17 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Качество и расход топлива(бензин,саляра,газ)., Toyota Fortuner
kolhoz
сообщение 8.4.2011, 17:10
Сообщение #101
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Не доливают потому, что маленькая зарплата и нет ответственности. Здесь главная проблема.
Как именно не доливать или бодяжить, вопрос десятый.
zema
сообщение 8.4.2011, 18:12
Сообщение #102
Пользователь №: 6357
Это всё так 004_sad.gif . Но эти, с позволения сказать- заправщики, портят своими недоливами всю статистику добропорядочным владельцам Фортунеров! 012_ireful2.gif Некоторые уже доходят до того, что в связи с взятыми на себя обязательствами по содержанию заправщиков и членов их семей, вынуждены вешать на жЫп чудо-магнитики и сыпать в бак чудо-таблетки... 003_wink.gif
777friend
сообщение 14.6.2011, 11:14
Сообщение #103
Из: алматы
Пользователь №: 15667
Мне посоветовали вот это http://zhanauto.kz/powersynergyphoto.htm ?
Не знаю -действительно или нет но говорят помогает. ЗАдал им вопрос -сказали что скоро сертификат соотв-я получат и мол это доказательство того что все работает и все правда. На видео презентации указывают на то что это никакие не магнитики и не таблетки, а новая технология и жидкость превращается в газ - за счет этого топливо наиболее полно сгорает и идет экономия бензы и крутящий момент увеличивается. Кто нибудь может прокомментировать - лохотрон или нет - если первое, то почему? т.е .каковы аргументы?
по стоимости 20 тыс сам кат и 2000 установка, всего выходит 22 000 тг. Курс 146 тг=1 доллар
Maxel
сообщение 14.6.2011, 19:51
Сообщение #104
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Вот эта фраза из описания этого устройства " создан по уникальной технологии путём термической обработки (свыше 1000"С) Нитридов, Оксидов, Карбидов и других минеральных пород. Данный фильтр работает по уникальной технологии: керамические части из минеральной Магмической пыли находящиеся внутри прошли обработку дальними инфракрасными лучами (7~20µm) и волновой вибрацией с отрицательно заряженным Ионом (8,000)." - полный бред, ( при кажущейся заумной терминологии). К примеру попробуйте найти в интернете что такое Магмическая пыль ? Не иначе как это та пыль которую пускают нам в глаза.
777friend
сообщение 15.6.2011, 7:47
Сообщение #105
Из: алматы
и правда - не нашел 001_smile.gif Искал также по ключ.слову "магматическая пыль" -тоже ничего не нашел.
Возможно сперва какой то эффект и есть, но боюсь это ненадолго т.к.если там какая то пыль то у нее наверное ресурс маленький и потом или выкидывать все это устройство или заново его покупать а это расточительство уже. Спасибо за анализ - не буду покупать
ak69
сообщение 15.6.2011, 12:57
Сообщение #106
Из: казахстан Актюбинск
Пользователь №: 13291
Зачем же так быстро сдаваться, может заменитель какой нибудь есть этой чудесной пыли. Наверняка китайские братья ее добывают из магмы и продают. Опять же, Вы искали магМатическую а в посте Maxelа магмическая, может здесь подвох. В общем искать и не сдаваться 024_mrgreen.gif
zema
сообщение 15.6.2011, 18:12
Сообщение #107
777friend, может тебя заинтересует такая экономия- тыц
777friend
сообщение 16.6.2011, 15:50
Сообщение #108
Из: алматы
нет, спасибо! На газу не хочу и не буду. Думаю почистить форсунки, заменить масло, топл.фильтр больше пользы дадут, чем всякие катализаторы. Не буду я мучить движок форта. Он мне начинает нравиться - спокойный такой и спокойствие придает
Doktor
сообщение 17.6.2011, 2:45
Сообщение #109
Пользователь №: 15410
Вы там все грибов обожрались что ли...
alvisalex
сообщение 24.6.2011, 17:16
Сообщение #110
Пользователь №: 12679
Бензин реально го...но, сменил топливный фильтр, предыдущий был забит какой, хотя в Дубае в сентябре 2010 года были заменены все расходники и фильтры.
Информация к размышлению.
Думаю расход снизится, хотя сейчас в городе 15-17л. по трассе 10-10,5л., главное вовремя менять все фильтра и прочие радости.
Maxel
сообщение 24.6.2011, 19:14
Сообщение #111
Как определили что фильтр забился?
alvisalex
сообщение 24.6.2011, 20:18
Сообщение #112
Методом продува(выдува), бензин из него не вытекал совсем(ну еле-еле).
Maxel
сообщение 25.6.2011, 19:30
Сообщение #113
Это когда вы его с машины сняли то это обнаружили , а что послужило причиной его снятия ( какие симптомы были при движении автомобиля?) Я еще езжу на арабском фильтре, и думаю - когда его надо менять?
Doktor
сообщение 25.6.2011, 21:22
Сообщение #114
Вот у меня послужило причиной замены ослабление крепления между топливным шлангом и фильтром. Пояснили на СТО, что из-за забитого фильтра: был напряг и соединение не выдержало. Мы тогда на мосту встречались. После этого фильтр буду менять 2 раза в год, пожара как то не хочется
alvisalex
сообщение 26.6.2011, 6:24
Сообщение #115
Я на расходниках не экономлю и стараюсь менять всё вовремя или раньше, возможно привычка сохранилась после предыдущего дизельного авто (там сроки замены фильтров, масел и пр. гораздо чаще).
А что касается авто после арабов, Doktor подтвердит мой диагноз-менять всё!!!
Сообщение отредактировал alvisalex - 26.6.2011, 6:24
Doktor
сообщение 26.6.2011, 6:33
Сообщение #116
И я, и я, и я того же мнения!
Дмитрич
сообщение 27.6.2011, 21:34
Сообщение #117
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Че-та мне не верится в эту версию 007_dirol.gif Из за падения давления имелись бы проблемы с запуском и работой двигателя. Вы, это ощущали 001_smile.gif
gpi777
сообщение 28.6.2011, 0:23
Сообщение #118
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Друзья ,подскажите пожалуйста ,где стоит топливный фильтр!
У меня пару раз глох двигатель без причины ,в тот момент ,когда я сбрасывал скорость! 018_unknw.gif
Doktor
сообщение 28.6.2011, 4:13
Сообщение #119
Машину недавно взял же, особо ничего не ощущал, привыкал к ней. А из-за чего ещё могло крепление ослабнуть?
Справа от движка стоит
zema
сообщение 28.6.2011, 12:07
Сообщение #120
Из-за криворукой замены фильтра, видно не сработала защелка. 023_scratch_one-s_head.gif
Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 16:13
