервируют!!!
Зема, посмотрел щас ссылу. Спасибо большое! Я думал только 2 защелки. Сегодня попробую по методу ссылы засунуть эту рамку в щели - должно получиться. А то я думал там какое то особое крепление утеряно и нужно будет покупать - а судя по фоткам там все просто как в аптеке
zema
сообщение 17.6.2011, 9:06
Сообщение #124
Цитата(Haldex @ 17.6.2011, 6:52) *
Поправил немного.
Принято 016_drinks.gif . Разукрасил и прикрепил к 1-му сообщению.
кэп
сообщение 17.6.2011, 11:50
Сообщение #125
Из: Краснодар
Пользователь №: 15746
У меня вот такой рычаг, повторю вопрос : У меня на рычаге всего 3 положения : H-N-L4 причем в такой последовательности от двигателя, то есть L4 крайнее заднее положение. При переключении нейтраль совсем не чувствуется, как будто положения всего два: H и L4 , при включении на Н загорается знак желтого цвета 4 колеса и перечеркнутая центральная ось, при переключении на L4 знак гаснет. Вопрос : в каком положении нужно ездить постоянно ?
Haldex
сообщение 17.6.2011, 12:57
Сообщение #126
Из: Алматы
Набалдашник не родной и накручен наоборот, раз в положении L4 значок блокировки межосевого дифа гаснет...вы пока переключаете только режимы H и НL как на фотке в первом посте, попробуйте из вашего положения когда горит значок перевести рычаг вправо и еще вперед - там нейтраль, а дальше вперед будет пониженная...переключать там когда коробка в нейтрали!
В любом случае ездить в обычном режиме надо когда рычаг в самом заднем положении...
Самое заднее положение - обычный дифф
Шаг вперед - блокировка диффа(горит лампа блокировки диффа)
Шаг вправо и вперед - нейтраль в раздатке
Еще шаг вперед - пониженная с блокировкой диффа
кэп
сообщение 17.6.2011, 13:03
Сообщение #127
Из: Краснодар
спасибо, попробую
кэп
сообщение 17.6.2011, 14:20
Сообщение #128
Из: Краснодар
попробовал, все так и есть, все как у всех, просто неродной рычаг сбил с толку. Спасибо за совет. Второй вопрос :этот рычаг при небольшой нагрузке ( машина набирает скорость или притормаживает ) все время противно дрожит - дребезжит , это тоже у всех так ?
zema
сообщение 17.6.2011, 15:02
Сообщение #129
Вибрация присутствует постоянно 021_yes3.gif , но если туда не ложить ключики, мобилки, зажигалочки и т.п., то дребезжания нет. 015_good.gif
Tugarin
сообщение 17.6.2011, 15:16
Сообщение #130
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
+1 подтверждаю...а еще можно туды садить особо неугомонных
молодых девченок)) я предполагаю на ходу им должно понравицца 005_l_surprize.gif
zema
сообщение 17.6.2011, 15:23
Сообщение #131
Я бы не советовал, может развиться комплекс неполноценности 007_dirol.gif (вдруг раздатка окажется намного лучше хозяина 024_mrgreen.gif ).
Doktor
сообщение 18.6.2011, 5:36
Сообщение #132
Пользователь №: 15410
ИгорьМ
сообщение 18.6.2011, 9:52
Сообщение #133
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 5359
А ещё почти рядом ручка ручного тормоза, тоже для любителя-извращенца
zema
сообщение 18.6.2011, 10:33
Сообщение #134
Фантазёры, сами работайте! Скоро захотите чтобы Фортунер вам тапочки приносил... 024_mrgreen.gif
Прекращаем флудить в теме!!!
777friend
сообщение 20.6.2011, 8:00
Сообщение #135
Из: алматы
Поставил эту рамку за 1 минуту. Теперь все красяво! По вибрации - да, есть такое, но я туда руку не ставлю и не обращаю внимания. У меня другой вопросик - на основной ручке точнее рядом есть кнопочка (кажись резиновая) в верхнем левом углу от буквы Р, и похоже она у меня не работает. Но вопрос - нужна ли она вообще?
Maxel
сообщение 20.6.2011, 9:33
Сообщение #136
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Нужна, что бы на неисправной (заглушенной) машине, для буксировки, перевести рычаг из положения P в положение N
777friend
сообщение 20.6.2011, 12:46
Сообщение #137
Из: алматы
понятно. Спасибо! Надо будет попробовать - вполне возможно она рабочая и все получится
Doktor
сообщение 20.6.2011, 12:59
Сообщение #138
Интересно, как будешь проверять работу этой кнопочки? Весь народ затаился и ждёт...
Vovan
сообщение 21.6.2011, 12:38
Сообщение #139
Из: UA Chernigoff
Пользователь №: 6814
Я уже проверял. Дело в том, что часто таскаю лодку с прицепом, а в нем бывают проблемы с проводкой, от чего вылетают предохранители. Пару раз в неподходящий момент ручка с "Р" никак не хотела трогаться. Тут то и сработал "метод тыка" 021_yes3.gif
gpi777
сообщение 28.7.2011, 0:56
Сообщение #140
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Кстати ,сегодня поднимался в гору на 45 градусов почти!
включил пониженную и потом не смог отключить ,что за фигня?
Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 2:32
