#2061
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 31.5.2011 Возраст: 45 Из: Прокопьевск Пользователь №: 15613 ![]() |
vadimnizh ...........спасибо! Сейчас гляну.
#2062
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 22.2.2011 Возраст: 46 Из: Ашхабад,Туркменистан Пользователь №: 14748 ![]() |
Добрый день! Машинка WJ 4.7 99 г.в. Вообщем за 10 тыс.км 2 раза менял термостат. Последний раз менял 2 месяца назад, сейчас машинка опять стала греться. Вентиляторы работают, греется когда стоишь, когда едешь охлаждается более или менее. Неужели опять термостат? Как проверить? Или может радиатор кирдык? попробуй радиатор почистить |
#2063
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 64 Регистрация: 16.7.2010 Возраст: 48 Из: Россия, Москва Пользователь №: 12878 ![]() |
Народ кто сам меняет свечи на 4,7 ГЧ? Какие нужны инструменты, в основном для двух свечей которые под торпедой почти.
Хотел сам поменять, свечи прикупил иридиевые, нашел фотки как все делается и вот стопорнул на 2 свечах. Сколько в сервисе поменять стоит? Может проще чем покупать инструмент? Хотя есть в инете не дорогие съемники свечей, тогда какой размер нужен. Сообщение отредактировал DennyV8 - 10.6.2011, 10:44 |
#2064
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 480 Регистрация: 20.2.2010 Возраст: 55 Из: Нижневартовск Пользователь №: 11735 ![]() |
Народ кто сам меняет свечи на 4,7 ГЧ? Какие нужны инструменты, в основном для двух свечей которые под торпедой почти. Хотел сам поменять, свечи прикупил иридиевые, нашел фотки как все делается и вот стопорнул на 2 свечах. Сколько в сервисе поменять стоит? Может проще чем покупать инструмент? Хотя есть в инете не дорогие съемники свечей, тогда какой размер нужен. сам менял,вчера,ничего сложного,трещетка,пару удлинителей и головка свечная на 16 Сообщение отредактировал vadimnizh - 10.6.2011, 13:55 |
#2065
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 163 Регистрация: 18.12.2008 Возраст: 41 Из: Нижегородская обл., г. Дзержинск Пользователь №: 7048 ![]() |
Ребят, у меня опять проблема, тысяч 10 назад менял всю подвеску. Сейчас появился скрип и постукивания. Приехал в сервис, сказали, что в правой реактивной тяге задний с/б вылез. Я посмотрел, подергал и правда все так. Что делать? Отдельно продаются эти сайлентблоки и что можно сделать, чтобы он не вылазил? Если не понятно про что я написал, то попробую сделать фото.
ЗЫ: Обидно просто, так мало проехал, так много денег ввалил, а результат - опять стуки и скрипы. |
#2066
Люди добрые, здравствуйте! Подскажите, что за три кнопочки (с капельками) на бортовом компьютере. ГЧ WJ 4,7 л 247 раздатка, 2000 года. Ума не приложу, что это за хрень и что ими делать!
#2067
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 393 Регистрация: 21.5.2006 Возраст: 60 Из: ЮВАО-Лефортово Пользователь №: 2085 ![]() |
Утром не завелась машина, при повороте ключа на панеле загораются все лампочки, включается вентилятор и магнитола, слышно как сзади срабатывает моторчик бензонасоса, но стартер не срабатывает. При проведении диагностики ключем зажигания выдаёт следующее: DTC REPORT DONE. Вчера все было нормально, никаких проблем не было. Может кто сталкивался с такой проблемой и знает что делать? Машина Джип ГЧ 2007 г/в 4,7L.
#2068
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 401 Регистрация: 16.2.2009 Возраст: 48 Из: г.Рязань Пользователь №: 7520 ![]() |
Люди добрые, здравствуйте! Подскажите, что за три кнопочки (с капельками) на бортовом компьютере. ГЧ WJ 4,7 л 247 раздатка, 2000 года. Ума не приложу, что это за хрень и что ими делать! Это кнопки открывания гаражных ворот, чтоб три брелка не валялись где попало, сделали интегрированные на консоли компа. Если есть автоматические ворота в гараже, парковке у дома (шлакбаум) или на работе, то можно обучить на одну из кнопочек управление ими. |
#2069
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 15.3.2009 Возраст: 44 Из: Одинцово Пользователь №: 7809 ![]() |
В течении трех лет с периодичностью раз в три месяца в движении загоралась лампочка на приборной панели и соответственно ABS переставала работать. При следующем запуске двигателя все приходило в норму. Внимания большого не уделял работает и работает. Ну вот и пришло время "Ч" лампочка загорается при наборе скорости 20-25 км/ч постоянно, постоит 5 минут завожу все в норме,скорость набрал, загорелась, предполагаю неисправность какого-то датчика. Записывался сегодня в СХ-27,но не удача электрик заболел. Заехал в непрофильный сервис, просканировали LAUNCH X431, естественно ничего сказать не смогли. Затем почистил все датчики и гребенки. Результат ноль. Вот, что выдал сканер, переводил через google, так что извиняйте 0011 abs telltale-circuit fault
0013 traction active telltale-circuit malfunction 0014 enable relay circuit-open 0015 enable relay circuit-shorted to b+ 0022 rf wheel speed = too low (vehicle moving) 0023 lr wheel speed = too low (vehicle moving) 0026 rf wheel speed acceleration malfunction 0027 lr wheel speed acceleration malfunction 0028 rr wheel speed acceleration malfunction 0033 rf wheel speed circuit malfunction 0041 right front esb does not hold motor 0045 rf motor frozen 0046 rear motor frozen 0051 rear motor circuit-current low 0064 rear motor circuit-open 0081 solenoid circuit 1289-shorted to b+ 0086 abs turned on red brake telltale 0091 brake switch circuit-open all the time 0094 brake switch-always closed 0011 абс контрольные замыкания вина 0013 тяга активных контрольные цепи неисправности 0014 позволяют релейной схемы открытой 0015 позволяют релейной схемы-замкнут на Ь + 0022 ВЧ скорости колеса = слишком низкой (транспортное средство движется) 0023 LR скорости колеса = слишком низкой (транспортное средство движется) 0026 ВЧ скорости колеса ускорение неисправности 0027 LR скорости колеса ускорение неисправности 0028 р-р скорости колеса ускорение неисправности 0033 ВЧ скорости колеса цепь неисправности 0041 правая передняя ESB не держит двигатель 0045 ВЧ двигателя замороженные 0046 задний мотор замороженные 0051 задний мотор цепь тока низкого 0064 задний мотор автоматические открытым 0081 электромагнитный контур 1289-замкнут на Ь + 0086 абс включен красный тормоза контрольные 0091 тормоза выключатель автоматический открытым все время 0094 тормоз включения всегда закрыты |
#2070
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 130 Регистрация: 12.4.2010 Возраст: 45 Из: Новосибирск Пользователь №: 12224 ![]() |
Чой то странное происходит... на светофорах опускается до 400 обороты... Сегодня лазил по лесу - всё нормально. А как в городе - так вот такая фигня. Все жижи в норме.
И второе - вылезла ошибка 0420 - хана катализатору. Мануал как его выколупать есть? |
#2071
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 970 Регистрация: 13.2.2010 Возраст: 48 Из: архангельск Пользователь №: 11674 ![]() |
каты у них сталь легированная!если грамотно !то нужно снимать от выпускного коллектора и обрезав выпотрошить и сдать (драгметал),затем в среде аргона обварить и обратно поставить!я просто вырезал квадраты в катах и выковыривал потом заварил полуавтоматом! потом поставил обманку диодную!
#2072
Достаточно ли она лигированная, что бы ей оплатить всю работу?)))
Народ, а правда что клипсы на двери самая редкая деталь? Мне тут в Новосибирске отвечают что их нигде нет и скорей всего не будет))))) |
#2073
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 201 Регистрация: 2.10.2007 Возраст: 44 Пользователь №: 4580 ![]() |
Достаточно ли она лигированная, что бы ей оплатить всю работу?))) Народ, а правда что клипсы на двери самая редкая деталь? Мне тут в Новосибирске отвечают что их нигде нет и скорей всего не будет))))) сними одну и иди в отечественные автозапчасти. я вроде от газели подобрал. не помню точно |
#2074
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 599 Регистрация: 16.11.2009 Возраст: 55 Из: Набережные Челны Пользователь №: 10587 ![]() |
Где-то видел отчет по разборке торпеды. Не могу найти, подскажите пжста.
#2075
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 24678 Регистрация: 27.5.2002 Возраст: 58 Из: Москва, Россия Пользователь №: 3 ![]() |
Где-то видел отчет по разборке торпеды. Не могу найти, подскажите пжста. ![]() http://www.wjjeeps.com/hvac_ip_remove.htm Это? |
#2076
Спасибо. Это я просмотрел раньше, но где-то было на русском. Было все подробно описано, но где...? |
#2077
руст, наверно это
#2078
руст, наверно это Вот именно то, что надо. Большой рахмат. Отдам на изучение спецу. |
#2079
Народ, а правда что клипсы на двери самая редкая деталь? Мне тут в Новосибирске отвечают что их нигде нет и скорей всего не будет))))) Я брал в тазиковском магазине. Там есть похожий ежик, чуть меньшего размера, чем родной, и вставка в кузов, в которую этот ежик втыкается. Вот эту вставку я немного ножом подравнивал, чтоб она в штатные дырки кузова втыкалась и потом все это дело соединял на вазовских ежиках. Держится отлично, но если соберетесь разбирать, то ежики тазиковские под замену (хрупкие они). |
#2080
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 12.1.2011 Пользователь №: 14314 ![]() |
Хочу посоветоваться насчет подклинивания заднего суппорта. Появилась такая проблема. Наварил скобы в местах выработки, восстановил рабочую плоскость для хода колодок, суппорт работает норм, направы смазаны. Но проблема повторилась. И причем совпала с появлением масла из под сальника задней полуоси. Далее обнаружился продольный люфт подшипника примерно 3-4мм.
Вот здесь я и подумал а не может ли люфт и быть причиной клина тормозов? Ведь тормозная скоба жестко крепится к чулку моста, а ступица вместе с тормозным диском имеет люфт 5мм, и вполне может прижимать тормозным диском колодки к суппорту со скобой при движении, а особенно в поворотах, когда есть боковая нагрузка? В основном подклинивает после активного вождения, с вваливанием в поворотах). На другом колесе люфта нет и клина нет, а работают они в равных условиях. Кто что думает? Нужны ваши мысли) |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 23:45 |
