20 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Аккумулятор и электрика, Toyota Fortuner
gpi777
сообщение 13.6.2011, 23:49
Сообщение #161
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Цитата(Doktor @ 13.6.2011, 22:34) *
Удалено! Пока предупреждаю без бана! Давайте жить дружно...
777friend
сообщение 14.6.2011, 7:55
Сообщение #162
Из: алматы
Пользователь №: 15667
дааа, с таким внушительного вида Доктором хочешь не хочешь дружить будешь 001_smile.gif
Mazzy
сообщение 14.6.2011, 13:31
Сообщение #163
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 12401
Есть где схема разводки аудио-проводки по салону, ато пропал сигнал на правой двери, не звонится ни + ни -, такое впечатление что по пути от головы до дверей есть переходные фишки... или еще что-то... на глаз не видно.
Doktor
сообщение 26.6.2011, 14:23
Сообщение #164
Пользователь №: 15410
Обратил внимание, что не видно лампочек противотуманок. Полез туда, обнаружил, что цоколи-патроны-или как там их ещё болтаются в бампере на проводах за отражателем. Пытался примастырить, нифига! Не держатся. Где-то как-то читал, что криво стоят они, пытался и криво вставить, не держатся, обратно вываливаются. Тогда я просто убрал их нахрен да и всё 012_ireful2.gif
Maxel
сообщение 26.6.2011, 17:39
Сообщение #165
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
На правой лампочке я помазал литолом резиновое уплотнительное колечко и она встала глубже и повернулась в крепеже как надо, а у левой лампочки пришлось сточить ( откусил кусачками ) половину верхнего пластмассового лепестка, иначе не совпадают пазы на корпусе фонаря. Причем закралось подозрение что лампы изначально делятся на правые и левые ( либо у меня левая лампа не родная стоит )
gpi777
сообщение 26.6.2011, 18:45
Сообщение #166
Ну ,как есть доктор!
Чик-чик ,отчекрыжил и капут!
Doktor
сообщение 27.6.2011, 13:55
Сообщение #167
По большому счёту противотуманка нафиг не нужна, в туман не особо помогает, для красоты больше 018_unknw.gif
У меня тоже разные. Так там ещё и поворачиваются они, северные олени? 012_ireful2.gif Бампер снимал? Если снимать, то в лом, буду без них ездить. А так без снятия вроде не получится. Кстати, снаружи когда нажимаешь на стекляшку противотуманки, она играет, плотно не стоит. Такая же фигня?
gpi777
сообщение 27.6.2011, 14:01
Сообщение #168
Ну,не скажи!
Мне с противотуманками куда комфортнее ездиится ,чем без них!
Зайчиков ,лисичек видно иногда ,кромку дороги тоже не плохо освещает! 021_yes3.gif
Doktor
сообщение 27.6.2011, 20:51
Сообщение #169
Цитата(gpi777 @ 27.6.2011, 17:01) *
Ну,не скажи!
Maxel
сообщение 28.6.2011, 19:27
Сообщение #170
Подкрылок снизу откручивал и отгибал его , что б добраться до лампочек, одна противотуманка тоже болталась (у вас может крепеж ослаб ), у меня отломился крепеж - "приклеил" черным герметиком, пока держится.
Doktor
сообщение 4.7.2011, 15:18
Сообщение #171
Кто-нибудь менял родные лампочки на ближнем на что-нибудь помощнее? У меня родные на 51 Вт то ли потускнели, то ли такие должны быть. Немного не хватает для меня, зрение слабоватое. На прежних машинах вроде хватало мощности для моих глаз
kostya
сообщение 4.7.2011, 15:49
Сообщение #172
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
цоколь какой у вас, Н4?
Doktor
сообщение 4.7.2011, 19:01
Сообщение #173
ovp
сообщение 6.7.2011, 16:11
Сообщение #174
Пользователь №: 13976
Еще раз спрошу про лампочку подсветки пепельницы (центральной), то что она там есть - это точно, у меня она горела и потухла, и по схеме этого узла она есть, а вот как к ней подлезть не знаю. Может кто уже сообразил как до нее добраться, или все не курят?
ovp
сообщение 18.7.2011, 18:44
Сообщение #175
Сам все таки разобрался с лампоччкой подсветки пепельницы, все оказалось просто, 2-3 минуты дел, снимаем бардачок, просовываем руку под торпедо влево, нащупываем сверху коробочки под пепельницу два проводка, по ним доходим до маленького патрончика, он вставляется в дырочку в выступе на коробочке, тянем его по ходу машины и проводов как раз хватает вытащить ее на вид. Лампочка стандартная бесштырьковая, как и во многих авто.
gpi777
сообщение 19.7.2011, 0:24
Сообщение #176
Дружище у меня такая же беда и зрение садится и лампочки не в жопу!!!
Вчера в аэропорту смотрел выступление тренера Черноморца и не мог понять он это или не он!
Пока ехал с ближним светом ,все глаза посадил по дороге, с таким светом!!
Doktor
сообщение 19.7.2011, 5:47
Сообщение #177
stopol
сообщение 19.7.2011, 6:34
Сообщение #178
Из: г.Алмата
Пользователь №: 13521
Сперва отключаем аккумулятор
У меня после отключения аккумулятора машина плохо работает не держит холостые на светофоре стоиш глохнет в чем проблема
Maxel
сообщение 19.7.2011, 7:28
Сообщение #179
У всех так, какое то время компьютер управления двигателем проходит самообучение, потом нормально работает. Может кто знает методику, как самому провести это обучение компа , что б побыстрее его обучить, поделитесь ?
stopol
сообщение 19.7.2011, 11:44
Сообщение #180
Из: г.Алмата
и сколько понадобиться времени для обучения
Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:08
