4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Фильтр салона, Toyota Fortuner
Doktor
сообщение 4.6.2011, 6:22
Сообщение #41
Пользователь №: 15410
Цитата(Max1 @ 3.6.2011, 18:59) *
Заказывал через знакомого.
Не, я это у земляка своего спрашивал
alvisalex
сообщение 4.6.2011, 9:22
Сообщение #42
Пользователь №: 12679
Цитата(Doktor @ 3.6.2011, 17:30) *
А крышку где взял?
Заказал с exista.
Doktor
сообщение 5.6.2011, 4:46
Сообщение #43
Цитата(alvisalex @ 4.6.2011, 12:22) *
Заказал с exista.
Ясно
777friend
сообщение 27.6.2011, 14:15
Сообщение #44
Из: алматы
Пользователь №: 15667
Дошли руки до этого фильтра. Как и описал Зема, без проблем вынул бардачок - заодно дома его отмыл пемолюксом до идеального состояния и снаружи, и внутри. Вытащил я этот салонный фильтр - пылищи немеряно было. Выбил, постирал - как новый стал но фильтром его можно назвать с большущей натяжкой - очень простецкий и нужно что то другое. Крышка тоже одно лишь название - крепится такое ощущение на воздухе - все очень простецкое как 3 рубля. Заодно глянул воздушный фильтр - вот он меня удивил - огроменный и тяжеленький по сравнению с фильтром на х5, который вообще раза в 3 меньше и проще.
Проверил подкрылки на передних колесах - имеются.
Видимо от года и объема двигла зависит т.к по фильтрам у меня никаких проблем с снятием и заменой - очень все просто снимается
Дмитрич
сообщение 27.6.2011, 21:15
Сообщение #45
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Цитата(777friend @ 27.6.2011, 15:15) *
Дошли руки до этого фильтра. Выбил, постирал - как новый стал но фильтром его можно назвать с большущей натяжкой - очень простецкий и нужно что то другое
Другое: это менять почаще 021_yes3.gif или напхать синтепона 002_biggrin.gif
777friend
сообщение 28.6.2011, 8:39
Сообщение #46
Из: алматы
чем менять такое, и правда проще своими руками смастерить что то получше. На пылесосах и то фильтры получше 001_smile.gif
Doktor
сообщение 28.6.2011, 12:54
Сообщение #47
777friend
сообщение 28.6.2011, 14:14
Сообщение #48
Из: алматы
Угольный фильтр с удовольствием прикупил бы. Заводской покупать не вижу смысла - одно лишь название, а не фильтр.
2дохтур-Не засоряй эфир - для этого создан интерфейс ЛС
Сообщение отредактировал 777friend - 28.6.2011, 14:18
Дмитрич
сообщение 28.6.2011, 21:11
Сообщение #49
Из: Великие Луки
Хм, ты его видел: угольный ? Такаж самая сопля токма грязного цвета 002_biggrin.gif
777friend
сообщение 29.6.2011, 11:18
Сообщение #50
Из: алматы
видел, но от других авто. Если покумекать, то можно подогнать по размерам с помощью ножниц, скотча и клея. Меня вообще вырубил этот "фильтрик" на форте - в один слой, гармошка вся неровная -такое ощущение что вручную делали на коленке. С таким же успехом туда салфеток можно напихать и то толку больше будет, чем от такого штатного фильтра
trexala
сообщение 29.6.2011, 12:59
Сообщение #51
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
менял сегодня салонный фильтр, продавец сказал, что одинаков с Лексус RX_300. Что касается замены на что то нестандартное, то в свое время , на Хонду, делали фильтры из фильтров для кухонных вытяжек. Они угольные и по цене дешевле выходит. Единственная проблема, что здесь нет рамки под фильтр, надо что то придумывать.
PS/ На РАВ4,Хайлендер подобный фильтр, так что Фортунер не исключение.
Сообщение отредактировал trexala - 29.6.2011, 13:00
Дмитрич
сообщение 29.6.2011, 20:59
Сообщение #52
Из: Великие Луки
Сегодня меняли клиенту масло и все фильтра на Камри ( 2008г.) Такая ж сопля, да и на 4-м Рафике тож самое.
Tugarin
сообщение 29.6.2011, 22:38
Сообщение #53
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
Заказал сегодня угольную соплю 27 уе + рамку 16 уе,
alvisalex
сообщение 30.6.2011, 6:32
Сообщение #54
Я себе поставил такой JS Asakashi Фильтр салона угольный, AC108C http://topoil.kz/index.php?route=product/p...;product_id=152
Подошёл идеально, качество отменное.
Tugarin
сообщение 5.7.2011, 18:46
Сообщение #55
Adminzzz
сообщение 7.9.2011, 14:26
Сообщение #56
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Как вариант можно воздухо-заборник заткнуть, тогда вообще фильтр не нужен 002_biggrin.gif, чем толще фильтр, тем слабее поток воздуха, с кондером сильно чувствуеться, для фильтрации пыли достаточно, если вам не достаточно можете попробовать установить систему хим, радио, очистки воздуха с БТРа или с БМП 002_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Adminzzz - 7.9.2011, 14:27
777friend
сообщение 8.9.2011, 8:36
Сообщение #57
Из: алматы
нашел фильтр с углем, по размерам почти идеально подошло. Не помню с какой авто кажись с минибасика тойотовского, но подбирал продавец долго и все подошло, а тот родной без угля беспонтовый- не стал брать.
everkey
сообщение 8.9.2011, 9:15
Сообщение #58
Из: Челябинск
Пользователь №: 14455
вырезал в пластике отверстие вставил туда фильтр и приложив вырезанный пластик приклеил его скотчем... вот и всего делов то на 15 минут.
Adminzzz
сообщение 8.9.2011, 10:44
Сообщение #59
Можно крышку оригинальную заказать, 10 баксов всего стоит
Andryxa 1967
сообщение 25.1.2012, 16:43
Сообщение #60
Из: Усть-Таловка Восточный Казахстан
Пользователь №: 17455
А рамку не ставил под фильтр как выше пишут? А то у меня тоже с завода нет, а купил только фильтр.
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 16:09
