7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Шумоизоляция салона Toyota Fortuner
Vodolaz
сообщение 3.6.2011, 14:48
Сообщение #81
Из: Казахстан г.Актюбинск
Пользователь №: 14621
Цитата(Tugarin @ 26.5.2011, 19:15) *
Cерег я так понял что это у казахов
Не а ты не прав,в Казахстане наоборот все в баксах считают,даже прикол ходит что они нац.валюта,казахи не дадут соврать мне.
Zet 72
сообщение 27.6.2011, 8:10
Сообщение #82
Из: Казахстан, Павлодар
Пользователь №: 15785
Цитата(Doktor @ 26.5.2011, 13:36) *
Обесшумка в Усть-Каменогорске стоит на Калинина 130 тыс.тенге!!!!! Плюс 7 тыс капот!!!! Придётся самому попытаться. (Мысли вслух)
В Павлодаре один чел зарядил 160 000 тнг. (1 105$), и как бы не "чужой" человек. Посмотрел фотки, почесал репу, в принципе ничего великого... но лень, мля-я-я. Как-то с ребятами разбирали и делали шумку на пикапе Форд, да и на Хайлюксе двери разбирал пару раз. Но тогда нас было трое, а теперь все ОДНОМУ! Ладно неча ныть, поехал смотреть материал. Я лучше эти бабки с детьми прокайфую!
Doktor
сообщение 27.6.2011, 13:48
Сообщение #83
Пользователь №: 15410
Расскажешь, во что материал обошёлся, ато мне на СТО с честными глазами (тоже по знакомству) одни цены и количество материала поясняют, а на форуме в разы всё меньше, даже материал
Zet 72
сообщение 27.6.2011, 16:02
Сообщение #84
Уф! С 13.00 до 18.00 замастырил 3 двери! На четвертую не стоИт... Завтра добью, а если честно, ничего сложного. Из трех дверей сломал одну клипсу (на передней двери у зеркала, где пищалка стоит). Материал обошелся в 18 000 тенге: 5 листов вибропласта, 2 листа стизола 8 мм., 3 листа стизола 4 мм., 1 лист битопласта. На 5 дверей с запасом хватит! Но это чисто на двери, на салон придется еще добирать. Даже если еще столько же уйдет, где 36 000 и где 160 000 тнг., вот и прикинь... Все, пошел пить пиво...
alvisalex
сообщение 27.6.2011, 17:58
Сообщение #85
Пользователь №: 12679
Doktor
сообщение 27.6.2011, 20:40
Сообщение #86
Маладца, завидую работоспособности! Я считай за неё твою тоже выпил 015_good.gif
Zet 72
сообщение 28.6.2011, 18:53
Сообщение #87
О-о, да! добил четвертую дверь! На дверь багажника не хватило времени, был занят по основной работе. Результат на лицо - шуму меньше, акустика лучше, двери закрываются мягче. Но!!! теперь яснее пробиваются шумы от шин и все остальные "подпольные" шумы. Я это к тому, что так и просится шумка пола, арок, и задних крыльев - короче САЛОН. Одним словом - продолжение следует.
Zet 72
сообщение 28.6.2011, 19:03
Сообщение #88
[quote name='alvisalex' date='9.5.2011, 21:12' post='308694']
Ну вот и я сделал шумку передних, задних дверей и задней багажной двери. День ушёл но результат того стоит.
Клеил 4 слоя:
1. Сначала на внешнюю слой Вибропласт Silver на битумной основе.
2. Далее поверх вибропласта Стизол КС — с клеевым монтажным слоем 8мм.
3. На внутреннюю Стизол ЛМ КС — с лицевой лавсановой металлизированной пленкой, с клеевым монтажным слоем 4 мм
4. Далее в местах прилегания обшивки с металлом шумопоглощающий и уплотнительный материал антискрип Битопласт Gold.
Обшивка снимается легко, можно везде рукой достать и заклеить все доступные места.
Удачи всем, фото прилагаю.
Спасибо за список материалов, за фото и описание работ! Это для меня и была инструкция пользователя.
trexala
сообщение 29.6.2011, 13:12
Сообщение #89
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
Цитата(Adminzzz @ 28.5.2011, 19:59) *
Вопрос к тем кто клеил вибропласт на крышку капота, он не отклеиваеться от высокой температуры?
присоединяюсь к вопросу. Кто нить делал?
alvisalex
сообщение 29.6.2011, 16:18
Сообщение #90
[/quote]
Да не за что, на то он и форум-чтоб друг дружке помогать!
kaspi28
сообщение 29.7.2011, 13:28
Сообщение #91
Из: Kazakhstan
Пользователь №: 15311
рахмет тебе! седня еду покупать материал будем в вс. проклеивать.
Zet 72
сообщение 26.8.2011, 7:44
Сообщение #92
Материал встал в 46 000 тнг. (грубо 300$), сделал все двери и салон, кроме арок и потолка. Потолок делать, "че-та я очкую", одному думаю не управиться. По времени у меня все это дело растянулось не реально, просто был в командировке, а шумку делал временами.
Мурый
сообщение 7.11.2011, 9:21
Сообщение #93
Из: Алматы
Пользователь №: 14727
Ну вот я и обесшумился...
Делал только двери 5 шт и арки.
брал вибропласт сильвер и типа поролона клейкого 1 см толщиной. не помню как называется.
на 5 дверей и арки ушло 15 листов вибропласта и 4 листа поролона (или около того).
Вибропласт клеили в 2 слоя, т.е. на саму дверь и потом закрывали отверстия все. поролон в один слой на обшивку.
материал весь обошёлся примерно 200-220$ работа по свойски 10000тегне-70$.
результатом доволен.
двери закрываются с приятным глухим звуком. шума стало реально меньше в машине. и штатные колонки стали играть лучше...
думаю позже ещё потолок возможно сделать если стук дождя надоедать будет))))
777friend
сообщение 7.11.2011, 14:50
Сообщение #94
Из: алматы
Пользователь №: 15667
а что если просто все запенить монтажной пеной? дешево и сердито 001_smile.gif
Мурый
сообщение 7.11.2011, 15:15
Сообщение #95
Из: Алматы
Пена раздует к чёртовой маме двери!!!
она и нужна не только для того чтобы теплоизоляцию давать, но и давление создавать.... сам видел как 1 баллон пены поднимает плиту перекрытия...
Так что я бы не советовал....
Дмитрич
сообщение 7.11.2011, 20:59
Сообщение #96
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
А ежели залить жидким бетоном под самую крышу, офигенная ( на 100% ) противоугонка получится 015_good.gif 002_biggrin.gif
777friend
сообщение 8.11.2011, 8:45
Сообщение #97
Из: алматы
2Дмитрич- клевое у вас ч.юмора ))) Поржал 001_smile.gif Жму руку 001_smile.gif)
2Мурый - и не собирался, я вообще против нее. Вот окна запенивают пластиковые - толку никакого, теплоизоляцию держут лишь в начале..через несколько лет эффект снижается. По звуку тоже не фонтан - звук не пропускает в случае с окнами стеклопакет и эта технология, а сама пена просто берется потому что быстро и дешево огромные щели заделывают но как они это делают лучше не смотреть..с мясом суки выдирают целые куски бетона..за 5 секунд запенивают и закрывают пластмасками а сдирают по цене втридорога..руки бы им поотрывал.
По самой изоляции в авто качественными материалами - наверное нужная штука если собираешься ездить на такой машинке долгие годы, но если через пару лет на продажу - как правило не оценят это никто... им внешний вид подавай 001_smile.gif А чтоб доказать что вот сделал шумку, это надо время и уговорить покупашку посидеть не спеша в авто, послушать музыку а таких медляков мало. Все быстро смотрят машину, зазоры смотрят и быстро сваливают--на моей памяти никто прослушкой музычки не заморачивался ))) смотрят состояние салона, резины, зазоры, битая или нет, движок..некоторые тащат на СТО ходовку смотреть но никто не заморачивается шумкой..все имхо
Adminzzz
сообщение 8.11.2011, 9:04
Сообщение #98
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
У меня после обесшумки багажной двери, летом нормально открытая держалась, щас -16 нифига не держет, вопрос у кого как? есть ли смысл пневмо держатели менять? кто нибудь пробовал менять?
Мурый
сообщение 8.11.2011, 10:59
Сообщение #99
Из: Алматы
У меня задняя дверь тоже стала открываться не так весело как раньше, думаю пневмы поменять когда совсем загнутся...
Zet 72
сообщение 17.11.2011, 7:40
Сообщение #100
Здравстуйте люди! Шумку 5 -ти дверей, пола и арок сделал сам. Шука капота стит заводская или по крайнер мере ее сделали до меня. Потолок - пока не спешу. У меня другая тема. Кто-нибудь разбирал и делал шумку панели? Тут у меня "сверчек" завелся, а можед и два. Разобрать и собрать я думаю сам смогу, а вот куда чего клеить и укладывать без малейшего понятия! Может кто подскажет или поделится опытом? Буду признателен.
Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 20:11
